Леха-35регион 8 Опубликовано 22 июня, 2011 Парни там цена вопроса копеешная .И работы на 20 минут .прикол в том что ни у диллеров не в магазинах нет трубок этих .Мы на своих давно поставили шланг и одели на его гофру .Будут трубки заменим шланг . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арзамасский 1 Опубликовано 22 июня, 2011 У меня вопрос,а если на машине закончилась гарантия,дилер будет менять топливный шланг пластиковый на металлический бесплатно или эта процедура замены,только для гарантийных авто???? :rolleyes: Доброго дня, у меня на гарантийной машине меняли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) Парни там цена вопроса копеешная .И работы на 20 минут .прикол в том что ни у диллеров не в магазинах нет трубок этих .Мы на своих давно поставили шланг и одели на его гофру .Будут трубки заменим шланг .Так и вопрос не в деньгах,а где достать фирменный?И состоит он из двух частей,один по раме,в него вставляется участок по двигателю!!!!Хотя честно не пойму чем опасен наш?Стоит в мощных резинках,до коллектора и глушителя далеко. Изменено 22 июня, 2011 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) ИМХО,ТАК ВОТ УВАЖАЕМЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОЧЕМУ БЫ СРАЗУ НЕ СТАВИТЬ НА ЗАВОДЕ,зачем мне эти затраты,думаю можно найти более выгодное применение своим деньгами. :(Потому что электровентилятор справляется с охлаждением двигателя под нагрузкой только до +25. Имеем в виду - полная загрузка а\м, движение на пониженных передачах (в гору, например). Объяснял же уже... AVC пора машины отзывать на доработки, сколько можно по сервисам кататься? развалился подвесной, замена 500км опять развалился, масло течет, отопитель похоже закис (не открывается кран), движок греется(что за фигня?) надо делать доработку системы охлаждения и не за счет потребителя, а за счет завода(даже за свой счет и то нельзя пока гарантия). Беда!!!!! С каждым днем все больше расстройств. Пора разработчикам не в детские машинки играть, а головой думать и за свои косяки рублем платить, такое ощущение что разработчики просто издеваются над потребителем!!!Отзывы, кстати, проходят регулярно по тем или иным позициям. Только о них узнают в первую очередь те, кто посещает официальную СТО при очередном визите. Изменено 22 июня, 2011 пользователем AVC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 22 июня, 2011 Потому что электровентилятор справляется с охлаждением двигателя под нагрузкой только до +25. Имеем в виду - полная загрузка а\м, движение на пониженных передачах (в гору, например). Объяснял же уже...Саня извини что влезу.но проблемы то как раз не в этом случае,а кипят они в пробках,когда еле толкаются,на скорости НЕТ проблемы.Кстати пределали уже не одну на электро,проблем нет во всех случаях.некоторые успешно пережили прошлое лето работая с перегрузом у нас по нашим горкам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 22 июня, 2011 Саня извини что влезу.но проблемы то как раз не в этом случае,а кипят они в пробках,когда еле толкаются,на скорости НЕТ проблемы.Кстати пределали уже не одну на электро,проблем нет во всех случаях.некоторые успешно пережили прошлое лето работая с перегрузом у нас по нашим горкам.Полностью соглашусь с этими словами!Хотя и AVC понимаю.Ему нужно,что то писать от имени завода!!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 22 июня, 2011 Саня извини что влезу.но проблемы то как раз не в этом случае,а кипят они в пробках,когда еле толкаются,на скорости НЕТ проблемы.Кстати пределали уже не одну на электро,проблем нет во всех случаях.некоторые успешно пережили прошлое лето работая с перегрузом у нас по нашим горкам.Олег, привет! Не спорю, но завод должен выпускать продукцию, которая выполняет эксплуатационные требования в заданном режиме (в т.ч. и температурном). Скажем, шанс того, что твоя машина с электровентилятором закипит (именно закипит ОЖ, а не вырастет температура до 100-110С) на каком-то из горных перевалов в +30, достаточно велик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 22 июня, 2011 Олег, привет! Не спорю, но завод должен выпускать продукцию, которая выполняет эксплуатационные требования в заданном режиме (в т.ч. и температурном). Скажем, шанс того, что твоя машина с электровентилятором закипит (именно закипит ОЖ, а не вырастет температура до 100-110С) на каком-то из горных перевалов в +30, достаточно велик.не,не согласен!проверяли уже.причём с пергрузом шла,общий вес машинки был 4700,стоит сдвоенный вентиль,запуск вентиляторов происходит последовательно,первый на первой скорости при 90 градусах,вторая скорость при 95 градусах,второй вентиль включается при 96 градусах.самое интересное что второй по словам владельца включается очень редко,чаще в пробках.Вот и думай что и как.Хотя есть машинки что и со штатной системой проблем не знают.В чём причина сего гадать не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alekx721 1 Опубликовано 23 июня, 2011 Ну вот и с ново проблемы у меня пробег 28000 т. Завизжал генератор, стук в рулевой колонке такое ощущение что руль вылетит. Был у диллера посмотрели сказали на счет генератора заменим ..