Кыштымов
Пена в расширительном бачке.
Скобарек 60
прокладка пробита под головой масла попадает в тосол потому что давление в моторе больше чем системе охолождения
bimatek
самый простой способ проверить есть ли воздух в системе охлаждения или нет: на расширительном бачке стоят два тонких шланга, то что первый идет с радиатора, снимаешь и смотришь идет тосол или нет(уровень в бачке должен быть максимум) если не идет, то в системе воздух, закуриваешь и ждешь пока не пойдет.
Похожая ситуация.По приезду потрогал верхние и нижние патрубки ,верхние горячие а нижний чуть тёплый(радиатор внизу холодный) снял тонкий шланг как тут написали и ОЖ не текла.Покурил , потом погазовал и из шланчика потекла пена в перемешку с ОЖ и что теперь ждать когда пена прекратиться или ?
aggressor
У меня тоже была проблема с пеной долго думал в чем проблема пока не пришло время помпу менять(подшипник начал болтаться) поменял помпу поставил с железной крыльчаткой и все пены больше не наблюдал тосол не менял и больше не чего не делал.
Брюрик
Ребята аналогичная ситуация, дв.405.22, ситуация такова: тосол в бачке пенится, ОЖ перегревается и при открытии крышки расширительного бочка выбивает тосол с большим давлением, в щупе тосола не видно, машина едет как обычно, не дымит, когда едешь температура больше 80 не поднимается, остановишься быстро начинает подниматься, открываешь крышку тосол бьет, помпу прослушивали вроде цела-шума не слышно в деревенском сервисе говорят прокладка ГБЦ наверно пошла , давай поменяем, мне почему то пока не верится)может из-за чего то другого, что делать с чего начать, что посоветует?
Юрий029
Начни с пристальной ревизии патрубков и шлангов системы охлаждения.Течь увидишь после ночной стоянки,образуются водяные пятна или капли ОЖ на блоке.Одним из признаков пробоя ПГБЦ является снижение компрессии в двух соседних цилиндрах,например 1-2,2-3,и так далее.С пеной нужно разбираться.При запуске и прогреве ДВС смотри за прогревом ДВС,как ведет себя стрелка Т.На лицо явный подсос воздуха.
sweet
...у меня подобное было на 406..вскрытие показало:микротрещина на ГБЦ!! а сначала и не заметил---нитевидная оказалась!!
