sahok1905
Двигатель после мороза нужна помощь
sahok1905
Проблема в следующем, после мороза поехал на работу, проехал 800-1000 км, начал двигатель то ли троить то ли тупить сказать сложно, ехал от коминтерна Н-ск до тайгинской тоже Н-ск на борту 600 кг +\- 200кг, там заглох мороз был около -34, на следующий день поехал с сыном снимать головку, сняли крышку клапонов там порофин, прокладка целая, заказал сын эвакуатор и оттащил меня домой, там перебрали головку прокладки, шланги заменили , так как сын снимая шланги их раскрошил, сейчас все поменял, проблема вседующем на ХХ работает нормальна даеш газу захлебывается начинаеш ехать даеш газу не визет двигатель.
И еще раздуло и порвало радиатор двс, думал головка поменял эфект нулевой всмысле работы двс .
пашка
профиль полностью заполни,многие незнают таких улиц,только местные знают что ты из новосибирска с дзержинки,но всетаки добро пожаловать на сайт земляк
Alex-nsk
Привет, Земляк.
пашка
вообще непонял что за проблема,если радиатор значит вода залита,не тянет замерь компрессию,поменяй провода свечи,поторопился с соснятием головы
sahok1905
Тосол был залит, провода , свечи( финвал) за горбатым брал комплект по 150р, трамблер(2 штуки на замену) , все прокладки(набор новых не помню производителя, и карбюраторы(2 солекс и родной с завода) меняли, пишу его сын так как батя с инетом не влодах, просил меня поискать инфу и помощь , заранее спасибо и не ругайте сильно.
sahok1905
ПАШКА, понял заполнил на половину пока, интернет через сотовый, поэтому как будет связь по лучше точнее скорость так морофет там наведу.
sahok1905
Проверяли на подачю, топлива бензин льется как всегда на холостых струйкой на больших ручейком, просто говоря., могло ли провернуть шестерни они там материал не помню но типа пластмассы , туда еще не лазили, мож еще есть профессиональные советы
самоделкин
всем добрый вечер!!!!!! опиши проблему по конкретней!!!! она прсто тупая или есть хлопки!!!
проверь сначала свечи и провода! если новые это не покозатель!!!
sahok1905
Хлопков нет, на холостых все в порядки подымаем обороты выше 1000-1200, или начинаем ехать вперед-назад без разницы , начинает дергать и хватает за зад, заранее спасибо
самоделкин
точно не могу сказать!!! но если метки в норме!!!!! то 99% проверяй систему зежигания!!!(свечи, трамлер, провода) не поленись смерий копресию!!!
АЛЕКС89
Топлива не хватает похоже. Фильтра меняли?
самоделкин
ездиш на газу или только на бензе???
sahok1905
Насчет компрессии проверю завтра и отпишусь, у нас уже 23-00 подходит, замерз сильно в гараже надо отогреться и поспать. Ближе к обеду отпишусь. Заранее спасибо.
Alex-nsk
Проверь. как пишет Санек фильтра, особенно который после бака, если он там есть.
tixoxod-4x4
У меня в эти морозы машина постояла и после того как малость отпустило до 20-22х завелась только с хайгировским быстрым пуском. решил сделать пару кругов по стоянке тоже самое. На хх работает чуть трогаешься тупит и давится. Бензин 95й свежий карб чистый новый. Оказалось что топливный фильтр стоял в холода полностью заполненый бензином и толи его наполнитель разорвало остывшим бензином, толи его гармошка от таких морозов сжимается так что топливо не пропускает. Снял-дунул-не идет. Поставил новый и все ок.
Берси
Красавчег! :D
Берси
sahok1905 - привет земляк!
Ты номер мобильника высвети! Что бы тебе земляки позвонить могли!! Я например! Или другие.
А возьми ка ты бутылку или канистру и пусти бенз самотёком в карб. Минуя то есть бензонасос и всю магистраль, что бы исключить фактор мороза. И тогда будут обороты подниматься или нет.
sahok1905
Небыло времени написать, скинули радиатор и переднию крышку сняли шестерню с распредвала, там такое ощущение что шпонку провернуло и встала она на место, шестерня из полимера каково то в общем взял двойной ресурс ЗМЗ 650р , сегодня все поменяли и собрали , заводить завтра будем, насчет топлива как говорили проверяли результат тот же, если завтра не получится буду с Вами связываться.
арнольд
ВСЕ таки СИБЯРИКИ молодцы!!! так держать парни!!!
Mishel
Посмотри трамблер.Не отскочил ли проводок катушки он тонкий как волос. Симптомы похожи.
sahok1905
В общем собрали, сегодня ездил с утра на заправку Батя не сел за руль говорит нервов уже не хватает, вобщем поехал на заправку, машина перегревается, тосол через расширитель выбрасывает,такое ощущение что газы туда прут. есть подозрение на головку что есть трещина где то, или в горшке дырка , в масле тосола нет и в поршневой тоже, на xx работает нормальна но при нагрузке как будто зила гружёного за собой тину . Просто уже все поменяно не на раз и проверено что выше писали. Какой будет вердикт?. hang1.gif
kamaz5310
У меня чтото похожее двиг 402 машина начинает закипать резко даш газу норм всё температура падает .Глушиш в расширительный бачёк идёт резкий сброс воды.
Вчера ехал гружёный гдето 1.5-2т так движок зараза нераскручивается идёт рывками хоть бы что на 2ой передаче ещё терпимо но на 3ей это пипец начиннает набирать обороты и тут же тухнет (педаль газа в полу при этом) перегазовку делаю толку 0.когда просто стою газую иногда стреляет в карб и чуть ли не глохнет ХХ не держит
TURBO777
Нет циркуляции ОЖ в системе,Помпу смотреть надо,может не качает нормально.
sahok1905
да помпа в норме поменяли сегодня термостат, и опять 25 все проклодки в том числе под корбюратором завтра в 11-00 +- 2 часа будем заводить
sahok1905
Все попедили, заменой головки, купили на разборе б/у за 2500р, отрегулировали все, сегодня прокатились как часики.