но нет в наличии...Как всегда приходиться ждать. По рулевому сказали ты второй с этой проблемой или говорят гур или сам механизм рулевой в наличии нет не чего. Надеюсь руль не вылетит до того как привезут. <_< Спросил про трубки есть сказали заменим но нет штуцеров ну не понос так золотуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Химик 0 Опубликовано 23 июня, 2011 Вчера заехал в Сармат,спросил на счет замены топливопровода на металлический.Сказали что трубок нет,но скоро будут 50 шт.!!!!!! на весь Новосибирск.В первую очередь будут менять на маршрутках и школьных микроавтобусах.Пластиковых кстати тоже НЕТ. Судьбу решил не испытывать,сделал солянку.На рампу подошел топливный шланг от калины,идет вместе с клипсой,а уже к нему топливный от волги кажется,соединение резьбовое.Шланга как раз хватает то топливного фильтра,вот такой колхоз :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 23 июня, 2011 Вчера заехал в Сармат,спросил на счет замены топливопровода на металлический.Сказали что трубок нет,но скоро будут 50 шт.!!!!!! на весь Новосибирск.В первую очередь будут менять на маршрутках и школьных микроавтобусах.Пластиковых кстати тоже НЕТ.Опять начали делить народ на первый и второй сорт как было с мостами.Если уж признали проблему так надо менять всем,тем более деталь то копеечная,а пожар может уничтожить все и машину и груз и самое страшное чьи то жизни!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 23 июня, 2011 Опять начали делить народ на первый и второй сорт как было с мостами.Если уж признали проблему так надо менять всем,тем более деталь то копеечная,а пожар может уничтожить все и машину и груз и самое страшное чьи то жизни!!Так их (дилерских СТО) принцип прост - отфутболивать тебя до предела, надеясь, что сделаешь сам или откажешься от затеи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 23 июня, 2011 Опять начали делить народ на первый и второй сорт как было с мостами.Если уж признали проблему так надо менять всем,тем более деталь то копеечная,а пожар может уничтожить все и машину и груз и самое страшное чьи то жизни!!а самому проверить?машина то чья?в первую очередь всяко с автобусов и школьных бусов начнут.по мостам меня вот сами вызвали.щас стоны начнутся что машина говно,газ должен чего то там.следить за машиной никто не пробывал? :angry: приезжают такие на ремонт.типа я же денег отдал,она ездить должна...должна.не спорю.но ЛЮБОЙ сложный механизм требует ухода.если самому лениво,то заплати денежку тому кто обслужить сможет.жаба давит?тогда и не жалуйся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 201 Опубликовано 23 июня, 2011 а самому проверить?машина то чья?в первую очередь всяко с автобусов и школьных бусов начнут.по мостам меня вот сами вызвали.щас стоны начнутся что машина говно,газ должен чего то там.следить за машиной никто не пробывал? :angry: приезжают такие на ремонт.типа я же денег отдал,она ездить должна...должна.не спорю.но ЛЮБОЙ сложный механизм требует ухода.если самому лениво,то заплати денежку тому кто обслужить сможет.жаба давит?тогда и не жалуйся.а кто у нас нормально обслуживанием занимается?-очень интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 23 июня, 2011 а кто у нас нормально обслуживанием занимается?-очень интересноа самому лениво?или вера не позволяет? :D проверить то это всё пара минут займёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 23 июня, 2011 а самому проверить?машина то чья?в первую очередь всяко с автобусов и школьных бусов начнут.по мостам меня вот сами вызвали.щас стоны начнутся что машина говно,газ должен чего то там.следить за машиной никто не пробывал? :angry: приезжают такие на ремонт.типа я же денег отдал,она ездить должна...должна.не спорю.но ЛЮБОЙ сложный механизм требует ухода.если самому лениво,то заплати денежку тому кто обслужить сможет.жаба давит?тогда и не жалуйся.Олег,я про другое.Если есть признание того что это может привести к пожару(а такое уже у людей было),то надо менять всем.Если завод не хочет это делать по гарантиии,то хотя бы поставить в известность о проблеме,а там пусть каждый думаетсам потратить 500 рублей на замену трубок или ездить так.Просто большинство и не знает об этом,в том числе я думаю и твои постоянные клиенты. а самому лениво?или вера не позволяет? :D проверить то это всё пара минут займёт.А как можно понять ,что завтра или через неделю,месяц лопнет пластикова трубка.Я серьёзно,без ирониии ,ты предлагаешь людям осмотр каждый день?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 009 Опубликовано 23 июня, 2011 а самому проверить?машина то чья?в первую очередь всяко с автобусов и школьных бусов начнут.по мостам меня вот сами вызвали.щас стоны начнутся что машина говно,газ должен чего то там.следить за машиной никто не пробывал? :angry: приезжают такие на ремонт.типа я же денег отдал,она ездить должна...должна.не спорю.