danie
Какая длина у карданного вала 4 м Газели
Dmitrij
Арт: A21R32.2200010-20 Поиск выдает два размера L= 2718 и L= 2728.
а вот какой мне ставить при установке данной кпп,если родной 2,64?вот в этом и весь главный вопрос.
Изменено пользователем Dmitrij
Dmitrij
вот пришли з\ч с н.н.Кардан 2,73 оказался длиннее на 5см.Задняя его часть встаёт идеально,подвесной на свои отверстия попадает,а вот передняя на 5 см длиннее.
dmitryi45
- Удлиненный кардан для газели с кузовом 4.2м или газель фермер с кузовом 3.1м. Длина карданного вала     2.64м, одна подвесная опора.
- Удлиненный карданный вал для газели с кузовом 5.1м или газели фермер с кузовом 4.2м. Длина кардана       3.14м, одна подвесная опора.
- Удлиненный карданный вал для газели с кузовом 5.1м или газели фермер с кузовом 4.2м. Длина кардана       3.34м, одна подвесная опора.
- Удлиненный карданный вал для газели с кузовом 5.1м или газели фермер с кузовом 4.2м. Длина кардана       3.34м, две подвесных опоры.
- Удлиненный карданный вал для газели с кузовом 5.1м или газели фермер с кузовом 4.2м. Длина кардана       3.34м, две подвесных опоры. Дополнительное шлицевое соединение в задней части кардана.
- Удлиненный карданный вал для газели с кузовом 6.0-6.6 м или газели фермер с кузовом 4.2м. Длина             кардана 3.89м, две подвесных опоры.
- Удлиненный карданный вал для газели с кузовом 6.0-6.6 м или газели фермер с кузовом 4.2м. Длина             кардана 3.89м, две подвесных опоры. Дополнительное шлицевое соединение в задней части кардана.
Dmitrij
а ещё есть в природе кардан для кузова 4.2м который 2.69м.Не лишним было бы увидеть табличку карданов под обновлённую некстовскую кпп,с фланцами на обеих концах и шлицевой в задней части.Знаю только что для некста с 4.2м кузовом кардан 2.72м.Мне при переделке такой не подошёл,на 5см длиннее оказался.Пришлось заказывать по размерам.Сделали 2.67м,встал как родной.
dmitryi45
свес большой будет.
кардан-3140мм,то мост стоять почти под центром кузова.
кардан-3340мм,то мост будет смещён назад относительно центра кузова.
dmitryi45
я щас пытаюсь собрать кардан от газ-53, вот думаю как обмануть фланец,что к хвостовику подходит. хотел газоновский оставить,но нужен переходник.
