Алексей Ф.
Автономный бензиновый подогреватель
Алексей Ф.
@Сем похоже просверлили пластиковый уголок отвода газов и вставили трубку в него - людям лень написать пояснение к фото.
Алексей Ф.
Брат то же через тройник подключил к заборнику  бака Гидроник дизельный (подогреватель) и Планар отопитель кабины 2 квт дизельный.
Когда бак менял он, то купил заборник топлива новый пластиковый , в нём был уже встроен дополнительный заборник для автономок. Но это наверное заборник чисто для дизельных авто, без топливного модуля с насосом ?
ила
На переднем плане пластмассовый уголок,называется-гравитационный клапан.Я его выкрутил,выковырял шарик,просверлил отверстие5,5мм.Кинул уголок в кипяток.Вставил трубку,залил Поксиполом сверху и снизу.
Изменено пользователем ила
Сем
Все! Сделал. Пришлось правдо нормально повозиться и потратить 3 полторашки пива. Вытащил сиденье, снял фанеру с пола, открутил люк в полу, двумя болгарками расширил люк и вытащил модуль из бака, в него поставил заборник между ребрами жосткости модуля и немного ошибся, быстросъем не смог одеть на подачу который, шланг просто одел и поставил два хомута, вроде держатся, подогреватель заработал. Я доволен что не пришлось платить установщикам 10т.р.
Алексей Ф.
В 21.08.2015 в 23:37, Алексей Ф. сказал:
У меня издох весной "вечный" Гидроник (( Что то хрустеть стало при пуске и отключаться стал, сейчас вообще не запускается, даже насос не качает ((
Так и лежит уже 10 лет в сарае Гидроник))
Alex030569
24 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Ремонт по чем может выйти? Если тыс 10-15,то я бы отремонтировал конечно.
Подогрев это вообще кайф.Сейчас с Газели снял этот электро котел Северс+ 2 кВт.Надо его на гранту поставить.Да все руки не доходят,ну мало мне 24 часов в сутки.
Пришел с работы,пока поел,потом доки печатаю каждый день,если запустить,то в конце недели надо уже целую кипу печатать.А в выходные стройка дома сжирает все время.После НГ придут отделочники,надо успеть до них установить все розетки,выключатели и опустить четыре дверных проема.Еще газель просит внимания.
Так и живу,бешенный ритм.
Алексей Ф.
Починить просто, вот приделать его на УМЗ тяжелее. Лень)))
Alex030569
Вооти мне день переустановить бачек от фена.Так и езжу пока.
