Денис22 315 Опубликовано 11 августа, 2021 6 минут назад, Samarin сказал: Может разгрузочное реле не стоит на птф ,в этом причина нагрева . Разумеется реле стоит и его обмотка питается при включенном зажигании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 315 Опубликовано 27 сентября, 2021 В 09.08.2021 в 19:24, Денис22 сказал: Вопрос такой. Если отгорел проводок от клеммы и оплавилась изоляция тут же, то это значит что местный нагрев был из-за плохого контакта именно здесь? Да, плохой контакт был именно здесь. Заменил наконечник и почистив все клеммы хорошо затянул. Во время поездки ЮБК, КК Уфа (5660км) ничего не грелось и не перегорало. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 530 Опубликовано 13 ноября, 2021 Газель бизнес с крайслером перегорел силовой предохранитель в колодке, машина заглохла поменяли его стартер крутит, бензонасос работает, искра есть, машина не заводиться, есть еще момент на монтажном блоке предохранителей нет питания на ноге отвечающей за управление эсуд, также нет питания в диагностической колодке куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 13 ноября, 2021 37 минут назад, zhn36 сказал: т на монтажном блоке предохранителей нет питания на ноге отвечающей за управление эсуд, также нет питания в диагностической колодке Надо сделать, чтобы было. Предохранитель поменять либо контакты зачистить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 436 Опубликовано 14 ноября, 2021 6 часов назад, zhn36 сказал: монтажном блоке предохранителей нет питания на ноге отвечающей за управление эсуд, также нет питания в диагностической колодке Откуда тогда искра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grinev 38 Опубликовано 6 января, 2022 второй раз подряд сгорел предохранитель на 30 ампер, в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 6 января, 2022 В превышении токовой нагрузки (30 ампер). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazellishe 0 Опубликовано 8 августа, 2023 Стал счастливым обладателем газель 1997 года на 402 двигателе. На блоке силовых предохранителей стоят перемычки из проводов. Переживаю за машину, опасно так ездить и оставлять. Купил блок нового образца на 4 предохранителя производитель копир. Посмотрел схему подключения на 402 двигателе, там только 2 предохранителя на 60А(все кроме света) и 30А (свет). У меня же в машине по факту, провод от генератора напрямую прикручен к плюсовой клемме АКБ. Как правильно и безопасно развести нагрузки на новый блок? Можно повесить генератор на 90А ? Не будет ли он перегорать постоянно? На 40А предохранитель подключить свет? Что подключить на оставшиеся 2 предохранителя на 60А? Там 4 предохранителя 60А-60А-40А-90А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 538 Опубликовано 8 августа, 2023 1 час назад, Gazellishe сказал: Как правильно и безопасно развести нагрузки на новый блок? во-первых БПР продаются разной конфигурации по амперам и коммутации во-вторых варианты подключения на электросхемах современных машин здесь 1 час назад, Gazellishe сказал: Можно повесить генератор на 90А ? Не будет ли он перегорать постоянно? это зависит от выдаваемого тока генератором 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 671 Опубликовано 8 апреля В 20.08.2020 в 11:47, Владимир 23 сказал: На камне на спираль нагрева такая напруга идёт что бензинке и не снилась. Там пред стоит на 90А Интересно зачем на моем Бизнесе с заводским метановым ГБО аж два силовых предохранителя на 90А ! Катушки газовых клапанов на баллонах много тока берут или АБС ? Ещё два предохранителя на 25 и 40А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 436 Опубликовано 9 апреля 14 часов назад, Алексей Ф. сказал: зачем на моем Бизнесе с заводским метановым ГБО аж два силовых предохранителя на 90А Надо в сумме потребителей смотреть (лампы, сигнал, печка и т.д.), он рассчитан на возможное включение сразу всех потребителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
