Bolt12Rus 41 Опубликовано 31 декабря, 2010 (изменено) Тарик, я тоже хотел такой датчик, но выяснил что это надо специальный мультиклапан новый, там видать тоже от поплавка показания берутся (датчик давления не катит). Уровень показывает штатная стрелка уровня бензина в баке (при езде на газу). Только стоимость мне сказали за этот мультиклапан такую что раздумал я моментально, один хер примерно знаю по пробегу когда заправляться, и лил каждый раз до отсечки. Показания там примерные сказали и тянуть тоже опасно на трассе. Было это на легковушке карбюраторной, а там полезно иногда бензинчиком карб смочить, дак я специально ещё как закончится газ катался пока у заправки не окажусь. Сколько сейчас эта система стоит не знаю. Изменено 31 декабря, 2010 пользователем Bolt12Rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 31 декабря, 2010 Тарик, я тоже хотел такой датчик, но выяснил что это надо специальный мультиклапан новый, там видать тоже от поплавка показания берутся (датчик давления не катит). Уровень показывает штатная стрелка уровня бензина в баке (при езде на газу). Только стоимость мне сказали за этот мультиклапан такую что раздумал я моментально, один хер примерно знаю по пробегу когда заправляться, и лил каждый раз до отсечки. Показания там примерные сказали и тянуть тоже опасно на трассе. Было это на легковушке карбюраторной, а там полезно иногда бензинчиком карб смочить, дак я специально ещё как закончится газ катался пока у заправки не окажусь. Сколько сейчас эта система стоит не знаю.Спасибо большое за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 31 декабря, 2010 Спасибо большое за ответ.Пожалуйста, смотрю и у тебя карбюратор, так что сам решай надо оно или нет. Конечно если такой мультиклапан задёшево найдёшь, тогда да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 1 января, 2011 (изменено) Пожалуйста, смотрю и у тебя карбюратор, так что сам решай надо оно или нет. Конечно если такой мультиклапан задёшево найдёшь, тогда да.Это ты имееш ввиду "мультиклапан с сенсорным датчиком уровня топлива в салоне" Изменено 1 января, 2011 пользователем Тарик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миклин юрий 0 Опубликовано 14 мая, 2011 бензобак пластиковыйна 10 литров стоит вместо акб а акб стоит в салоне это гораздо безопасней чем под подножкой автомобиля тоже самое что поставить на переднии бампер и ваще пропан это все бред метан это сииила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist UFA 0 Опубликовано 18 июня, 2011 НА цельнометаллические ГАЗели я ставлю 95-100 литровый спаренный цилиндрические баллоны на место запаски,эта спарка имеет заводское трубчатое соединение и соответственно один мультиклапан на два баллона.Крепится между рамами на мет лентах поперечных кронштейнов,сзади заднего моста,и клиренс авто на уменьшается.Входит 79-82 литра газа. И не изобретайте гемор и у установщиков требуйте баллон спарку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 18 июня, 2011 НА цельнометаллические ГАЗели я ставлю 95-100 литровый спаренный цилиндрические баллоны на место запаски,эта спарка имеет заводское трубчатое соединение и соответственно один мультиклапан на два баллона.Крепится между рамами на мет лентах поперечных кронштейнов,сзади заднего моста,и клиренс авто на уменьшается.Входит 79-82 литра газа. И не изобретайте гемор и у установщиков требуйте баллон спарку.Спарка не безопасна именно из-за сварки. От наших дорог, а вернее от вибрации на них, сварка долго не живёт. Это мнение и гайцов, и газовщиков. Но от бедности их пока не запрещают. Если своя жизнь не дорога, то можно на спарке покататься, а если своя житуха кой чего стоит, то стоит поставить тороидальный баллон. Несколько постов выше выложен мой кадр, с тороидальным баллоном вместо запаски на моей Таксе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 12 сентября, 2012 Артём! Поставь с двух сторон по 50 литровому баку а назад поставь маленький бензобак... можно волговский... у меня на Соболе 1 бак 50 литров стоит под подножкой и ничего. просто немного стал аккуратнее прыгать по бардюрам))А где заправочная горловина у перенесённого бака? