Toyota007 2 891 Опубликовано 15 января, 2020 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Читал, что толку мало от таких ламп - маркетинг, нагрузка на проводку и быстро теряют свои сверхвозможности и светят не лучше обычных.. И чего?Брать обычный немецкий осрам? А еще варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 15 января, 2020 Ставил ОСРАМ если память не изменяет +30% чет особого эффекта не увидел. Верней по деньгам увидел, а по свету нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 января, 2020 9 минут назад, dub сказал: Ставил ОСРАМ если память не изменяет +30% чет особого эффекта не увидел. Верней по деньгам увидел, а по свету нет. Парни не расстраивайте,неужели ни чего нет нормального,пускай за хорошие деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 532 Опубликовано 15 января, 2020 Только что, dub сказал: Ставил ОСРАМ если память не изменяет +30% чет особого эффекта не увидел. Верней по деньгам увидел, а по свету нет. Это и есть самый обычный, 200 рублей за лампу. Я ставил Осрам Найт Брекер, разницы особой не ощутил. Проработали лампы ровно год, и перегорели разом с разницей в неделю,это при том, что днем езжу с ДХО, а так бы их на три месяца хватило. Потом ставил Бош +90, свет нормальный, но вот не вижу я этих +90%, не знаю где их рассмотреть. Проработали тоже год и тоже перегорели с разницей в месяц. Как они там это рассчитыват, что они горят обе сразу примерно. Сейчас стоит опять простой Осрам, тот который +30%. Может где то на приборе разница и видна, но на дороге не заметно. Еще хотел Който, но цена в 1900р отпугнула. Для помощи головному свету в туманках линзы и ксенон. Филипсы не юзал, не знаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 774 Опубликовано 15 января, 2020 Саня, так лампы может быть не при делах.Они отрабатывают и по мощности и по силе света как заявлено.Может всё дело в отражающей способности отражателей,и в фокусировке самих ламп на отражателе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 15 января, 2020 1 минуту назад, Toyota007 сказал: ,пускай за хорошие деньги. KOITO Whitebeam P0755W H7 12V 55W Цвет белый. Яркость свечения 4200 Кв 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 532 Опубликовано 15 января, 2020 В свое время читал много отзывов и обзоров по лампам. Везде в лидерах осрам night breaker идет. Филипс если ставить то только +60%, не Экстрим вижн +130%. Чем больше процентов, тем тоньше нить накаливания, тем сильнее она разгорается и быстрее перегорает. Даже производители это указывают на коробках. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 15 января, 2020 1 минуту назад, Toyota007 сказал: Парни не расстраивайте,неужели ни чего нет нормального,пускай за хорошие деньги. Дополнительные фары ближнего света, (wesem , например). Правильная регулировка пучка света. Остальные допы в лампах, понты и переплата. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 января, 2020 1 минуту назад, Татарин сказал: Саня, так лампы может быть не при делах.Они отрабатывают и по мощности и по силе света как заявлено.Может всё дело в отражающей способности отражателей,и в фокусировке самих ламп на отражателе. Фары еще живые и достойные.От новых минус 20%. Стекла прозрачные как слеза,отражатели не сильно пыльные.Но не БОШ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 532 Опубликовано 15 января, 2020 Только что, Crady сказал: KOITO Whitebeam P0755W H7 12V 55W Цвет белый. Яркость свечения 4200 Кв Ага, вот эти хотел. У них колбы синие. Ноцену спросил 1900р за пару, и раздумал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 января, 2020 1 минуту назад, игнат сказал: Дополнительные фары ближнего света, (wesem , например) А куда их установить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 316 Опубликовано 15 января, 2020 Только что, Toyota007 сказал: Но не БОШ В этом твоя проблема)) Купи новые БОШ с отдельным сектором под габарит и будешь приятно удивлен)) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 15 января, 2020 Только что, Vovka31 сказал: Ноцену спросил 1900р за пару, и раздумал. норм лампочки.своего стоят. @Алексей Ф. у него бизнесовские,которые по ближнему от боша мало отличаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 января, 2020 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: В этом твоя проблема)) Купи новые БОШ с отдельным сектором под габарит и будешь приятно удивлен)) Конечно ты Леха прав,понял.Но сейчас пока остановлюсь только на лампах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 532 Опубликовано 15 января, 2020 Только что, Crady сказал: норм лампочки.своего стоят. @Алексей Ф. у него бизнесовские,которые по ближнему от боша мало отличаются А то что колба синяя, менты не прикапываются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 15 января, 2020 Только что, Toyota007 сказал: А куда их установить? В районе решётки радиатора. У тебя же бизнес бампер? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 113 Опубликовано 15 января, 2020 Правильно пишут-от лампы мало что поменяется.Ставить надо новые фары Бошш и все будет хорошо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 15 января, 2020 1 минуту назад, Vovka31 сказал: А то что колба синяя, менты не прикапываются? свет БЕЛЫЙ,даже намёка на синеву нету.ярко белый свет.цвет колбы хоть каким может быть.светофильтр по ходу это такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 532 Опубликовано 15 января, 2020 Вообще в бампер Бизнес хорошо встанут биксеноновые линзы и ксенон в них 4300к, который по цвету не будет отличаться о головного света и внимание привлекать. И ксенон естественно туда, и свет будет бомба и встречных не будет слепить. С галогеном такого не добиться. Только что, Crady сказал: свет БЕЛЫЙ,даже намёка на синеву нету.ярко белый свет.цвет колбы хоть каким может быть.светофильтр по ходу это такой. Пойду еще раз цену попытаю, это я года 3 назад спрашивал у оф. представителей. Но отзывы были хорошие по лампам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 января, 2020 5 минут назад, Crady сказал: норм лампочки.своего стоят. Интересный разброс на эти лампы киото по маркету нино.От 1600р до 3000р.на одну и туже модель.за пару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 113 Опубликовано 15 января, 2020 (изменено) 5 минут назад, zhn36 сказал: вот такие туманки поставь в бампер не пожалеешь!) ЛЭД имеет пучек света,в то время как галогенка рассеивает этот пучек. Изменено 15 января, 2020 пользователем Алексей Ф. Неужели трудно научиться выделять и цитировать только текст ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 316 Опубликовано 15 января, 2020 5 минут назад, Crady сказал: норм лампочки.своего стоят. @Алексей Ф. у него бизнесовские,которые по ближнему от боша мало отличаются Какая между ними разница ? Разве, что пластик у Бизнеса, вместо стекла. Ездил на авто 2003 года с БОШ и на авто 2006 года с БОШ , имел возможность сравнить с Осваром брата - день и ночь(( Когда купил годовалый Бизнес , то понял, что мои стекляшки на авто 2006 года уже устали за 475 тыс км ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 января, 2020 @zhn36 а у туманок есть или название,или сайт продажи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 15 января, 2020 Только что, Алексей Ф. сказал: Разве, что пластик у Бизнеса, вместо стекла. и на боше щас пластик.точней поликарбонат и там и там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 15 января, 2020 (изменено) 7 минут назад, zhn36 сказал: вот такие туманки поставь в бампер не пожалеешь!) Смотрел, такие, горизонт чётко отбивают,что важно для противотуманок, но вот про срок службы ни кто не скажет, так как недавно они появились. По мне Весем или Нолла, круглые противотуманки ( стекло белое или жёлтое,значения не имеет). Изменено 15 января, 2020 пользователем Алексей Ф. не нужно цитировать сообщения с фото, выбирайте суть цитаты , а не всё сообщение 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
