bemba74
" Спагетти" под комбинацией приборов! А у Вас не так ?
bemba74
Сегодня снял приборную доску и очередной раз поразился , что за бардак там из проводов ! Интересно это только у меня такой ПОЗОР или это норма ?
Вот как это выглядит у меня :ec2a5018a638t.jpg
Если ,есть уже такая тема , в топку без сожаления!
makcum
у меня приличнее выглядет.
TURBO777
Ну эт нормально, бывает и хуже. Это-же наша машина. Можно сделать всё аккуратно,если проводку заново проложить так как надо. Пока работает,то нехрен её трогать,а то потом сам не рад будешь.
makcum
полезешь делать одно, а сломаешь как всегда другое :D
bemba74
Да вот и не трогаю , в том годе пыхнула , кусками кое что поменял и работаю ! А вообще жесть конечно !
кузнец40
Ответ у тебя в статусе(по моему так называется) ;)
Изменено пользователем кузнец40
RON93
У бати на М412,и то лучше проводка проложена...это все экономия проводов изготовителем,там присмотритесь-почти все натянуты СТРУНОЙ.В идеале-купить(или взять напрокат у продавцов) новый жгут проводов и по нему сделать свой...такими же цветами,только подлиннее-см так на 15...20,да еще прикупить гофры и хорошую изоленту.провода брать сечением не менее 2,5мм,а где нада-потолще.Пускай примером прокладки проводки служит любая иномарка!
Борис199
А что ты хотел там увидеть? :lol: ;)
bemba74
Да в принципе ничего такого уж волшебного я не рассчитывал там увидеть , я давненько так в этой стране живу! Но удивляет терпение и практически профессионализм , того "мастера " который так старательно запутал "кишки" ! Как блин терпения хватает! Ладно если бы , это единичный случай , я так понял , что это норма!
Ты про это -А я живу в России в самой крайней точке бытия
Я живу в России - это просто Родина моя ! Да и как не парадоксально люблю это место!
вад
а как радует обрыв кабеля от акб или чего нибудь другого где то в поле в непогоду
белорус
Ещо ничего и провода хорошие. Не то что мои волосинки!!!!! У меня так вопче смотреть страшно.
TURBO777
Ты свою даже не фотографируй,нечего людей пугать! :D У тебя вообще всё телефонной лапшой разведено. И как ни странно все работает,пока не оплавилось или вода не попала.
crezi78alifant
кто сигналку ставил тот и наспагетил )))
bemba74
Да , нет тех парней я знаю , при мне делали , с завода такая каша !
АНДРЮХА69
такая беда я думаю у многих,спасибо ГАЗовцам
УТЮГ888
на новых торпедах-такой канители нет.всё в пучках и стянуто хомутами.
АНДРЮХА69
научились делать как у людей
German_virtoff
Ты имеешь в виду провода сечением 2,5 квадрата? А не многовато ли будет для автомобиля с его 12 вольтами?
УТЮГ888
...в самый раз.сечение провода подбирать надо по току в цепи.
German_virtoff
то есть, ток в цепи там такой огромный??? Сколько ж там ампер? Для домашней проводки и то часто 2, 5 квадрата хватает... нуу, если не включать вместе все печки, плиты и станки, а также электрочайник... По крайней мере у меня на даче 2, 5 уже лет 10))) ну, так там ток - ого-го! а в машине то???
УТЮГ888
ты загляни в умную книгу-там пишут про ток в автомобиле.
German_virtoff
Ну, умной книжки под рукой нет... к сожалению)))) вот... приходится выспрашивать))))
УТЮГ888
ниже напряжение -выше сила тока...
German_virtoff
угу... а выше напряжение - ниже сила тока??? а сечение провода по силе тока определяется? значит, на самое высокое напряжение (и на самую, таким образом, малую силу тока) нужны самые тоненькие провода???? А вот на высоковольтных линиях наоборот ставят провода толстые...
толмачев
сечение провода зависит от ампер, а не от вольт, и не спорь
