Кыштымов
Пена в расширительном бачке.
Кыштымов
Пена в расширительном бачке, вышибает тасол из бочка. Что это может быть? Поменял раиатор и термостат.
СЕГА
прокладке под головой капец приходит.
Кыштымов
Тосол в масло не идет,прокладку менял 33000 назад, делал протяжку ,
Изменено пользователем Кыштымов
Рома-татарин
Тосол в масло не идет?
Водушный коллапс
sava
Водушный коллапс
машина на газу
Кыштымов
Водушный коллапс
При воздушной пробке тосол не пениться а просто поднимается уровень и начинается греться,
машина на газу
да
mitya52
может тосол плохого качества, без антипенных присадок.
Кыштымов
а почему тогда вышибает тосол из бочка ?
mitya52
у тебя вышибать после того как ты поменял радиатор и термостат?
sava
да
на бензине тоже кипит
makcum
клапан на крышки расширительного бачка случаем не окислился?
Кыштымов
30 ,12 поменял радиатор потомучто пробил.31.12 отездил нормально 08 завёл начила греться поменял термостат начила нормально работать. 10 01 начила пенится,
да
клапан убран,
makcum
100% воздух в системе охлаждения.
sava
да
клапан убран,
в любом случае начни разборку с помпы может крыльчатка
makcum
все банально просто тосол говно, одна подделка.
mitya52
а разве из-за крыльчатки может пениться, у нас на автобусе Паз после замены тосола, он стал пениться, меняли снова.
я думаю ты прав!
makcum
самый простой способ проверить есть ли воздух в системе охлаждения или нет: на расширительном бачке стоят два тонких шланга, то что первый идет с радиатора, снимаешь и смотришь идет тосол или нет(уровень в бачке должен быть максимум) если не идет, то в системе воздух, закуриваешь и ждешь пока не пойдет.
Кыштымов
Она же еще и греется, а не только пениться. Вот в чем вопрос.
проверил тасол идет
С@нёк
у меня было такое,исправил так
Почистил 2 трубочки расширительного бочка, к которым подходят шланги от термостата и от радиатора,они были забиты
makcum
проверил тасол идет
хорошо идем дальше, патрубки радиатора и верхний и нижний(после открытия термостата) горячие(тот что с термостата на радиатор идет)
mitya52
а быть может газы прорываються?!
Кыштымов
верхний патрубок горячий а который идёт от термостата вниз на помпу и вниз радиатора ощущение что в нём нет тосола.
откуда?
igor11109
30 ,12 поменял радиатор потомучто пробил.31.12 отездил нормально 08 завёл начила греться поменял термостат начила нормально работать. 10 01 начила пенится,>и так 2раза!
прокладка пробита 90% 10% воздух(или перекрой подачу газа) 1%прорыв через газ.редуктор
Кыштымов
газовый редуктор перебрали 3500 потроха ловато все полностью!
VITIM
Такая же фигня на 4215, газовый редуктор отремонтирован, ГБЦ заменена, шланги к расширительному бачку прочищены. Если прочитаешь (время то много прошло) , будь добр ответь, победил или нет?
Изменено пользователем VITIM
