Andre070 1 Опубликовано 6 июля, 2013 Мужики!Я работал водолазом и с баллонами общался плотно. В том числе и на их зарядках, а также на проверках. Так вот были случаи взрыва баллонов. При этом ВСЕГДА взрыв баллона выворачивает баллон, в месте дефекта, наружу. Розочкой. Ну ещё похожа на корону. Т.е. не весь баллон разрывает, а именно в районе дефекта. Будь то свищь, будь то трещинка или каверна.Если баллон вмят внутрь, то ни о каком внутреннем воздействии или дефекте разговора не может быть и в помине. Только внешний фактор. Ни одна фирма не возьмётся заваривать баллон. Только леваки. Пусть даже на уважаемой фирме.Ни по ГОСТам, ни по разумению опытного эксплуатационника такой номер не пройдёт.Поймал кусок рессоры,пробитое отверстие с иголку,можно заварить или нет соответственно пропарив балон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 6 июля, 2013 Поймал кусок рессоры,пробитое отверстие с иголку,можно заварить или нет соответственно пропарив балон?можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 6 июля, 2013 Вобщем ребята еду я вчера с Саратова,вдруг как за трещит и все в салоне и на улице затенула газом.Я выскочил и увидел что у меня из балона валит газ дыра с кулак я чудом остался жив!!!!!!у кого было такое????https://s57.radikal.ru/i157/1004/46/2c45fb921a59.jpg,https://i035.radikal.ru/1004/0c/d6d918a30289.jpg,https://s50.radikal.ru/i129/1004/4e/28dea5e1a3eb.jpgВ 2007 году у меня подресорник (лист), посередине обломился, и так же в баллон залез..Только у меня он так из бака и торчал, около 90 литров пропана вышло на свет божий , через пробоину. Тоже тогда пронесло, с смысле не загорелся...Сейчас 2 баллона стоят, один на 175 литров, другой слева на 80 литров и ничего пока, Бог милует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 6 июля, 2013 (изменено) Не стал всю тему перечитывать, для себя давно решил что пропан безопасней бензина. Видел испытания, бак с бензином и балон с газом, в обоих были сделаны импровезированные пробоины,ибыли пододжены, бензин так рванул что можно было сравнить с зарядом тротила, а газ просто факелом выгорил, я это к тому что при пробое балона и его воспламенению есть время для эвакуации..добавлю, многие здесь деревенские и не раз вилели как поросят на газу палят. Вот вам пример. Изменено 6 июля, 2013 пользователем sagenit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 6 июля, 2013 ибыли пододжены, бензин так рванул что можно было сравнить с зарядом тротила, а газ просто факелом выгорил, я это к тому что при пробое балона и его воспламенению есть время для эвакуации..добавлю, многие здесь деревенские и не раз вилели как поросят на газу палят. Вот вам пример.В 1989 году под Уфой, при воспламенении газового облака сгорели два поезда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 6 июля, 2013 AHдрей, не совсем под Уфой, Улу-Теляк, 11км от Аши, там объемный взрыв был в атмосферепри пробое баллона газ внутри самого баллона не взрывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 6 июля, 2013 при воспламенении газового облака ну что получается при смешивании газа и воздуха?тот же принцип используют в ряде боеприпасов.всё зависит от концентрации и момента вспышки.от достаточно без обидного хлопка до объёмного взрыва. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 6 июля, 2013 при пробое баллона газ внутри самого баллона не взрываетсяПри пробое баллона газ не выходит из балона? Заполняет полости в кузове и потом не дай бог воспламеняется- БаБах!. газ внутри самого баллона не взрываетсяБензин, пока жидкий тоже не взрывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 6 июля, 2013 Заполняет полости в кузовеКАК? я понимаю газ летучий сволочь такой,но..струя должна бить примерно в сторону любой щели в кузове что бы произошло заполнение.если будет "дуть" в сторону то очень сложно выловить момент для БаБаха.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 6 июля, 2013 КАК? я понимаю газ летучий сволочь такойПравильно понимаешь, пропан тяжелее воздуха -опускается вниз, метан легче воздуха - скапливается на потолке. сложно выловить момент для БаБаха....Не надо "ловить", надо устранитьб утечки, и всё будет безопасно. Иначе "момент" сам себя найдёт для БаБаха! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 6 июля, 2013 Не надо "ловить", надо устранитьб утечки,ну дык кусок рессор в баллон прилетит,как такую утечку устранить? :Dа так не зря рекомендации по обмыливанию раз в 50 т.км во всех руководствах встречаются метан легче воздуха - скапливается на потолке.если с метанового баллона сорвёт вентиль...а он полный,то не газа бояться надо,а самого баллона.крепления не удержат,видел старт такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 6 июля, 2013 З года назад - лето, жара. заезжаю на газ. заправку. У меня на пассажирке 2 бака: сбоку на 65 и сзади тороид на 95л. Заправщик прицепил шланг и уселся в тенёк рядом. Вдруг смотрю вскакивает и вырубает колонку и показывает мне на баллон. который 65л. А он как груша. Передняя часть раздулась. как лента не оборвалась - не понятно. Баллон новый ещё даже 1года не было. Поехал в фирму где ставил. они сказали сам виноват. нех. в жару до полного заправлять. Там что видно: полный или нет? Короче не стал сильно ругаться т.к. эта фирма у нас ещё единственная кто устанавливает и обслуживает двери -автомат (с этим все в порядке). поехал в другую. поменял баллон и мне там объяснили и показали наглядно, что мне впарили дешовый турецкий тонкостенный баллон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 6 июля, 2013 Ставь Польский,и не надо никаких ни Турецких ни Рязанских гниющих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
