Andre070
Датчик температуры
санёк001
Есть у кого время мне помочь позвонить проводу
В Москве
санёк001
Сам приеду
strattec
У меня есть эта проводка, на продажу 1500 р
санёк001
Я куплю только как понять что твоя рабочая
санёк001
И газель моя е3
strattec
поставить и понять что все работает
е3 к этой проводке дело не имеет
Изменено пользователем strattec
санёк001
Когда приехать можно купить?
Г.А.В.
Привет всем. Уже с год езжу с такой безкомфортной фигнёй: Стрелка температуры перестала показывать правильно. вент включается при 98, а на приборке температура разница от 87 до 95 примерно. Думаю дело в датчике на приборку, как писали выше тм 105. Но как вижу куда он вкручен, то руки опускаются. В металлическую трубку, которая стоит между шлангов. На месте его не выкрутить. Кто менял? Как поступал? Его теперь только в тесках выкручивать похоже. И можно ли купить эту метал трубку, в которую он вкручен? (сомневаюсь)
MAGNUS
Буквально вчера менял патрубки на этой трубке. Ничего особенного. Нужны только патрубки разных диаметров: 16 и 14 или 18 и 16 (точно не скажу, ставил из запасов). А так, помогает зачистка контактов наждаком/надфилем. Сам датчик не выкручивал, зачистил и облудил контакт.
bumer525
Провёл измерения сопротивления ДТОЖ(56027873).
-40 - 328 к
-30 - 178 к
-20 - 95 к
-18 - 85 к
-10 - 55 к
 0 - 33 к
10 - 20 к
20 - 12,8 к
25 - 10 к
30 - 8,1 к
40 - 5,3 к
50 - 3,55 к
60 - 2,475 к
70 - 1,72 к
80 - 1,21 к
90 - 866
100 - 631
Точность примерно +-5%
Если нужно есть измерения выраженные не в Ом, а в Вольт
Результаты измерений по ДТВ(температура воздуха на впуске) точно такие же, т.е. датчики по параметру сопротивления одинаковые.
Изменено пользователем bumer525
MAGNUS
На микасе при включении зажигания на горячем двс на секунду включается вентилятор. Чек не горит. Раньше такого не было, температуру показывает вроде нормально. Менять ДТОЖ или не в нем дело?
MAGNUS
Короче, вопрос не решен. Даже усугубился. На заведенном движке вентилятор не включается. А когда зажигание включено - работает. Был у диагноста - ошибок нет, чек не горит.
vlad75
А это не программно заложено? Проверка вентилятора мозгами.
MAGNUS
Ну раньше не включался никогда.
vlad75
Теперь каждый раз включается? У мотороллы двухступенчатой включение вентиляторов, может тут копать?
Maks52
Нет такого на газеле с моторолой
MAGNUS
Микас у меня.
Сергей Л.
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, какие аналоги датчика температуры над термостатом  использовали? Заранее благодарю.
Г.А.В.
Привет. Я ставил такой. Crown 56027873
Уже года 4 работает, всё отлично. Цена сейчас на эксисте 1600р
MAGNUS
Парни, выручайте. Короче, красный антифриз кипит. На приборке 90. Вент не включается. ДТОЖ?
bedzin1966
было такое 2 раза.давно лет 7-8назад.   в пробке закипел. рядом стройка.набрал воды.завёл.темп.как и у тебя на приборке норм.   закипел. ходил я за водой раза 3.  чё делать не знаю. патрубки помял.по релюхам постучал.клему снял.покурил. и всё прошло.на следующий день подарил диагносту штуку чтоб услышать что всё в норме.   гдето через год повторилось.  причину я так и не нашёл.
Изменено пользователем bedzin1966
MAGNUS
У меня радиатор печки порвало сегодня. Видимо давлением. Так что одной клеммой тут не ограничиться.
Maks52
Проверь сам вентилятор
Езжу с открытой крышкой расширительного бачка и проблем нет.
MAGNUS
При скинутой фишке с дтож карлсон переходит в аварийный режим. Временно переделал на включение с кнопки. С открытой крышкой и сам постоянно ездил. Недавно выбросило антифриз из бачка, решил закрутить и поездить. Радиатор печки давлением разорвало, наверное.
Maks52
Антифриз выбрасывает при засраном термостате (там есть шариковый воздушный клапан) или забитом тонком шланге на бачок ож.
