Андрей87
Крайслер Глохнет
vovchik6969
Спс... А живу я в городе Лахденпохья Республика Карелия. 220 км от питера на северо-запад.
zenya
Так внеси это в профиль
vovchik6969
Вчера начитавшись по ошибке 336 в яндексе, (Особенно изучил статьи на чиптюнере.ру) пошёл сегодня разбираться с данной проблемой. К сожалению результата никакого. Причины в нете были такими: Статическое электричество от неправильно установленного ремня грм на 40_ двигателе. К крайслеру не относится... Расположенные рядом тормозные трубки. Каким образом не понятно, да и трубок там нет рядом, только тормозной шланг, отогнул его немного на всякий случай, но эффекта ноль... Неточно установленные метки на шкиве грм, каким то образом влияют на данную ошибку... Не проверял, отложил на следующий раз. Ещё у кого-то был дефектный зуб на шкиве коленвала, заменив шкив чел был счастлив. И ещё что-то было, уже не помню..
Вобщем выкрутил я датчик колена, посмотрел, протёр, закрутил на место. Вот только смущает, что провод от датчика протянут через стартер. При этом обнаружил что силовой провод на стартере от генератора не закручен и клемма болтается по креплению, подкрутил всё норм. Был повержен в шок, что в защите поддона отверстие под стандартный двигатель под слив масла. Пришлось выпиливать рядом второе чтоб при замене масла не снимать защиту.. Вот на этом и закончил.
zenya
Во во Из-за этого провода у меня гемор был отгорел провод вместе с клеммой стартера все под замену 3 недели провод искали по гарантии.
Roman99
датчик снял пес проблем
vovchik6969
Ну да, там датчик на одном болту держится, болт открутил и вынул.
vovchik6969
Отчёт по проверке грм...
Путём совмещения меток грм на шкивах распредвалов, было установлено (Методом помещения отвёртки в первый горшок): Что при совмещёнии меток грм поршень не доходит до вмт, в принципе что и может вызвать данное поддёргивание, если учесть что угол опережения зажигания регулируется автоматически БУ. Метки грм и метку колена сверить не удалось из-за того что не получилось снять шкив коленвала. Продолжение будет после покупки съёмника для шкива коленвала.
sem
С чем метки то совместил? А метку на коленвалу тоже совмещал? Однако очень точный метод определения поршня в в.м.т. выбрал. Зачем метки сверлить?
Чувствую, что с таким подходом наживешь ты себе "геморой".
vovchik6969
Никто ни где ни чего не сверлил. Метки грм совмещались друг с другом как показано и написано в книге. Метку на коленвалу посмотреть не получилось, так-как не удалось снять шкив коленвала. Поэтому и пришлось ловить поршень в первом цилиндре...
Возможно ты не внимательно прочитал: Метки грм и метку колена СВЕРИТЬ не удалось, а не сверлить..
zenya
М-да с такой диагностикой ты скоро движок в металлолом отправишь :lol: :lol: :lol:
vovchik6969
Выслушую все предложения как по другому проверить настройку грм, или куда копать с поиском неисправности...
А что я такого опасного и противоестественного сделал???
vovchik6969
Усё, сделали!!!! Больше не дёргается!!! =)))
zenya
Ну и че было???
vovchik6969
Ну как и предпологалось, грм на один зуб был неверно настроен. В сервисе у оф диллера регулировку проверяли точно так же как и я.
вадик573
А никто не знает клапона загибает при обрыве ремня ГРМ ?
zenya
Как повезет
Некто
Как повезет
При чём тут везение?
Поршни с клапанами встречаются при обрыве или нет? На поршнях есть углубления для избежания встречи с клапанами?
i33
Где то в темах было , ремень когда рвался без последствий. Значит не встречаются.
Volk33
хм , а при каком пробеге нужно менять ремень грм
саня380
официально замена должна быть на 90 тысячах км, лично я менял в 110000, читал что, кто то менял и в 180000... и на счет обрыва ГРМ и встречей поршней с клапанами, я слышал, что они встречаются...
zenya
Меняю через сотку Считаю что это самый оптимальный пробег У не которых чуть за 110 рвало так что лучше перестраховаться чтобы не встать где-нибудь на трассе
А официально завод тобишь ГАЗ дает 140 тык
max4922
Доброго времени суток, всем! Подскажите мне, пожалуйста, есть ли какая-либо методика проверки состояния колец, не снимая поршень. Головка снята. Заранее спасибо.
Volk33
так так ,у меня сейчас 55 тыщ. к лету надо будет поменять. сложноее чем на405 цепи менять?
zenya
саня380
почти одинаковая процедура...
