Master2000
Прокатка дисков
jon61rus
Мне кажется для этого есть другая тема только вот не знаю какая проще на металлический форум зайти и почитать
2 минуты назад, jon61rus сказал:
Этот металлический форум ещё найти надо,потом там найти эту тему.
Многим было бы интересно,если выложил тут.
jon61rus
Да все очень просто берём ёмкость к примеру 20л (Канистра пластиковая) на дно ложим лист металла , лучше чернуху на воздухе можно и нержавейку будет вечный электрод.Затем подвешиваем деталь так ,что бы не было замыкания заливаем все раствором соды пачки на 20л хватит .Затем + подключаем к электроду - к детали использовать для подключения железную проволку,если подключить медной деталь окрасится в медный цвет.
Источник питания от Зарядного для АКБ до Сварочного аппарата.Чем больше ток тем быстрее будет процесс.
Тоже ставил недавно эксперименты.
Взял бак на 30 литров наполнил водой, засыпал пачку соды, на дно положил две резиновые трубки, чтобы деталь не касалась дна. Достал старые чугунные тормозные барабаны и сварочный аппарат.
post-3249-056984800 1378685350_thumb.jpgpost-3249-074633800 1378685408_thumb.jpgpost-3249-082787600 1378685402_thumb.jpg
На ДЕТАЛЬ-МИНУС...на бак-плюс...
ток оот 30 до 120 ампер...чем больше ток тем быстрее процесс...если начинает кипеть через край можно поубавить...
через пол часа вытаскиваем
post-3249-024676800 1378685534_thumb.jpgpost-3249-047821600 1378685546_thumb.jpg
Прошелся преобразователем ржавчины...Диск стал благородно-темночерного цвета
post-3249-082171300 1378685624_thumb.jpgpost-3249-065548700 1378685632_thumb.jpg
Снизу это пример ,что получается
Кому ,что не понятно спрашивайте
  • Нравится 5
Татарин
58 минут назад, Alex030569 сказал:
А чего его искать? Набиваешь "Chipmaker.ru".Поисковик так-же работает."Удаление ржавчины" И читаешь до дикой одури.:biggrin:
Хороший сайт.Много полезностей для наших дел, можно почерпнуть.Потому как, и мы с железками возимся, и они тоже.
jon61rus
Вот и Я про тоже лучше в первоисточнике прочитать,а ещё есть там борахолка directlot очень много инструмента по металлообработке по хорошим ценам
mebeli
В 19.12.2009 в 21:18, Master2000 сказал:
 Вот думаю мож кто подскажет где их можно прокатать и сколько это стоит ... МСК
Четыре страницы, и ни одного ответа. Вот здесь прокатывают  https://www.shina-33.ru/tushino.html ,
Шинный центр Тушино, Походный проезд, д. 1, по прайсам диск на 16 стоит 1400 р., я туда звонил, сказали, что прокатать Газелевский диск - 700 р. Если кто знает другие места, напишите.
Изменено пользователем mebeli
mebeli
Прокатал газелевский диск в шинном центре в Тушино, была вмятина на выпуклой стороне диска. Вмятину выправили, но диск дал трещину 8 мм., по радиусу,  с другой стороны диска. Халтурщики не признались, трещину обнаружил дома. Так что, нафиг этот шиномонтаж, а если будите там катать, не платите деньги, пока диски не проверите.
Slava 67
В 11.03.2021 в 07:44, jon61rus сказал:
годнота однако :smile:
