Безработный
Работа на Газели.
Перевозчик 412
как с весны переставил резину так и не подкачивал, может подспустили. как так можно?!
valera61101
как так можно?!
визуально пятно контакта небольшое, а чтоб проверить сколько очков в задних колёсьях эт надо ползти под машину чтоб поставить домкрат, домкратить, снимать колёса - оно надо? Да хрен с ним с этим расходом, всё равно скоро заморозки и резину менять на зимнюю. Тогда и проверю.
volgist
Я тоже смотрю на бортовик и замечаю, что последнее время расход вырос. Недавно менял коробку и масла (в коробке и мосту) так теперь гадаю из-за трансмиссии это или из-за колёс. Лень проверять давление в баллонах, как с весны переставил резину так и не подкачивал, может подспустили.
Заезжаешь в Еврошину на перекрёстке второй Базовой и Производственной, и покупляешь там уголки на внешнее и пластиковые удлиннители на внутренние колёса. PROFIT!
Балаганов
ЗАЧЕМ СНИМАТЬ КОЛЕСА???????????????? ААААААААААА, подкачать!!! :)
sky
Валер, на многих шиномонтажках, есть удлинители для Газели с манометром. 5 руб. колесо подкачать. Я раз в месяц на задних подкачиваю сразу по максимуму на 4ку, спереди и на Собольке раз в неделю - две. (там можно и своим насосом, у мну китайский Агрессор, ипа * шит как на танке.)))
Надо же между работой размяться)))
sky
У мну, сегодня конфликт жёсткий с клиентом случился, первый за всё время такой, настроения нет описывать, завтра напишу ... может. :ph34r:
dima 418
Отпишись.Может он и не такой жёсткий . как ты думаешь
sasha71
Удобнее всего найти советский  манометр из комплекта инструмента Газоновского,открутить прибор,а его "штангу" одеть на шланг компрессора. Она длинная,прекрасно достает до внутряка,конечно,если правильно поставлено наружнее колесо и окошки совпадают.
  Ресурс резины вдвое меньше,если не следить за давлением :)
А кто сколько держит  на передке,если под грузом ходит? Сам держу 3,5,Аж зубами клацаю иногда,жестко. :D
4 очка и зад и перед,но резина 195.Если меньше размер или давление,то прошибает ее на трассе.А зубы клацкают от резины,у тебя какая стоит на передке?
sasha71
У меня Китай в круговую не широкая,но тяжелее ощутимо руль крутить становится,если передок меньше 3,5 . Хочется убавить до 2,5,когда пустой бегаю,зимой иногда довожу все таки до 2,5. А задние однозначно 4 атм.
volcher
Везде держу по 3,5 атм. Хватает, но резина 185/75
dima 418
Раз в 2 недели подкачиваю по полочка примерно.Ощутимо сразу если при спущено. 3.2 в круг.максимально 1.5 тонннны.
Изменено пользователем dima 418
Gas3302
кстати да, резину пару недель назад поменял, возможно изза неё, надо давление проверить.
сколько стоит этот агрессор? ))
valera61101
рассказывай уже!))
sasha71
По доставке мебели чаще всего работаю,скандалов бывает много.
 В основном,когда начинают наезжать стараюсь объяснить,что человек я наемный и мне все равно ваши претензии. Стараюсь убедить,успокоить клиента потому,что в принципе сам и загружаю свою машинку,либо контролирую процесс.  Но никогда,если честно не признаюсь клиенту,что я чего то грузил. Всегда стараюсь приукрасить,что мол фирма гарантирует и т.д. и т. п. :) Красивая упаковка,пусть даже бесполезная,магически влияет на клиента,и наоборот,добротно уложенная,но рванная,грязная его бесит :) Очень часто просят поработать сборщиком после разгрузки,отказываюсь сразу,хотя зароботок тоже не плохой.
Перевозчик 412
Заинтриговал всех, а написал мелодраму. Где тут экшен?!
sasha71
Экшен наступает тогда,когда в кармане звенит.  А таак какой экшен? Обычная рутина! :)
alex134
обсудим ?
"Более того, ведомства рассматривают и более кардинальное решение проблемы, а именно – запретить физическим лицам иметь в собственности грузовики и автобусы."
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/10/31/31260152&logday=
Владимир c330cp174rus
alex134,Почитал по мне нереально это,как они смогут запретить то что на руках уже у народа.И опять не ясно про какие грузовики и автобусы речь?
sss173s
В 97 году при оформлении на себя УАЗ 3909 (фермер) в ГАИ подписывался что машина не будет использоваться в коммерческих целях. Легко смогут опять ввести.
DSU70
вот те здрасти приехали, а я на камаз коплю, ИП давно закрыл и не собирался снова открывать
alex134
Владимир c330cp174rus, да про какие бы речь не шла, так или иначе каснётся это всех !
sss173s, ага, а ещё госномера ввести для тех кто работает по найму другого образца )))
DSU70, вот именно, что ПРИЕХАЛИ ! гайки закручиваются всё туже.
ВадимВ
в этом плане пока только наживляют.видимо мнение будут мониторить
думаешь на стадии регистрации авто запрет введут?
а если оформить ип, купить авто и закрыть ип?
БРОДЯГА74
обсудим ?
Почитал, Запретить они никак не смогут, а вот регистрировать, уже давно должны были .только на юриков и ИП..Как всегда проморгали....Но Газель это не грузовик...будет по 10т возить))))
Гость
