187 1 214 Опубликовано 28 августа, 2015 https://auto.mail.ru/article/56775-chto_budet_esli_pokatat_na_mashine_krasivuyu_devushku/https://auto.mail.ru/article/56731-video_dnya_chto_takoe_nastoyashchii_kolhoznyi_tyuning/https://auto.mail.ru/article/56747-video_dnya_kogda_pomoshch_prihodit_s_neozhidannoi_storony/https://auto.mail.ru/article/56546-video_dnya_k_chemu_privodit_drift_na_tanke/Мне понравилось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 28 августа, 2015 https://youtu.be/znDw4iSEObQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 29 августа, 2015 https://youtu.be/35SINy0ETIM 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 599 Опубликовано 30 августа, 2015 https://youtu.be/35SINy0ETIMЭто ж сколько дерева он выкинул в отходы.Ерунда какая то.Потом этот абажур весь поведет и он расстресскается.Проще и качественней сделать клееный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 30 августа, 2015 Это ж сколько дерева он выкинул в отходы.Ерунда какая то.Потом этот абажур весь поведет и он расстресскается.Проще и качественней сделать клееный.смысл в видео о профессионализме человека работающего с деревом! Естественно это у него не на поток поставленно! ..и такие люди как правило ничего в отходы не выкидывают. ..стружка верняком в дело пойдёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 599 Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) смысл в видео о профессионализме человека работающего с деревом! Естественно это у него не на поток поставленно! ..и такие люди как правило ничего в отходы не выкидывают. ..стружка верняком в дело пойдёт.Например сюда. :D https://youtu.be/BcVicfCq3tkЯ с начала подумал что он стружку добывает для пресс.брикетов.Там в коментах пишут,что он еще из такого бревна такую замечательную туалетную бумагу делает. Изменено 30 августа, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 30 августа, 2015 яhttps://youtu.be/BcVicfCq3tkНапример сюда :D https://youtu.be/BcVicfCq3tkесли ты туда простую сырую стружку будешь использовать то лучше выкинь))) производство пеллет совсем не такой простой процесс как кажется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 30 августа, 2015 Потом этот абажур весь поведет и он расстресскается.при правильной сушке и выдержке дерева ни фига ему не будет.ванны из дерева делают,и те годами не трескаются.хотя условия куда как хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 599 Опубликовано 30 августа, 2015 если ты туда простую сырую стружку будешь использовать то лучше выкинь))) производство пеллет совсем не такой простой процесс как кажется...Да это не я.Это тот мастер,что точит туалетную бумагу из брена D80 см, должен голову ломать куда потом отходы пустить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 30 августа, 2015 Да это не я.Это тот мастер,что точит туалетную бумагу из брена D80 см, должен голову ломать куда потом отходы пустить.дык покупатель оплачивает.или ты думаешь он за копейки продаёт такие вещи?по ходу он может себе позволить их просто выкидывать :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 599 Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) при правильной сушке и выдержке дерева ни фига ему не будет.ванны из дерева делают,и те годами не трескаются.хотя условия куда как хуже.Ты сравниваешь толщину ванны,массив,с тонким абажуром?Заденет кто нить этот абажур и все!Нет больше 30 кг дерева из которого можно было столько ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШЕЙ туалетной бумаги сделать. :D Изменено 30 августа, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 30 августа, 2015 Заденет кто нить этот абажур и все!с разбегу что ли заденет? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 30 августа, 2015 смысл в видео о профессионализме человека работающего с деревом!для многих это пустой звук,увы... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 599 Опубликовано 30 августа, 2015 Это видео примерно о том,что можно из беревна сделать одну спичку.И потом всем рассказывать,какая это спичка-это не просто спичка,это произведение искуства.Возьми шпон,выгни как надо и всего делов то.И не надо парить мозг.Анекдот в тему.Японцы купили у русских самолет.Привезли в ящике,открыли,а там большой кусок железа и напильник с инстркцией.Вызвали российкого представителя.Через день он им все собрал.Они спрашивают-как же так,ведь был кусок металла.Он отвечает-в инструкции написано,после сборки обработать напильником. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 30 августа, 2015 Гера..ты прав! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 30 августа, 2015 Это ж сколько дерева он выкинул в отходы.Ерунда какая то.Потом этот абажур весь поведет и он расстресскается.Проще и качественней сделать клееный.вот это пессимизм! (может он этот пенёк на помойке нашёл,..) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 31 августа, 2015 Возьми шпон,выгни как надо и всего делов то.И не надо парить мозг.Из шпона любой дурак выгнет..а ты из пенька попробуй :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 599 Опубликовано 31 августа, 2015 Из шпона любой дурак выгнет..а ты из пенька попробуй :PЕсли я уж возьмусь,то только из секвойи.Там правда одной коры см под 30 будет.Вот это будет настоящий профессиОНАЛизм. :o Зато сколько брикетов потом наделаю. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 2 сентября, 2015 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERYI 59 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) я никогда не писал только читал Наверно пару лет Сейчас Продал машину в прошлом году,Этот из полупокер челнов меня уже достал своими комментариями(думиаю многие менгя поддержут)Жду Твои комментарии Изменено 3 сентября, 2015 пользователем SERYI 59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 599 Опубликовано 3 сентября, 2015 я никогда не писал только читал Наверно пару лет Сейчас Продал машину в прошлом году,Этот из полупокер челнов меня уже достал своими комментариями(думиаю многие менгя поддержут)Жду Твои комментарииОу!У меню нетю словей,как я восхищен Вашими изречениями,мудрейший.Особенно восхищаеюсь орхаграфией!!!Потрясающееее!Оно и не удивительно,почему ты никогда не писал. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 4 сентября, 2015 https://vk.com/id22658737?z=video64984146_170863559%2F95a30199ed06afc0be Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 4 сентября, 2015 (изменено) https://vk.com/id22658737?z=video64984146_170863559%2F95a30199ed06afc0beвидео использовать как повод для лишения прав, как эта курица ездит вообще... Маразматичка... Изменено 4 сентября, 2015 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 4 сентября, 2015 Кедр, 100% бомба замедленного действия! Какие на фиг знаки и светофоры если свою машину не видит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 4 сентября, 2015 Можете здесь выложить, а то я вконтакте не зарегистрирован? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
