Andre070
Датчик температуры
Andre070
Доброго вечера!Произошла небольшая проблема с работой двигателя:карлсон работает постоянно,хх-1200 оборотов,антифриз наместе,термостат работает,температура на улице -17,грешу на температурный датчик и где стоит он я не знаю,а может и не датчик?Если была у кого такая проблема подскажите
duncan
А может это замыкание, или залипание релюшки??? Датчик должен быть на радиаторе или на помпе.
сергей102
у меня иногда такое бывает по утрам, глушу и завожу снова и карлосон молчит.
Федор18
Скорее всего залипание релюшки, у меня так же было. Датчик температуры там один он и на мозг и на вентилятор, висит он на ДВС. Эта релюшка там на 50 ампер идет, а ее надо бы на 70 поставить, тогда все нормально будет, залипать не будет
Andre070
Спасибо, сегодня посмотрю релюшку.
Andre070
Реле вентилятора в порядке,а утром двигатель отказался запускаться (t-10),после продолжительного обзвона и опроса диагностов выявился датчик температуры (56027873 1577а),находится спереди двигателя рядом с термостатом и все заработало
rus7898
Вопросик. Для чего нужен датчик тем. наружного воздуха? На какие параметры он влияет?
Спасибо.
Kasper 52 RUS
Где находятся все дачики на крайслере?
sem
Под капотом
BVA
Температурный датчик находится с левой стороны на блоке.
zenya
Датчик температуры на мозги находится на термостате прямо над карлсоном а слева датчик температуры на указатель и показания у них разные судя по Б.К.
Г.А.В.
Всем привет, кто не на морях :) ! У меня начали врать показания температуры на панели. Показывает, то правильно, то меньше градусов на 10-15. Раньше это лечилось чисткой двух контактов на датчике указателя температуры. Теперь не лечиться. Думаю его заменить, но он не откручивается. Стоит он вкрученный в металлическую трубку, а она вставлена в шланги охл. жидкости с двух сторон. Хочу спросить кто-нибудь менял его? Может продаётся и трубка в которую он вкручен??? И сам этот датчик указателя температуры свой "крайслеровский" или нет???
bedzin1966
на счёт трубки хз.а сам датчик менял.от 405 или 406.не помню.выбрал на витрине похожий внешне.показывает нормально.
volnik
у меня он с самого начало показует погоду забил на него орентируюсь по б к он точно показывает
Г.А.В.
У меня нет БК. А датчик 7 лет показывал точно)
bedzin1966
у меня было подобное.только в большую сторону.стрелка падала до конца до включения сигнализатора.был плохой контакт  на кузове и на блоке.попробуй почисти.
zenya
Трубка продается но стоит заоблачно Где то видел
У меня выкрутилось нормально даже не снимая с патрубков Сними ее зажми в тиски и накидным ключом крути
shuranchik
У нас свой датчик температуры на приборку или с других двиг.подходит?
bedzin1966
подходит с других.я себе купил похожий по форме даже не знаю от какого движка.показывает тоже самое.       причина оказалась в другом.
zenya
Никогда заменителями не пользовался
shuranchik
Номер нашего знаешь?
zenya
Только не надо стрелять в люстру, это лишнее
shuranchik
zenya, А это разве не тот который на мозги подает?
zenya
Этот на мозги А тебе нужно на приборку ???
shuranchik
Да на приборку
