Малюся
Травит двигатель
Гость bukahka
заменить свечи.
Энтони777
Это зажигание, если при плавном нажатии все нормально. Надо выкрутить свечи и проверить загар. Попеременно заменить: свечи, колпачки, провода, катушку.
o-khaus
А ЭБУ ЕВРО3 никто ни пробовал ставить вместо ЕВРО2?
Макарыч
А ты сам то подумал,как будет работать такой блок на евро-2 ?
zenya
А тебе енто надо?
sem
А тебе енто надо?
Это надо будет человеку у которого накроется ЭБУ Е-2, так как в продаже блоков Моторола вроде бы нет. А Е-2 с Е-3 не взаимозаменяемы. И далее придется менять весь жгут идущий на ЭБУ+ сам блок управления, да еще мудрить чего то с "обманкой", так как на Е-2 второго датчика после ката нет.
zenya
Я думаю,что найти можно.Скорее всего в Нижнем.Если захотеть конечно.Кто ищет тот всегда найдет.
lanc
А как же это объяснить? http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?la..._damp_list=3382
Вот с этой ссылочкой поподробней пожалуста, что за прошивка? Гарантийщики в ответ на вопрос о стуке пальцев заявили что родная прошивка расчитана на 95 бензин, а мы ездим на 92. И типа каг-бы ожидают другую прошивку.
zenya
На сколько я знаю Моторашка не шьется.А счего ты взял что она на 95 рассчитана?
lanc
В гарантийке сказали, "Гарант-Н" называется, что в Ижевске.
zenya
Не зна ю пробовал 95 ни каких изменений
PTICINEVGEN
при резком нажатии на педаль газа провалы в работе двигателя (вроде как травит, дергается). В чем причина и что делать?
Могу конечно и ошибаться,так как слышал что с 2007 года эти моторы собирают у нас,да и написано может про это было уже,но всеже раскожу печльную историю: дело было на волге с таким мотором машина 2006 года,начилось все гдето на 45000 тысячах,при резком нажатии на гашетку чувствовался провал,если же плавненько то все нормально,все бы ничего да только с прибовлением километража усиливалась и эта проблема,дальше хуже,началось сказываться и на заводку(для себя я причину уже выяснил,благо есть нет)и в один прекрасный день выдовило предний сальник.Ну чтож делать то нечиго пришлось скидывать мотор,после разборки просто убедился в прочитаном и услышаном ранее(стоит одно полукольцо причем неправильной для такой трансимисии конструкции) износ конечно и на нем и на колене присутствует хороший,коленно отдоно токорю золотые руки ищем запчистюльки.Может кто подскажет где найти. Мотор просто расщитан на автоматическую коробку,ну ни как чтоб на него ставили механику да еще русскую. Вот такая история.Машина без мотора уже больше полу года стоит,как до нее добраться...
Макарыч
У нас такие блоки в продаже есть! Полно! Почти в каждом магазине! :rolleyes:
sem
А ты уверен , что они именно такие: 906dd750d5bfb1291b324e63d4e8.jpeg
Макарыч
Абсолютно! И цена его 12231 руб. (в одном из магазинов!) B)
Изменено пользователем Макарыч
sanya 3302
этот двигатель точно так же расчитан под МКПП, тока эти версии для ЕВРОПЫ, поставь с новья родную сцепу, а газовскую разбей кувалдой, облей лукойлом штоб дольше горела и кинь куда нить подальше и забудь про неё как страшный сон!!!!! :lol:
