dreika
ходовая на ВАЛДАЕ ГАЗ 33104
alex134
vfhfn, товарищ поставил Монро т1160. но там уши другие, надо со втулками колдовать.
vfhfn
alex134,Ну да я не думаю чо Газ пошёл на пере?делку точек крепления аммортов. Скорее заказали ептом партию фирменных. Вот озадачить Утюга или Толстопуза с Бабаем на рынке пошарить, может есть в продаже?
alex134
vfhfn, рановато, ща все как на золотое будет )))
роман36
Озадачивал,  нету.
vfhfn
Просто народу для сведения: На передних рессорах один маленький сайлент, и два больших обычных Газелевских. Я себе поставил неразрезные, от Бизнеса. Знал бы раньше что такие бывают, на задние рессоры их вкорячил бы. Резины меньше, жесткость и соответственно ресурс больше.Несанкционированные колебания подвески меньше, следовательно курсовая устойчивость выше.
A_leks_k
Cамое оптимальное положение амортизаторов - вертикальное. на данный момент у наших грузовиков задние амортизатры стоят под наклоном, и не обеспечивают своего предназначения. На газели один таксист переделал нижние кронштейны и поставил почти вертикально - говорит результат опупенный.
nik-73
Подскажите размеры  сайлентблоков задних рессор, (и переднего и задних, они вроде как одинаковые) или их номера по каталогу, или где можно прочитать про это.
vfhfn
A_leks_k,У них скорее всего двойное назначение. Не только гасить вертикальные колебания но и боковой увод моста уменьшить. Иначе никто не мешал констроллерам поставить их строго вертикателно.
nik-73,Зачем тебе номера и размеры? Они у нас газельи один в один.
nik-73
У нас механик по з/ч придурок, ему или образец подавай, или каталожный номер.
Про размеры - на складе есть сайлентблоки от "бычка". Наружный D-55мм, внутренний - 16мм, длина - 75мм.
ХЗ, подойдут или нет.
Изменено пользователем nik-73
Дядька Дениска
нет не подойдут
Михаил Сычиков
У наших Д-52мм
nik-73
У наших Д-52мм
понял, спасибо
Наиль1977
Народ, у кого как стоят серьги передних рессор? У меня почему-то практически в заднем крайнем положении, из-за чего, думаю и подвеска очень жёсткая, что рессоре разгибаться некуда. Добавление дополнительного листа даёт увеличение плавности и мягкости на груженом авто, но делает совсем уже не комфортной езду на пустой машине. И ещё вопрос- какие сайленты стоят на передней рессоре? Один маленький и два обычных?alex134,На газоне некст какие-то импортные установлены, пошерсти статейки про него..Амортизаторы TENNEKO
Друган выкинь ты этот лист к чертовой матери и поставь 2 коротыша ..ваши внутренности как и кишки валдая будут балдеть от счастья.сайлентблоки онли трековские.
