dima 418
очень большой расход бензина после шлифовки головки и мотор как подменили???
dima 418
завтра друг привезет штанги под 92 бенз попробую поменять и зазоры в клапанах отрепитировать по букварю может поможет
Pomor
Штанги по барабану, если зазор выставляется, и если не задеют в отверстиях. Попробуй выставить зажигание по первому цилиндру, такт зжатия, а не по меткам. :)
мамонт 74
штанги вообще не трогай ,я же сказал тебе что они не пределах ,
вот и я про тоже ,,
dima 418
всем привет ,короче с зажиганием все в порядке проверил про стробоскобу, штанги не стали менять замерил расход на 2 литрах 92 проехал 14 км без пробок на сотню получается 14,28 литров.Детонации не было и в натяг пробовал и по всякому правда пустой ездил,всем спасибо - газель машина непредсказуемая это точно
nikbus_1
привет всем! Я насчет большого расхода,все просто немного увеличил кубатуру (шлифовка и посадили головку) возросла степень сжатия ;вывод надо её уменьшить поставить потолще прокладку или 2 стандартные ,потом угол станет на место, машина поедет! Проверено на деле если поможет буду рад Ник.
dima 418
<br />привет всем! Я насчет большого расхода,все просто немного увеличил кубатуру (шлифовка и посадили головку) возросла степень сжатия ;вывод надо её уменьшить поставить потолще прокладку или 2 стандартные ,потом угол станет на место, машина поедет! Проверено на деле если поможет буду рад Ник.<br />
<br /><br /><br />я что не сторонник ставить по две прокладки она с одной постоянно то мозга еб.т, но посути правельно на счет камеры сгорания,а толще че прокладка ? они по моему все одинаковые один вид по жестче с герметиком которая , я ставил обычную по мягче она типа обжимает лучше говорят.
Александр
По стробоскопу никогда не ставил. Были случаи что зажигание выставленное по стробоскопу потом поправлял.
По прокладке ГБЦ - лучше всё таки ставить жёсткую с герметиком, производства Ярославль (Фрико), на форуме уже писал про неё и фото выкладывал. А мягкие могут попасться от ЗМЗ-24, тогда будешь кипеть.
dima 418
Александр не подскажешь где в форуме в какой теме на счет прокладки посмотреть , у меня стоит с круглыми дырками фотка есть но комп фотик не видит так бы попробовал выложить
dima 418
такую ставил прокладку
мамонт 74
это фуфло а не прокладка ,надо ставить фритекс ,или вати ,тебе александр правильно сказал ,,
dima 418
кто как говорит , скинь тему где прочитать про них
Александр
а то что ты поставил то она от ЗМЗ-24, вероятность кипения высока.
dima 418
спасибо пока не жарко покатаюсь на такой,вся тема в форме отверстий ? не пойму или в мягкости прокладки?
Александр
DIMA - в форме отверстий и их расположения.
Snatch
зажигание те трамблер в серисе ставили по стробоскобу изначально он стоит правельно потом уже сам подкорректировал ,заливаешь 80 ый зажигание ставишь позже пальцы все равно звенят
Я на жигулях тоже стробоскопом ставил, а она чихала и стреляла. Заработала когда поставил на слух :D
