стопыч
газ330232 Не открывается электрокран на печь.
стопыч
Доброго времени суток! Перестала греть печь. Не переключается кран-электро и тосол в отопитель не идет. Схемы крана не нашёл. Да и вообще схемы электрооборудования на газ330232 нету. Это фермер, борт, двиг 40524. Чем и откуда управляется этот кран? +12В на него идёт. Всего на него идёт 4 провода: +12В,масса, а остальные два чего? Машина не моя, поэтому снять кран и разбираться с ним дома неполучится. Машине чуть больше полгода. :( Если бы знать как и чем этот кран управляется, тогда-бы разобрался.
Изменено пользователем стопыч
pasharu
Можешь поставить штуцер (на прямую чтоб шел тосол) пока холодно можно ездит так, потом кран на новый меняй и не е...сь. :rolleyes:
crezi78alifant
Очень хочеться вылечить не изличимое ? Восновном меняют на механику !!! У этих кранов проблема не в электрике , а в герметизации !
стопыч
Так если на кран никакого управления не идёт, то смысл замены его? А вот какое управление и откуда должно быть?
Дык он наружу не течёт! Герметичен!
paul799
Там проблемы по механике внутри возникают. Зарулевцы чинили его - полистай подшивки или на сайте посмотри. У меня по осени тоже не сразу открылся - щелкал, но слабо, раз на 20-й открылся. Сейчас нормально. Но летом посмотрю что у него внутри.
crezi78alifant
Управляет краном блок управления , при повороте ручки ( правая ) управляеться заслонка радиатора и кран . Вот иммено пока не течёт , но ужо протёк в нутрь поэтому кран и не работает ( внутри типа шаговый дв и плата его управления )
стопыч
[quote name='paul799' date='31.1.2010, 16:14' post='315350' щелкал
Этот не щелкает! А в какой момент он должен открываться? А внутрь и мне охота заглянуть! Там собрана некоторая схема, но откуда на неё управление? Он же как-то должен "понимать", что надо открыться?
paul799
При включенном зажигании как только регулятор темп-ры из крайнего холодного положения на обогрев включаешь. Шелчок даже из кабины слышен. Покрути регулятор туда-сюда, мож. разработается.
стопыч
Так, уже ясней! Значит "правой ручкой" должны управлятся какие нибудь контакты, через которые и идёт на плату управление?
крутил уже, не появилось никаких напряжений на разъеме крана, кроме +12.(+12 есть всегда, при включ зажигании.)
alexgop
стопыч, самое интересное что тебе уже всё рассказали и объяснили.. по видимому разжевать ещё надо, а потом кому нить приехать и сделать. злой чёта я..
lakiru
В кране стоит моторчик и электронная плата с 2 реле которые меняют полярность на моторчике ,схема работает секунд 5 потом сама отключается (подходит 4 провода +,-,и два управления от ручки регулятора температуры - там выключатель)
Изменено пользователем lakiru
paul799
Так мож. дело и не к кране, а в самом регуляторе?
crezi78alifant
В блоке управления эти "контакты" и стоят ажжжж целая плата !!!
стопыч
Вот этого выключателя я и не нашел! Значит выключатель должен перемкнуть "два управления" между собой? Говорю же:"Схемы нет!" Если бы схему управления краном, то и горе не беда.
Плата платой. Это в корпусе крана. А ей-то кто управляет???
crezi78alifant
жуём дальше ))) В блоке управления печкой стоит ещё одна плата
стопыч
Саму плату я починить сумею! Радиотехник! Но не вижу на плату никакого управляющего сигнала. Мож плату рыть и не стоит?! А заменить кран, это просто и неинтересно!
стопыч
Спасибо за то, что разжевали! Никак не мог добраться туда. Ручку с переключателя стянул, гнездо пепельницы снял, верхний бардак снял. Как снять лицевую панель, чтоб вынуть "Блок управления отопителем"?
paul799
Схема у меня есть - сам долго искал. Но она в формате XL - не знаю как ее загрузить.
lakiru
Я бы снял кран разобрался бы с управление (какое) и потом бы полез снимать блок крутилок (хоть и разбирать много) - можешь просто в магазине посмотреть на блок управления с изнанки может будет видно что искать
Снимается со снятием торпеды
paul799
А вот это уже особая пестня! Снимается сложно и муторно "через чужую" - не снимая панель. Или не менее сложно со снятием торпеды, как в книжке.
стопыч
Значит надо самому придумать управление краном. Т.к. снимать торпеду ради этого не резон.
lakiru
Можно не снимать торпеду ,а открутив отодвинуть (освобождается она минут за 15-20 - по бокам,в центре ,сверху под головку на 10 и под рулем крепление колонки)
стопыч
Спасибо Всем отозвавшимся! Машина не дома. Ремонт только завтра. Теперь идеи кой какие наметились! Должен обойтись без снятия БУ отопителя. Как сделаю - сфоткаю и покажу. :)
Mafia
Нафига тебе ентот эл.кран сдался, ребята правильно пишут что текут они и на плату и в салон (со временем). Я недавно у себя снял такой крантик и поставил обычный сантехнический шаровый кран со штуцерами. Цена вопроса кран шаровый-95р, 2 штуцера-50р. Тебе им пользоваться надо 2 раза в год, зимой открыть, а летом закрыть :D .
стопыч
Согласен! Но это не себе. А у меня всё просто на моей 2705! Спасибо! :rolleyes:
