санек350
замена передней манжеты коленчатого вала
санек350
Вот думаю поменять сальник на коленвале. Не понятно несколько моментов:1.как сниметься шкив(не надо никаких съемников) и 2.там надо вроде как смазку закладывать.
Бендер
1 Шкив снимается обычным 2-х или 3-х лапным съёмником или вже специальным по двигателю он ввиде диска с дырками а в середине болт.
2 смажешь рабочую поверхность смазкой типа ЛИТОЛ и молотком забивай через старый сальник.
купи новую шпонку
maugli
Съемник это хорошо, только вот радиатор там мешает его поставить.
санек350
Ну радиатор снять не долго,да и удобнее так. А без съемника можно обойтись?
maugli
я снимал без съемника
санек350
и как легко снялся?
Бендер
шпонку разбило вот и слетел.
crezi78alifant
купи новую шпонку
Что бы шпонку заменить надо колено снимать !!! да и что с ней может быть ? когда сальник тячёт !?
Две монтажки плоских или мощные отвёртки - достойная замена съёмнику
Бендер
и сразу замена лобовой крышки
простецкий съёмник стоит 200 руб. называет он " съёмник по двигателю 402" им я даже руль снимал
он без лап. В отверстия по месту вставляются 2-3 болта М8 и вкручиваются в снимаемую деталь.
а сам то понял что написал?????????
санек350
а что с ней может случиться? нашел книгу по ремонту газели издательство "За рулем",так там о съемнике ни слова.Там просто двумя монтажками отжимают.
Александр76
лобовая крышка сделана из алюминия!!!
maugli
да и еще ручейки на шкиве не повредите. А то ремней не напосешся
Изменено пользователем maugli
crezi78alifant
конечно не понял так от балды написал  :lol: :lol: :lol: что б шпонку поменять надо снять муфту , а она снимается при снятом колене это тебе 402 двигатель !!!
Александр96
Тоже в прошлом году поменял, началась течь еще сильнее. Сейчас снял бошку, решил заодно поменять манжету. Купил, да в магазе не ту подсунули, пока с номерами разбирался оказалось, в магазинах лежат манжеты на колено 55*70*8. По талмуту необходимо 53.7*70*8. Ннатянул новый сальник на кольцо, так и есть, внешний край манжеты даже не прилегает к нему. Возможно причина течки нашлась. Сейчас вопрос, где взять манжету 53,7*70*8?
Lakostra
Недавно менял четыре часа не тяжелой работы,да радиатор я снимал,шкив--- есть шкивы которые снимаются без съемника,бывает нужен съемник,но и на нем *съемнике*усилие небольшое,далее отверткой выковырять сальник,сборка в обратной последовательности сложности не какой.
Александр96
Lakostra, Спорить не буду, кто быстрее поменяет. Вопрос не в этом, а втом где взять манжету по размеру 53,7*70*8, а не 55*70*8-который предлагают как манжета передняя коленвала.
Александр96
Вот манжета которую продали мне как манжета передняя коленчатого вала. Такую же ставил в прошлом году, но красную.
https://yadi.sk/i/NGO25FkZXyNuP
Lakostra
Брал в магазине ГАЗ размер тот который нужен продается без вопросов ,когда устанавливал одевалась очень плотненько.
Александр96
Lakostra, покупал бы там, но ближайший магазин газ детали за сотню км, а магаз где более менее что-то есть за пол-сотню км. Так что выбор не большой. :-)
