driv3r
Ресур двигателя Крайслер
zenya
У тебя с ДВУМЯ полукольцами? У меня с одним первый был!
С двумя поэтому и не парюсь
Серег, думаю 300-350. С учетом того, что на Газели движку действительно приходится пахать, а не прогуливаться как на Сайбере и ему подобных. Но движок -хорош и свой ресурс отработает честно.
Посмотрим
слесарь3
Посмотрим
Мой 2-ой тоже с ДВУМЯ! Все ок! Проедет 500! Нормальный мотор, масло не жрет и бензин тоже! Когда машина пустая Не каждая легковуха догонит! ВЕЩЬ КОРОЧЕ!! :rolleyes:
Wiktor Frolow
А как узнать-то сколько п/колец?
zenya
Напиши первые 4 цифры дрыгателя - скажу в группе риска ты или нет
Slen
первые четыре цифры = 1916
zenya
Одно полукольцо твой движок 2006 года в группе риска поаккуратней со сцеплением заводи не выжимая А еще лучше пока не пошел люфт доработать движок заменив старое и добавив второе
Slen
Что добавить ?
сорри - а то я чё то не понял.
zenya
Что добавить ?
Полукольцо
https://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/11...f76324.jpg.html
Изменено пользователем zenya
Slen
А ГДЕ МОЖНО ДОРАБОТАТЬ?
ТАК ЧТОБ НОРМАЛЬНО БЫЛО- НУ ЧТОБ ЛЮДИ ЗНАЛИ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
ЕСЛИ МОЖНО ТО ДАЙТЕ КОНТАКТЫ . И В КАКУЮ СУММУ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ?
zenya
Вот этого я не знаю я этим не заморачивался у меня движок уже доработанный еще назаводе в Мексике
Slen
А ГДЕ ТЫ СМОТРИШЬ ПО ПЕРВЫМ 4-М ЦИФРАМ - ЧТО ОДНО ПОЛУКОЛЬЦО ИЛИ ДВА?
И ЕЩЕ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ ЧТО - 4 ЗИМЫ ВЫЖИМАЮ СЦИПЛЕНИЕ ЧТОБЫ В МОРОЗ ЗАВЕСТИ. И ВРОДЕ ПОКА НЕ ОЧУЧИЛ ИЗМЕНЕНИЙ.
МОЖЬ НЕ ВИЖУ ИХ - А ОНИ УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ( НУ В СМЫСЛЕ - ПРОДОЛЬНЫЙ ЛЮФТ)
zenya
Померить надо
слесарь3
На первых движках стояло одно полукольцо! Выпуск 2006г. дальше стали ставить два, как везде! Дороаботать можно! Пробег какой? И выпуск двигла? Есть сайт ВОЛГОВОДОВ! Там конкретно эта тема обсосана! Может тебе и не стоит беспокоится! Я свой первый мотор поменял! Второй с 2-ми полукольцами! Там нет этой беды! КАК 405-ый! Там-же нет нужды НЕ! выжимать сцепление!
zenya
Померить надо
Первые три цифры - день года;четвертая год.
Доработка пошла с дрыгателя № 0607ххххх то есть шестидесятый день 2007 года а еще точнее со 2 марта 2007 года а второй упорный вкладыш стали ставить с дрыгателя № 0917ххххх ч то относится к началу апреля 2007
Ты тему то читаешь или по последнему посту ориентируешься???
слесарь3
Я в этой теме давно! Следить, ща перестал! Ну ты все правильно написал! А если коленку убитую переделать! Я прикидывал! Без учета работы примерно 35 рублей!
Ну ЭТО для себя, с учетом колец! И вкладышей!
zenya
А если не запускать а заранее переделать то и коленку новую не надо покупать только упорные вкладыши и работа
слесарь3
А, что? Есть и такие моторы? С 2006-го года стоят? Или у них пробег детский? Возможно, но сомневаюсь! Еще если у человека такой мотор, с машиной!!! То он скорее всего дачник! Сам сделать не сможет! А за ремонт(добавить и поменять) с него сдерут , как за капиталку! КРАЙСЛЕР!!! УЛИ!
zenya
Вон у Slen2006 и до сих пор сальник не выдавило
слесарь3
У меня движек 2006г. в гараже валяется! С одним полукольцом! Сальник не выдавило! Поставил новый! Боялся!!! Далеко езжу!
Сейчас думаю починить! Прикидывал, что нужно! Новая коленка, колечки, вкладыши! Думаю. пока цилиндры не трогать! Пер мотор, как танк. даже лучше. чем новый!(который вместо него!) В деньгах примерно 35-40 р. Считал месяца 4-5 назад! Как думаете, ДЕЛАТЬ? ИЛИ по частям продать? Газельки счас нет!
Я тож на своем 183тыка проехал! Сальник на месте! А люфт! Ну примерно ! Милипетров5-6! :rolleyes:
zenya
Померяй люфт скорее всего коленку и не придется менять
слесарь3
Люфт БОЛЬШОЙ! Читай выше!
Боялся ездить! Я все по далям мотался!
zenya
Ну эт ты загнул с таким лювтом у тебя движок уже разнесло бы :lol:
слесарь3
Может и загнул! Фиг с ним! НО!! За корзину дергаешь взад-вперед чувствуются удары! И палец в щель можно засунутьИ запросто на обратном ходе кожу порвет! Пробовал!
А допустимый там КАКОЙ??? ВСПОМНИ!!!
zenya
слесарь3
Касается: автомобилей с двигателем «Chrysler 2.4L DOCH».
Основание: письмо УКЭР ОАО «ГАЗ» № 8410/011-20 от 13.10.2006 г.
Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт
продукции ОАО «ГАЗ» (для руководства в работе).
При зазоре до 0,6 мм установка двух упорных подшипников дет. № 04884509АВ. Перед
установкой нижний подшипник должен быть доработан согласно
прилагаемого эскиза.
При зазоре от 0,6 мм до
1,2 мм
а) установка двух упорных подшипников дет. № 04884509АВ. Перед
б) замена коленчатого вала дет. № 04781643АА. При замене
коленчатого вала меняются шатунные болты дет. № 6503116.
в) замена сальника масляного насоса дет. № 05072475АА.
При зазоре от 1,2 мм до
1,6 мм
в) замена масляного насоса дет. № 53010487АА.
При зазоре свыше 1,6 мм а) замена «шорт блока» дет. № 68001759АА. В «шорт блоке»
заменить нижний вкладыш 3-го коренного подшипника на упорный
подшипник дет. № 04884509АВ, доработанный согласно
Приложение: эскиз доработки упорного подшипника.
Главный конструктор двигателей В.Н. Ткаченко
Я читал! Меня это УЖЕ не касается! Согласись в 0,6 Ты не засунешь палец, так. чтоб тебе его прищемило! Я просто МЕРИТЬ зазор не стал! ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ Объсняю какой у меня был зазор!!! ЧЕ НЕ ПОНЯТНО? Мотр в гараже стоит пробег 183! С маслом. на ходу! МОГУ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ! В любое время! СОЗВОНИМСЯ?
Изменено пользователем слесарь3
