dima 418
очень большой расход бензина после шлифовки головки и мотор как подменили???
dima 418
парни привет помогайте!?Повышенный расход бензина просто копец,1,5 литра на 5 км ? Детонация на 92 ом.Все по порядку - машина начала греться внезапно, сняли головку (она под 80 бензин прошла 75 тысяч) раковина между 3 и 4 цилиндрами, шлифанули сняли 1,5 мм ,не веденная ,поставили после протянули зазор клапанов после протяжки сделали 0,35 ось коромысел подразбита,80 бензин не воспринимает-звон пальцев(детонация) зажигания по всякому ставили , сейчас на 92 то же самое + расход бешенный едет пустая нормально но с грузом жопа ,движок как подменили. компрессия 8 очей ровная масло не жрет, вообще ничего не пойму в полном транце сам не свой
ФИЛИППЫЧ
Может быть тебе стоит и штанги укоротить на на столько же.
dima 418
Может быть тебе стоит и штанги укоротить на на столько же. ты думаешь в них дело ? наврядли высота головки не сильно изменилась, я думаю может все таки клапана зажимает зазор уходит
мамонт 74
парни привет помогайте!?Повышенный расход бензина прос то копец,1,5 литра на 5 км ? Детонация на 92 ом.Все по порядку - машина начала греться внезапно, сняли головку (она под 80 бензин прошла 75 тысяч) раковина между 3 и 4 цилиндрами, шлифанули сняли 1,5 мм ,не веденная ,поставили после протянули зазор клапанов после протяжки сделали 0,35 ось коромысел подразбита,80 бензин не воспринимает-звон пальцев(детонация) зажигания по всякому ставили , сейчас на 92 то же самое + расход бешенный едет пустая нормально но с грузом жопа ,движок как подменили. компрессия 8 очей ровная масло не жрет, вообще ничего не пойму в полном транце сам не свой
сдается мне что вы там с зажиганием намудрили ,надо там копать ,
dima 418
зажигание те трамблер в серисе ставили по стробоскобу изначально он стоит правельно потом уже сам подкорректировал ,заливаешь 80 ый зажигание ставишь позже пальцы все равно звенят
сейчас проверил клапана не затянуты в круг 0,35 но ось коромысел старая может зазор и не точно но не меньше 0,35 а больше чуть
мамонт 74
на 80 они будут звенеть ,потому как вы с башки сняль 1,5 мм ,но ,если зделать его поже такого не должно быть ,но машина тянуть плохо будет но на 92 токого вообще не должно быть ,какая сейчас высота головы ,и возможно что сбиты фазы у вас ,,
dima 418
высота головки стала 96,5
в распред вал вобще не лазили,  распред вал родной,даже шестерня родная
мамонт 74
при такой высоте на 92 вообще недолжна быть детонация ,,а привод то хоть правильно стоит ,трамблер другой пробывали ,поставить ,,
dima 418
да ставили б/у  свой такой же эффект
мамонт 74
б у что ставили ,и привод смотрели ,,
dima 418
свой старый трамблер ставил без привода просто верх -результат такой же.Что должно быть если самое раннее зажигание ставишь как двигатель себе ведет? у меня просто обороты растут но перебоя нет как буд то не реагирует.датчик хола вращаться когда в себя всасываешь воздух -значит опережение есть.так?
морячок
Проблема не в зажигании, а в том, что с 80 го бензина вы голову сточили, но до 92 не доточили(1.5мм шлифовки это реально много). Надо ставить вторую прокладку под ГБЦ а то и целый бутерброт. И штанги нужно обязательно смотреть(в случае установки штатной прокладки ГБЦ), возможно, частично перекрыты отверстия для их смазки в регулировочных болтах - отсюда посторонние звуки под нагрузкой похожие на детонацию.
dima 418
смазка идет под клапанной крышкой все в порядке с маслом,про штанги там еще на регулировочных болтах очень много резьбы т.е длина тут не причем. а разве детонацию с чем нибудь спутаешь звук то особый можно сказать единственный.Так что гбц надо сразу шлифовать с 80 го до 92 го за раз 4мм сразу?
мамонт 74
штанги тут вообще не пределах ,можно и на 76 штангах ездить на 92 бензе ,,
dima 418
может цензура в карбе вся проблема. хотя я его зае...ся разбирать и собирать меняли жиклеры и все равно ни х... не помогает хоть продавай ее
Александр
Тебе надо во-первых сделать зазор больше коромысло-клапан 0,4-0,45, во-вторых на пару градусов сделать зажигание позже. Карб здесь не при делах, детонация от карба не зависит.
мамонт 74
карб тут не пределах вообще ,так что туда не лезь ,а копать надо ,или зажигание ,или фазы сбиты ,,
scalozoob
Полностью согласен.
jon40rus
Вопросик такой может и не в тему у меня 402 под 80 бензин но часто езжу на 95(Просто халявный) ничего движку не будет едит нормально не грееться я так понимаю разницы никакой это если нальёшь вместо 92 80 будут проблемы?
морячок
Резьбы то много, а отверстие для смазки там одно. Сам прикинь, ты сдвинул его в сторону от нормального положения на 1,5 мм. А ГБЦ обычно точат с одного бензин на другой только в том случае, если позволяет толщина стенок. Я бы на твоем месте поставил бы таки вторую прокладку под ГБЦ.
scalozoob
И вообще такое г. ставить нельзя. Проще найти хотя бы б/у а не реанимировать, денег в этом случае жалеть глупо.
dima 418
Т.ЕСТЬ либо две прокладки ставить .либо штанги короткие под 92 бензин, либо зазор увеличить клапанов?
Шланг, который к воздухану идет стоит на горячий воздух? От выпускного коллектора? Попробуй снять и поставь на летний варриант! У меня была такая фигня! Лечилась, для зимы! Установкой посередине! Шланг рядом с радиатором ставил! Летом проблема исчезала!
все наоборот говорят чтобы воздух теплый шел в карб от коллектора когда холодно,каждую зиму так делаю.
dima 418
ты имеешь ввиду 2 прокладки ставить не надо ?
Александр
проблем не будет, кроме того что машина потупей станет
бензины щас такие что при установке этого шланга на коллектор начинаеться детонация, на 406-м движке такая же фигня наблюдалась - как скинули шланг так и детонация ушла
dima 418
надо попробовать неужели уйдет?
