Andre070
Датчик температуры
MAGNUS
Шланги силикон все, год-два назад ставил. Прокладку термостата когда менял (тоже год-два), чисто было. Антифриз кипит, вент не срабатывает, но на приборке 90 градусов. Вент рабочий. Самое интересное, если скинуть дтож, откуда-то берется температура ож на панели. 2 датчика чтоли?
zenya
На мотороллере два, на микасе один общий.Приборка берет инфу с мозгов.
Если скинуть фишку, вент включается ?
И еще могу предположить, что помпе кердык.
С этим я уже сталкивался, делал такую машинку.
MAGNUS
Ну у меня приборка чудила. Показывала вольтаж меньше и лампа перегрева горела, а потом включался вент. Я уже не принимаю в расчет ее показания.
Фишку скидывал, вент включался. Но при этом, приборка показывала температуру. А откуда мозги ее берут, если датчик отключен?
Кстати, как выкрутить дтож? Длинная головка нужна?
Про помпу я думал, скоро замена грм. Но чет сомневаюсь. А там какие симптомы были?
zenya
Симптомы были практически такими же. Для датчика нужна длинная головка на 19.Проверь массу на приборке.Сброс делал ?
Только приборка не чудила.
MAGNUS
На приборке плохой контакт в фишках. Если переткнуть на некоторое время налаживается. Выплюнуть антифриз и раньше могла, но только под нагрузкой (допустим если немного побуксовать). Или невовремя заглушить перед включением вентилятора (решилось заменой антифриза на красный). По помпе не нашел оригинала Лузар только. Или артикул не тот? 4694307AE
zenya
Бери что по карману. Забей на мопар. За такие бабки ог должен быть из золота, инкрустированного брыльянтами
strattec
Нет не каких уже мопаров, все это продается под этим брендом, в массе свой подделка...
Г.А.В.
Valeo 506 605
Насос водяной
Такую взял на днях. Пока что не ставил.
Сегодня вентилятор перестал выключатся. Врубается сразу как заведёшь машину. Подключил диагностику, показывает что температура 100-107 градусов всегда. Скорее всего дело в ДТОЖ ?
MAGNUS
Раз сразу в аварийный режим переходит, то да. Или проводка.
Valeo 506 605
Насос водяной
2 рубля почти стоит. Прокладка в комплекте?
Г.А.В.
да
Г.А.В.
Вот это
MAGNUS
Не знаю, вроде все нормально. За исключением того, что вент с кнопки включаю. Наверное еще на 100 к помпа поедет. Вопрос не в 2 рублях, а в том, зачем менять рабочий узел.
MAGNUS
Короче, поменял вчера ГРМ в третий раз. Натяжной ролик оставил, еще родной стоит. Помпу не менял, тоже родная. Начали потеть сальники коленвала. Сзади давно, передний только заметил, менять не стал. Задний подгадаю под замену сцепления, а передний до след. замены ремня теперь. Датчик температуры тоже заменил, пока удобно подлезть было. Как и ожидалось, причина в нем была. Теперь вент включается самостоятельно.
sergo111
Подскажите люди не могу понять мозги Микас два датчика t или один , у меня на улице 0 заводишь уже 50 стрелка показывает ,когда нагреется всегда до конца 120 , а на компе показывает все правильно как есть ,чего смотреть ,куда лезть ?
MAGNUS
7 часов назад, sergo111 сказал:
Один. На приборке фишки смотри. У меня из-за них и вольтаж меньше и указатель топлива неправильно показывает, но только при включенных габаритах.
Изменено пользователем MAGNUS
sergo111
Понял ,спасибо !буду смотреть
sergo111
Не чего не делал ,на приборке стал врать меньше на 20 градусов всего вверх а было на 60 ,на компе норм ,в чем  проблем  не понятно ,пока не лезу ездить можно
БРОДЯГА74
2 минуты назад, sergo111 сказал:
Ищи минус в приборке, где-то не контачит масса..
sergo111
Ок,буду искать
viktorz
Заказал датчик на али. за 260 р. Придет - проверю.
https://aliexpress.ru/item/4000135543493.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.1bc84958i0OPhf
Кадыржан
Разнятся данные по температуре,на приборке и по диагностике,приборка завышает,где-то на гр10-15,и когда зажигание выключено,на приборке температура стрелка лежит где-то на 60гр,куда копать?
Изменено пользователем Кадыржан
