Solomon_Kage 5 Опубликовано 4 августа, 2017 Где в НН купить качественные патрубки, завтра утром хочу менять. Резиновые трескаются, отходили зиму и весну и вот почти лето, но эт мало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 5 августа, 2017 (изменено) Поставил балаковские по весне, приобрел комплект прошлой осенью у них на фирме, пролежали зиму, пока все хорошо. хомуты обычные, не желею потраченных денег. ничего не подрезал, встали как родные. Изменено 5 августа, 2017 пользователем german 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 5 августа, 2017 В дополнение к выше сказанному, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 10 августа, 2017 German патрубок от термостата слишком длинноват . поэтому перегиб и уменьшение протока.чуть подрежь особенно у термостата и будет ОК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 11 августа, 2017 Да и так все замечательно нет никаких ньюансов, не вижу смысла канителиться с подрезанием. Эксплуатация в летний период показала положительность замены. Пока все радует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 11 августа, 2017 в летний периодЛетом ничего и не покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) добрый день. мотор снят. хочу обновить патрубки и шланги на печку салона(пассажирская)снял все что идут по днищу и думаю стоит ли их опять там пускать?вообщем подскажите кто что делал?что покупать и как прокинуть?шланг на 18? Изменено 8 февраля, 2018 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 554 Опубликовано 8 февраля, 2018 У меня на Соболе со старой торпедой шланги все внутри слона шли.А вот на Газели уже под пол уходили и в ногах у пассажира выныривали.Я-бы проложил по салону.Не чего им там под днищем улицу греть.Кожушок выгнуть только надо, что-бы по шлангам народ не топтался, и прям вдоль люка КПП и пустить шланги. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 февраля, 2018 У меня на Соболе со старой торпедой шланги все внутри слона шли.А вот на Газели уже под пол уходили и в ногах у пассажира выныривали.Я-бы проложил по салону.Не чего им там под днищем улицу греть.Кожушок выгнуть только надо, что-бы по шлангам народ не топтался, и прям вдоль люка КПП и пустить шланги.ТОЖЕ так думаю. что за кожушек гнуть?и что надо покупатьшланг? 18ый?а изогнутые патрубки брать?дорогое удовольствие одлнако Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 8 февраля, 2018 идут по днищу и думаю стоит ли их опять там пускатьпочему нет? Лишний шанс что если рванёт - кипяточек потечот на асфальт а не на ноги. Да и в салоне будет лишний "горб" на полу - мне бы он мешал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 8 февраля, 2018 В идеале их просто под днищем обернуть той же фольгированной фигней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владpvl 2 Опубликовано 8 февраля, 2018 покупал силиконовые патрубки техно партнер, на 406 двигатель, вторая зима эксплуатации в торцах патрубков между армированными слоями немножко сочится- видны следы красителя из антифриза, антифриз красный 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 10 февраля, 2018 У меня на Соболе со старой торпедой шланги все внутри слона шли.А вот на Газели уже под пол уходили и в ногах у пассажира выныривали.Я-бы проложил по салону.Не чего им там под днищем улицу греть.Кожушок выгнуть только надо, что-бы по шлангам народ не топтался, и прям вдоль люка КПП и пустить шланги. а где тройник ставить? На заднюю печку выход где Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 14 февраля, 2018 покупал силиконовые патрубки техно партнер, на 406 двигатель, вторая зима эксплуатации в торцах патрубков между армированными слоями немножко сочится- видны следы красителя из антифриза, антифриз красныйУ меня тоже на 1 год хватило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 15 февраля, 2018 А кто в Питере брал,подскажите где есть и какие брать?На Говорова нашел от 406 мотора вроде,2 длинных,на 4216 впринципе встанут если один распилить по размеру,я уже там прикидывал резиновые,как раз 1 длинный подходит,должно хватитьКто-то еще с Али заказывал,не нашел там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 770 Опубликовано 15 февраля, 2018 У меня тоже на 1 год хватило пипец, я думал силикон так не трескается ! Надо бы им предъявить ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 15 февраля, 2018 Я в Самаре на рынке брал , в Балаковском бутике . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 23 сентября, 2018 Сколько стоит в автосервисе замена патрубков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Свой человек 0 Опубликовано 22 ноября, 2018 Решил заменить все патрубки системы охлаждения/отопления на газельке, зодно и тосол от старого хозяина на антифриз сменить. Посоветовали шланги, силиконовые ставить, ОК думаю заменим - но не тут то было.Я не могу понять как какие мне патрубки нужны для печки, там 2 варианта - если искать по электронным каталогам, а в продаже лежат множественные варианты, которые как не прикладывай, мне не подходят. Самое простое, это комплект из пяти патрубков на двигатель, эти вроде как ищутся, без проблем и даже в москве продаются. Но также есть ещё 3 патрубка на расширительный бачек, тут тоже непонятно есть ли они в силиконе.Итак вопрос в студию, может кто нибудь нашел подходящий вариант что купить, чтобы вся система была на силиконе.Газ 2705, 2001гв, 406 карбюратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 22 ноября, 2018 Газ 2705, 2001гв, 406 карбюратор.на старой морде патрубки на 18,на косых уже на 20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 22 ноября, 2018 не 18 а 16мм печные патрубки! особенно на самом радиаторе печкина 406 карб покупай набор там 5 шт 4 углом и один прямой коротенький. на печку не найдёшь силиконНо бывают в камазо магазинах и конторах типа резинотехник силиконовые шланги разных диаметров по 1 метру. у меня на расширит бачек идут шланги топливные Гейтс на отрез продаются ... не дешево за метр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 22 ноября, 2018 одно точно. на легковую 4.5года назад взял новые простые резиновые с армировкой и посадил на самообжимные хомуты китай+ВАГдо сих пор стоят. нигде ничего не течет не трескается+красный антифризв ГАЗели поступил так же. где смог взял самообжимные, где не нашел, взял широкие винтовые. 11мес полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 141 Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) У Петровича есть комплект. Да и метражом продает. Изменено 23 ноября, 2018 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 6 января, 2019 Я читал отзывы об Балаковских и не взял. А Карум Китай? Думал наши((( Carum у меня. Там же на упаковке написано маде ин Китайская Народная Республика (made in P.R.C) по заказу Carum. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 6 января, 2019 У Петровича есть комплект. Да и метражом продает. Ну и как они ходят? У меня такие только на рхх стоят, тоже у Петровича брал. А как они себя с тосолом горячим поведут, на сколько их хватит?! я родные резиновый через 5 лет поменял. Нашел в магазине точно такие же как и с завода стояли. Вот уже два года стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
