Дмитрий
Странный звон двигателя
Дмитрий
Причина была в натяжном ролике или генераторе поменял и оба. Звук исчез полностью. Выяснять что именно из двух не было времени ролик новый поставил, генератор заводской на 72а, а на 90а белорусский положил на полку потом заменю его обратно посмотрю.
АЛЕКС89
На досуге подшипники смажь чтобы двойную работу потом не делать.
Vitaliy52RUS
Двигатель 405.22, такой же шум, звонкий гул. Скинул ремень, завел двигатель, шум остается. По звуку примерно можно определить,что шум в районе коленвала или в районе распредвала. Шумит только на холостых оборотах. Когда машина нагревается, шум иногда пропадает. Подскажите, если с такой проблемой кто-то сталкивался.
Vitaliy52RUS
Причина была в датчике коленвала. Стоял российский за 300 рублей. Поставил BOSH.
