Малюся 0 Опубликовано 1 января, 2010 при резком нажатии на педаль газа провалы в работе двигателя (вроде как травит, дергается). В чем причина и что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 1 января, 2010 при резком нажатии на педаль газа провалы в работе двигателя (вроде как травит, дергается). В чем причина и что делать?Не травит а троит.Смотри провода,свечи.Особенно первый и третий цилиндры. при резком нажатии на педаль газа провалы в работе двигателя (вроде как травит, дергается). В чем причина и что делать?И заполни профиль,откуда ты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малюся 0 Опубликовано 1 января, 2010 И заполни профиль,откуда ты? Из Питера. А где находится датчик положения каленвала? И еще может ли при включении зажигания гореть лампа Чек? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 1 января, 2010 И еще может ли при включении зажигания гореть лампа Чек?По нашей жизни все может быть ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 1 января, 2010 И заполни профиль,откуда ты? Из Питера. А где находится датчик положения каленвала? И еще может ли при включении зажигания гореть лампа Чек?У тебя евро 2 или евро 3?На евро 2 чека нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 2 января, 2010 И заполни профиль,откуда ты? Из Питера. А где находится датчик положения каленвала? И еще может ли при включении зажигания гореть лампа Чек?Датчик находится на блоке цилиндров (рядом со шкивом коленвала). Если у тебя машина 2007года значит стоит-ЭБУ Моторола, а если Моторола, значит - Евро-2, отсюда следует, что чек у тебя не может гореть, так как он с этим ЭБУ не предусмотрен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 января, 2010 Датчик находится на блоке цилиндров (рядом со шкивом коленвала). Если у тебя машина 2007года значит стоит-ЭБУ Моторола, а если Моторола, значит - Евро-2, отсюда следует, что чек у тебя не может гореть, так как он с этим ЭБУ не предусмотрен.Ну у меня скажем не Моторолла,а Даймлер Крайслер,они помоему немного отличаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 2 января, 2010 Ну у меня скажем не Моторолла,а Даймлер Крайслер,они помоему немного отличаются.даймлер краслер это двигатель,а блок управления двигателем там стоит моторолла,родной это блок его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 января, 2010 даймлер краслер это двигатель,а блок управления двигателем там стоит моторолла,родной это блок его.Ничего подобного их два вида и выпускают их на разных заводах.Я,где то на сайтах натыкался.Вспомню скину ссылочку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 2 января, 2010 Ничего подобного их два вида и выпускают их на разных заводах.Я,где то на сайтах натыкался.Вспомню скину ссылочку.Серег, суть от этого не меняется, чек не предусмотрен на машинах с Крайслером 2007г.\в., даже если производителей ЭБУ два. Хотя об этом впервые слышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 2 января, 2010 Ничего подобного их два вида и выпускают их на разных заводах.Я,где то на сайтах натыкался.Вспомню скину ссылочку.а внутри они одинаковы!Но родной стоит моторолла,даже на машинах из америки.второй просто клон родного блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 января, 2010 Серег, суть от этого не меняется, чек не предусмотрен на машинах с Крайслером 2007г.\в., даже если производителей ЭБУ два. Хотя об этом впервые слышу.То,что чек не предусмотрен,я знаю и об этом писал.А по поводу производителей я сейчас посмотрю.Кстати у тебя на ЭБУ что написано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 2 января, 2010 То,что чек не предусмотрен,я знаю и об этом писал.А по поводу производителей я сейчас посмотрю.Кстати у тебя на ЭБУ что написано? 790AF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 января, 2010 790AFУ меня DIMLER CRYSLER 790AF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 2 января, 2010 У меня DIMLER CRYSLER 790AFУ меня слова Даймлер Крайслер отсутствуют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 января, 2010 У меня слова Даймлер Крайслер отсутствуют.Вот я и говорю два разных производителя.Они и внешне должны немного различаться.Один с ребрами охлаждения другой без. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 2 января, 2010 Вот я и говорю два разных производителя.Они и внешне должны немного различаться.Один с ребрами охлаждения другой без. А как же это объяснить? http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?la..._damp_list=3382 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 января, 2010 А как же это объяснить? http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?la..._damp_list=3382Вот у меня все тоже самое только слова Motorolla нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 2 января, 2010 Вот у меня все тоже самое только слова Motorolla нет. Но все таки это же -МОТОРОЛА. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 января, 2010 Но все таки это же -МОТОРОЛА. ;)Не знаю.Но я же говорю,что где то читал,что их два вида. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 января, 2010 Но все таки это же -МОТОРОЛА. ;)Две компании-изготовителяКонтроллер следующего поколения (NGC) изготавливается на двух разных заводах – назаводе электронной техники компании DaimlerChrysler в городе Хантсвилл и на заводекомпании Motorola. В настоящее время, данные контроллеры не являютсявзаимозаменяемыми, однако их взаимозаменяемость предполагается в будущем. Призапуске модели 2002 года контроллер, выпущенный на заводе в Хантсвилле, будетустанавливаться в моделях конфигурации LH, а контроллер компании Motorola – вмоделях конфигурации DN. Они легко различимы: контроллеры, выпущенные на заводе вХантсвилле, имеют ребра охлаждения, в то время когда контроллеры компании Motorolaне имеют данных ребер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 2 января, 2010 Две компании-изготовителяКонтроллер следующего поколения (NGC) изготавливается на двух разных заводах – назаводе электронной техники компании DaimlerChrysler в городе Хантсвилл и на заводекомпании Motorola. В настоящее время, данные контроллеры не являютсявзаимозаменяемыми, однако их взаимозаменяемость предполагается в будущем. Призапуске модели 2002 года контроллер, выпущенный на заводе в Хантсвилле, будетустанавливаться в моделях конфигурации LH, а контроллер компании Motorola – вмоделях конфигурации DN. Они легко различимы: контроллеры, выпущенные на заводе вХантсвилле, имеют ребра охлаждения, в то время когда контроллеры компании Motorolaне имеют данных ребер.Серега, откуда ты это достал? И относительно каких автомобилей эта информация? Какие то конфигурации DN и LH, о запуске какой модели 2002года идет речь? А контроллер выпущенный на заводе Хантсвилле с ребрами жесткости ты где нибудь видел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 января, 2010 Серега, откуда ты это достал? И относительно каких автомобилей эта информация? Какие то конфигурации DN и LH, о запуске какой модели 2002года идет речь? А контроллер выпущенный на заводе Хантсвилле с ребрами жесткости ты где нибудь видел?Это с форума Волгарей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 2 января, 2010 Это с форума Волгарей. Форум Волгарей это же не показатель достоверной информации. Кто-то, где-то, что-то нарыл, но по моему Газелей и Волг с Крайслером это не касается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 января, 2010 Форум Волгарей это же не показатель достоверной информации. Кто-то, где-то, что-то нарыл, но по моему Газелей и Волг с Крайслером это не касается.Вполне возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
