R201
Схема подключения.
R201
Всем доброго времени, ситуевина банальна до неприличия, но все же. Навернулась помпа 405-ая, поставил 406-ую, купил на разборке электровентилятор от Мitsubischi 95-01 г/в. с дифузором. Подходит вроде нормально после небольшой доработки, а именно пришлось чуть дифузорчик подпилить, широковат слегка, примерно на 3 см. Но суть вопроса не в этом, по форуму два дня насался но так и не нашел нужную инфу, с движка вентилятора выходит четыре проводка, так как он двухскоростной. И вот собственно вопрос, куда какой проводок тулить, а именно черный, желтый, синий, зеленый? Черный масса, это понятно. Желтый хрен его знает что, зеленый первая скорость, синий соответственно вторая, но если желтый есть значит для чего то нужен, вот с ним и не могу разобраться. Спасибо. :rolleyes:
Да, забыл дописать, запитывать хочу через штатное подключение 405-ой электромуфты.
Изменено пользователем R201
timur
Может хоть фото какое разместишь?Черный не всегда масса,особенно на иномарках.
Изменено пользователем timur
R201
Если бы знал как это фото разместить, то разместил бы обязательно. :unsure:
Борис199
https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...a_up_dv_405.JPG Посмотри здесь. Мне кажется он на реле идет.
R201
Да, забыл дописать, запитывать хочу через штатное подключение 405-ой электромуфты. Разве туда есть, куда реле подключать, помоему она штатно через реле идет, если я не ошибаюсь.
16RUS
Тоже поставил эл.винт.Сначала подключил к штатному без реле,так при включение вентилятора БК начинал орать,падало напряжение до 10В.Сейчас подключил через реле при вкл.напряж.падает на 0.1В
crezi78alifant
на две скорости через родное управление не подключишь !!! Что-бы вентилятор работал на всех режимах надо ставить его датчик !
Hooligan
Если вент двухскоростной то пониженная скорость должна идти через сопротивление которое обычно стоит отдельно. А на иномарках для таких вещей обычно варганят целый блок управления. Я думаю тебе не стоит заморачиваться и подключай одну (прямую) скорость и подключать лучше не через питание электромуфты, а отдельно реле поставить. Подключается элементарно через реле и предохранитель от аккумулятора. Это избавит бортовую сеть от лишних перегрузок. А вот управление релюхи можно взять и с питания электромуфты или поставить отдельно датчик температуры в верхнюю трубку. Она продаётся с отверстием под датчик температуры.
Изменено пользователем Hooligan
wlaleks
Есть вариант на две скорости вен-та.Правда сам карлсон обычный с двумя проводами(в моем случае Бош)Первая скорость-датчик от москвича на 87 в верхний патрубок к радиатору через реле и вариатор от газона.Вторая от штатного вывода муфты,но лучше поставить еще одно реле-там тем-ра вкл 93 градуса.Есть еще принудиловка и еще через БК.В основном работает 1 скорость,если становиться жарко 2ая помогает.Все работает просто отлично.
Hooligan
Вариатор в твоём случае у служит сопротивлением? Я правильно понял?
wlaleks
Да. Там две спирали-либо через одну побыстрей или через две помедленее.
crezi78alifant
Датчик такой же как ТМ-108 но с тремя выводами
R201
Все поставил, подсоединение сделал как и хотел через штатное на электромуфту. Запустил двиг. прогрел, все как по маслу :rolleyes: , включается 93 выключается 90 но после выключения опускается еще до 88. Я в экстазе :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: . Да, фотки сделал, а вот куда выложить и самое главное КАК незнаю.
wlaleks
Я спецом сделал раздельно.Через датчик работает напрямую от акк-летом чтобы небыло теплового удара при выкл зажигании.Работает тихо,но охлождает нормально.
vovan12
у меня тоже помпа хочет крякнуть,что ставить родную или что-то думать?
crezi78alifant
не понял !? у мини через датчик минуя зажигание и не какого разделения зима-лето
R201
Ставь 406-ую и эл.вент., поверь не пожалеешь, я три дня с принудиловкой покатался НЕ ТО, привык к тишине, сейчас даже вентилятора не слышно когда работает. Я оч. доволен. :rolleyes:
Да еще, все это устр-во мне обошлось в 1800р. на 405-ый стоит 3700р. Думай сам.
wlaleks
Ты немного не понял.Летом когда глушиш двигло тем-ра на датчике повышается и вент включается.Когда стояла у меня муфта(заводская комплектация)было так-подъехал на адрес заглушил,через 5минут завожу-сразу завывает муфта и тем-ра 95-98.Это просто меня бесило-сейчас все просто гуд.
crezi78alifant
Так теперь ты это отключил ? так температура всё равно растёт это и есть удар через пять мин и у мини вент вкл если я рядом завожу мотор нет отмолотит и выкл . Летом бывало и два раза вкл (
Изменено пользователем crezi78alifant
wlaleks
Давай снова.Датчик в вернем патрубке на 87-82 гр работает напрямую от акк-поддерживает эту тем-ру даже на заглушеной машине(может вкл несколько раз подряд)на малой скорости.Большая скорость вкл только на заведеной машине помогая малой.В жару летом после пятиминутной стоянки при заводке двигла вент не завывает как раньше т.к прямое вкл вента через датчик и вариатор охлаладило двигатель.
R201
R201
Вот в принципе и все.
crezi78alifant
как всё ? а провода проложить подальше от всего крутящего ?  :lol:
Анатолий 1967
Схемку подключения скинь пожайлуста.
Hooligan
Парни, если вы ставите электровентелятор то помпу надо только брать от 406i "Волга" на ней нет этого болта для вентилятора.