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 12 сентября, 2012 Покрупнее бы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 12 сентября, 2012 (изменено) бензобак пластиковыйна 10 литров стоит вместо акб а акб стоит в салоне это гораздо безопасней чем под подножкой автомобиля тоже самое что поставить на переднии бампер и ваще пропан это все бред метан это сииилаБак нельзя под капот, читал,что запрещено. Но не могу вспомнить, где читал.Всё равно он будет находиться не очень далеко от бампера.К тому же там электричесвто, стат. электричество, искры, коллекторы и пары в салон затянет. Как заправлять? Изменено 12 сентября, 2012 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 12 сентября, 2012 Покрупнее бы...А что, не видно текста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade900 29 Опубликовано 28 января, 2015 Спарка не безопасна именно из-за сварки. От наших дорог, а вернее от вибрации на них, сварка долго не живёт. Это мнение и гайцов, и газовщиков. Но от бедности их пока не запрещают.Если своя жизнь не дорога, то можно на спарке покататься, а если своя житуха кой чего стоит, то стоит поставить тороидальный баллон.Просто интересуюсь,вы сами видели подобную разгерметизацию спарки, или может кто нибудь еще видел? Изучаю вопрос перед установкой,ибо тор на 66 литров стоит всего на 500 рублей дороже спарки на 95 литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 28 января, 2015 думаешь ответит?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade900 29 Опубликовано 28 января, 2015 ... или может кто нибудь еще видел? ... думаешь ответит?))Может быть кто и ответит,особенно кто долго и упорно эксплуатирует эти спарки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 28 января, 2015 Может быть кто и ответит,особенно кто долго и упорно эксплуатирует эти спарки.что бы лопались не видел,а вот целиком на маршрутках они выпадывали :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 января, 2015 интересно видимо крепиться только один баллон спарки , а второй за счет труб держится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 28 января, 2015 да нее,сплошным хомутом кажись за оба баллона к полу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 1 апреля, 2015 ребята автобусники есть в канале? сколько газа можно поставить на автобус? с правой стороны балон "торпеда" войдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 1 апреля, 2015 ребята автобусники есть в канале? сколько газа можно поставить на автобус? с правой стороны балон "торпеда" войдет?У мну 2 стоят: вместо бензобака 65л. вместо запаски ТОР 95л. Торпеда- это что? Баллон на 135л? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 1 апреля, 2015 У мну 2 стоят: вместо бензобака 65л. вместо запаски ТОР 95л. Торпеда- это что? Баллон на 135л?да 135л, он с лева вместо бака не зайдет? или с права? тор не хочу низко получается, или нет? а два спаренных взади если? сколько литров ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) да 135л, он с лева вместо бака не зайдет? или с права? тор не хочу низко получается, или нет? а два спаренных взади если? сколько литров ?135 слева не войдёт. Справа тем более. ТОР нормально получается, если правильный баллон и правильно установлен. и выхлоп в бок выводить не нужно. Я в основном только из-за выхлопа тор поставил. летом не комфорт, когда труба под ухом орёт. спарка по вместимости кажется 80-85л чистыми.Говорят у них трубки, которыми соединяются баллоны лопаются, ноя сам не видел. Но видел, как взорвалась спарка установленная на подрамнике из уголка - крепление ослабло и баллон протёрся. Чел заправился зимой и поставил в тёплый бокс. :( Разрыв на баллоне был 15--17см. Машина не пострадала.Спарку надо крепить только на ленты. Изменено 1 апреля, 2015 пользователем gazelist56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 1 апреля, 2015 про торпеду понял, спасибо, у тебя тоже нормально получается 160л, на сколько хватает 1 заправки? на 800км? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) про торпеду понял, спасибо, у тебя тоже нормально получается 160л, на сколько хватает 1 заправки? на 800км?150 л входит . Поплавки не выкидывал. 800-900км на одной заправке. Рекорд был 1030км летом пустой и не сильно торопился Изменено 1 апреля, 2015 пользователем gazelist56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алмазбур 0 Опубликовано 8 мая, 2016 Привет ! а никто не пытался по баллону за задние брызговики вставить ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
