Volk33 1 Опубликовано 23 октября, 2012 СПАСИБО всем откликнувшимся . будем изучать теорию , а летом практика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo111 10 Опубликовано 12 ноября, 2012 Меняю через сотку Считаю что это самый оптимальный пробег У не которых чуть за 110 рвало так что лучше перестраховаться чтобы не встать где-нибудь на трассе А официально завод тобишь ГАЗ дает 140 тык можно открыть крышку ремня да посмотреть в каком он состоянии,три самореза открутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 ноября, 2012 можно открыть крышку ремня да посмотреть в каком он состоянии,три самореза открутить.Особо не разглядишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс11 0 Опубликовано 21 октября, 2013 Здравствуйте! У меня газель 2006 года, двигатель крайслер, проблема в следующем: при разгоне двигатель начинает затыкаться и не едет, теряет мощность. С чем это может быть связано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс11 0 Опубликовано 21 октября, 2013 Народ, откликнитесь, пожалуйста!!! Очень нужна помощь!!! Проблема описана в предыдующем сообщении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 21 октября, 2013 при разгоне двигатель начинает затыкаться и не едет, теряет мощность. С чем это может быть связано?с бензонасосом.замеряй давку в рампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс11 0 Опубликовано 21 октября, 2013 Спасибо. Попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Всем доброго времени...Выручайте. Не пойму что происходит... Ситуация такова: Периодически наступают моменты, когда двигатель перестает набирать обороты (2100 - 2400 оборотов и не больше), как будто отсечка срабатывает, глушу, завожу - все нормально, еду пару минут, опять начинается, останавливаюсь, глушу, стою пару минут, завожу и еду нормально без проблем, а иногда приходится повторить пару раз процедуру...Что это может быть? Изменено 25 декабря, 2013 пользователем WarLem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 декабря, 2013 Всем доброго времени...Выручайте. Не пойму что происходит... Ситуация такова: Периодически наступают моменты, когда двигатель перестает набирать обороты (2100 - 2400 оборотов и не больше), как будто отсечка срабатывает, глушу, завожу - все нормально, еду пару минут, опять начинается, останавливаюсь, глушу, стою пару минут, завожу и еду нормально без проблем, а иногда приходится повторить пару раз процедуру...Что это может быть?Скорее всего 2074 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Скорее всего 2074я так понимаю что это код ошибки... Если это так, то что он означает? Или это точное количество оборотов, выше которых мотор не раскручивается? Изменено 26 декабря, 2013 пользователем WarLem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 декабря, 2013 я так понимаю что это код ошибки... Если это так, то что он означает? Или это точное количество оборотов, выше которых мотор не раскручивается?Расшифровка кодов ошибок Волга Крайслер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 26 декабря, 2013 код 2074 я там не нашел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 декабря, 2013 Пятый сверху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 30 декабря, 2013 Точно... Спасибо... Самое интересное, что на диагностике ошибки нет (еду в сервис, все ОК.)... На других форумах полазал, там способы лечения разные: замена датчика; замена воздушного фильтра; замена катализатора; проверка подсоса воздуха и т.д. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЕХА 34 0 Опубликовано 23 января, 2014 всем привет сегодня поменял свечи на крайслере после этого она зоводится держит 2500 обороты глохнет при повторном запуске стартер трещит какбудто масы нет может кто знает в чем дело зарание спасибо?!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 января, 2014 всем привет сегодня поменял свечи на крайслере после этого она зоводится держит 2500 обороты глохнет при повторном запуске стартер трещит какбудто масы нет может кто знает в чем дело зарание спасибо?!!Батарейку заряди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штурмовик 35 1 Опубликовано 25 января, 2014 а у меня трещал еще когда на стартере плюсовой провод плохо контачил(маленький такой мама-папа) почистил зажал и прошло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