но ЛЮБОЙ сложный механизм требует ухода.если самому лениво,то заплати денежку тому кто обслужить сможет.жаба давит?тогда и не жалуйся.Хорошо если есть кому платить- вот сопьются окончательно мои "бубуки" или на пенсию выйдут по маразму и куда ехать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 23 июня, 2011 Олег,я про другое.Если есть признание того что это может привести к пожару(а такое уже у людей было),то надо менять всем.Если завод не хочет это делать по гарантиии,то хотя бы поставить в известность о проблеме,а там пусть каждый думаетсам потратить 500 рублей на замену трубок или ездить так.Просто большинство и не знает об этом,в том числе я думаю и твои постоянные клиенты.дык даже если такое и есть в массовом порядке,то пока махину завода раскачаешь...там стока бумажной работы :angry: посмотрим чё скажут.хотя думаю внезапно вряд ли вспыхивают.бензином то не хило перед этим должно вонять. а раз есть запах,пусть и не сильный это повод самому пролазить посмотреть ПОЧЕМУ пахнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stalker216 6 Опубликовано 23 июня, 2011 Кста, хотел тож об этом написать: на превом Бизнесе, где-то на пробеге 75 тыс км, утром при заводке тянуло бензином через вентиляцию.Пошел открыл капот, а там этот пластиковый топливопровод перетерся и дырочка с иголку а сыкает с него прям на моторный щит, а уж с него и на стартер и т.д..Ну в магазине не было с такими зажимами, поставили обычную метал трубку, ее в шлангом, и на хомуты. А потом я понял, почему протерся топливопровод. Чудаки с СТо, когда клапана регулировали, жгут идущий по мотрному щиту, обратно на кронштейн не повесили, вот его жесткая обивка и натерла дырочку...Таки что проверяйте!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baurzhan 1 Опубликовано 23 июня, 2011 я свой ГАЗ-330232 Газель-фермер Бизнес с длинной базой 2007 г.в. продал и думал приобрести такой же Газель, но после обсуждений на форумах решил купить кабину вместе с рамой и самостоятельно с соседом собрать. Благо время есть спешить некуда! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
djedai1 0 Опубликовано 23 июня, 2011 (изменено) приветсвую в апреле купили газель- бизнес 3302 4 метровую тент стандартный .газель эта первая сравнить не счем но впечатление негативное и от машины и от обслуги .пробег 7000 постоянно горит чек движка ,дурной расход топлива приезде за городом 80-90 18 литров газа до заявленных заводом как-то далеко. после 2000 тыс делал ТО-0 .выпалил что неустраивает (расход,чек, торпеда тряслась как бешеная на кочках + какой-то долбаный стук бряк внутри ее) торпеду сказали подтянули ,ошибку конечно убрали и сказал там кто машину принимал типа не биби нам мозги все чеком движка ездят ни чего страшного типа топливо плохое,расход говорят нормальный обьем 3 литра че хотел и вот еще очень плохо заводиться на холодную если не подгазовывать раза с 5-6 только и то с грехом пополам . спидометр врет на 5км +ом .пробовал дать максималку 120 при3700 с горки пустой по ветру . не хватает 6 передачи завод просто 4 ступку растянул и все .короче сырая машина . чек загорелся обратно через день .торпеда трясется блин до пола не могли сделать чтобы литая с полом была Изменено 23 июня, 2011 пользователем djedai1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 23 июня, 2011 stalker216, так не машина виновата?так?получается кривые руки ремонтников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 23 июня, 2011 (изменено) . спидометр врет на 5км +ом .пробовал дать максималку 120 при3700 не хватает 6 передачи завод просто 4 ступку растянул и торпеда трясется блин до пола не могли сделать чтобы литая с полом была Спидометры врут на ВСЕХ машинах. Где больше где меньше. Давать максималку на ГРУЗОВИКЕ - :blink: Про то что просто растянули 4х ступку - Вы слишком мало понимаете в механике. ( Да-а-а-а, кончились водители :( )Про торпеду до пола - а ноги среднего пассажира куда девать ??? Прокатитесь пассажиром на Валдае и поймете о чем я. Изменено 23 июня, 2011 пользователем Lacevod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 23 июня, 2011 djedai1, .газель эта первая сравнить не счем ноне хватает 6 передачи завод просто 4 ступку растянул и все .короче сырая машина . ты уж определись.. дурной расход топлива приезде за городом 80-90 18 литров газа ну а последняя цитата просто убивает!! ты счастливый обладатель экономного авто ващето!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dinafit 1 Опубликовано 23 июня, 2011 (изменено) Сегодня забрал Нового Соболя бизнес из автосалона ГАЗ Ручьи Санкт-ПетербургПроверил все уровни, сверил номера и.т.д всё оК.Бензина полторашечку залили так что в этот раз до заправки доехал сам...Еду: https://www.youtube.com/watch?v=QU5ViT0Isvkмашина ровно ехать не хочет, руль раком , тянет сильно в лева, пошел слабенький дождь, включаю стеклоочиститель работает...через минут пять работает только половина стеклоочистителя . Изменено 23 июня, 2011 пользователем dinafit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
