WeideR
Прошивка мозгов
WeideR
Ну что получилось??? Нашел мозги???
Нет. но может и не надо будет. надо только найти эту детальку и попробовать впаять её. ну а если не поможет то буду искать.
WeideR
все! получилось! заменили транзистор и заработала! спасибо всем за помощь!!!
Aleks_w07
Всем привет! Прокатился на Газельке с ДВС 5601, "выставил ему угол опережения впрыска" так она 4500 оборотов выдает и бежит говорит 150! У меня на 5602 всего 3600 и 125км/ч макс. выдает. Не вредна ли такая перепрошивка ЭБУ движку! На разгон конечно понравилось, но не вылезут ли последствия? Под какие максимальные обороты был спроектирован 560 мотор?
Vanek_Ivan
у меня вопрос похожий! Где купить (в Петербурге) кабель для перепрошивки штаейра 560 турбо дизеля 3279?
3279
Диагностический кабель VDO (VDO iso - 9141 komp) №2206201/1 Штаер для ГАЗ 560 от 2002г
А то машина стоит мертвым памятником...
LEXA.S.35
Aleks если не секрет на сколько выставляешь ход НФ и угол зожигания
Р.У.С.Т.А.М.
3279
Коль стоит, не проще Альберту компьютер по почте отправить?
SA.DIESEL
3279
смена прошивки не сможет оживить двс. может только улучшить его пораметры.( задумыватся о прошивке стоит только если тебя не устраивают мощностные хорактеристики). а в остальном все доложно прекрасно работать.
WeideR
опять та же фигня! выхожу сегодня утром: все как обычно - повернул ключ, машинка завелась... но ровно на 2 секунды и заглохла. теперь просто крутит и все. насос работает. есть подозрение, что опять то же самое. до электрика не дозвониться, так что буду сам пробовать. есть у кого подобный опыт??
Изменено пользователем WeideR
ValdeMar
газель с 406 диж.больше 90 не едет тупит расход газа 30литров на 100км что делать
Капиталку раз в год :D
Evgenij-379
разбери блок найди и замени вот такую деталь
1018c8a742da.jpg39486a7bc054.jpg подходит от старой материнской платы
За эту тему спасибо. Только у меня с обратной стороны дорожка перегорела. А всё облазили.
kedrikov
Всем привет. Ребята стрельнул транзистор который стоит вертикально ,да так что маркировка сгорела. Подскажите что там стоит ?
Изменено пользователем kedrikov
колобок
дык BUZ 100 вроде
SA.DIESEL
вертикально это диод (шотки) можно любой не менее 15 ампер
Kupyan
В 13.03.2010 в 18:26, SA.DIESEL сказал:
Можете скинуть фото не открывается
