Daniilka
Гул в машине на скорости 60 км.
Daniilka
Доброго времени суток уважаемые мужчины!Может не в тот раздел пишу,но с этим мне не разобраться.У меня такая проблема .На скорости приближенной к 60 км.в машине появляется сильный гул если убрать ногу с газа гул исчезает .Не зная хотя бы приблизительно что это в сервис больше не поеду.(разберут и скажут всё менять нужно :rolleyes: )Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо откликнувшимся.
Александр
подшипники в редукторе заднего моста, люфт в редукторе, износ редуктора.
ЛЁНЬКА336
проще, редуктор на свалку.
Daniilka
Спасибо ,это значит редуктор и другого быть не может? :rolleyes: А по стоимости редуктора и замены не кто не в курсе?
Daniilka
ещё есть вариант ,что эта крестовина или подвесной,не может быть?
СЕГА
совсем не обязательно.то что редуктор-скорее всего да.у меня изначально тоже на 60 км. гудел.несильно но слышно было.ни куда не лазил и ничего не делал..щас 270т.пробег (тьфу тьфу тьфу ) все еще ходит и гудеть стал на много меньше.
Александр
подвесной возможно, а крестовина гул давать не будет - будет бить, вибрации
Daniilka
нифига се на свалку он 12000р. оказывается стоит :o
СЕГА
ты на трассе проедь где нить км.100 нырни под машину и потрогай его.ежели не греется то хрен с ним.пусть гудит за маслом гляди и все.
ну и пробочку сливную позырь как сливать будешь масло насчет стружки.если все в норме хрен с ним!
Daniilka
СЕГА,
Спасибо за совет ,теперь нужно мужика какого нибудь понимающего найти что бы пальцем ткнул где трогать :D А маслице мне неделю назад везде поменяли ,т.ч. фиг знает когда его опять нужно менять.
DJ
Что с таких глобальных проблем то начинать? надо с простого начать.
Подвесной смотри первым делом
Daniilka
DJ,
С каких же начать то всё таки глупой женщине :wacko:
DJ,
о простите уже увидела ,ещё и слепая :D
DJ
Daniilka, а вы не мужчина? Даниилка вроде мужик... :o
Daniilka
DJ, Нет я женщина :rolleyes:
FOGIVER
А подвесной смотрится просто...
Надо попробывать покачать в стороны карданный вал,если сильно болтается,замена подвесного ...
СЕГА
подвесной не может шуметь так что в кабине слышно.у меня он раз вообще дорогой развалился и никаких шумав не было.тока при трогании с места было биение и скрежет.а ежели поболтать за кардан и будет хождение то совсем не обязательно что сам подшипник.скорее всего можно будет обойтись заменой муфты..я себе подвесной поставил старого образца.они покрепче и ходят дольше.
R201
У меня на маршрутке как то подвесной заклинил, в принципе ни шума ни воя особого не было, а вот вибрация была такая что я думал стекла из салона по высыпаются. Такая же примерно песня происходит когда крестовина клинит., но опять же шума особого нет, вот бы по подробнее описал бы где какой шум и на что похож.
Пардон, ОПИСАЛА БЫ, сорри мэм. :wub:
Изменено пользователем R201
Daniilka
R201, шум похож на гул взлетающего самолёта ,или прям как трубы на заводе гудят такой ууууууууууууу(ну не так громко конечно )и начинается он на скорости 58км. и заканчивается когда скорость переходит 65км.и ещё это происходит на 4 скорости ,а если ехать на 3 скорости такого гула нет.
pavel-4
может коробка .. подшипники первичного вала
FOGIVER
Вот ты сама ответила на вопрос.
Не важно какая скорость на четвертой передаче вой,значит смотри коробку.А на пятой не гудит?.Попробуй разогнать на третьей до 65 км и посмотреть,если есть вой,значит редуктор,если нет,коробка.
Изменено пользователем FOGIVER
Daniilka
Спасибо за совет ,поеду разгонять сегодня и за одно хорошего мастера искать.Не думала что столько проблем может быть с машиной (или с слесарями которые их чинят)
Daniilka
ну и разогналась на третей передаче не гудит а на четвёртой и пятой гудит.
ногу с газа убираешь и не гудит вообще
это коробка!у меня такая же беда!в прошлом году перебирал не помогает!когда с газа ногу убираешь усилия на коробку нет вот и не гудит(я так думаю)Коробка новая лежит дома кто бы залез переставил а то грязь такая пипец!
САЛАВАТ
у меня тоже так, только на 4й скорости от 55 до65км примерно легкий гул сзади,до 70 и выше гул пропадает.в редукторе меняли все подшипники,но гул остался.
bort060
Не пугайте вы человека коробками и редукторами,симптомы в точности похожи на гул резонатора,глушителя,когда перегородки отваливаются.
