driv3r
Ресур двигателя Крайслер
zenya
Я читал! Меня это УЖЕ не касается! Согласись в 0,6 Ты не засунешь палец, так. чтоб тебе его прищемило! Я просто МЕТИТЬ зазор не стал! ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ Объсняю какой у меня был зазор!!! ЧЕ НЕ ПОНЯТНО? Мотр в гараже стоит пробег 183! С маслом. на ходу! МОГУ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ! В любое время! СОЗВОНИМСЯ?
С таким зазором у тебя от масляного насоса ничего не осталось бы
слесарь3
С каким? С таким? Я свой зазор не мерял! Но он ОЧЕНЬ большой! И сальник коленвала не выдавило! Зазор у меня мерился в миллиметрах!
Почему вы все не верите? Есть, же мотор! Можно приехать и посмотреть! Я сам всё читал! И про сальники и про насосы! ИЗ-ЗА ЭТОГО НОВЫЙ МОТР купил!!!! ПОБОЯЛСЯ!!! Думаешь блаж? Или закидоны!?? Или я миллионер. чтоб не стого не с сего новый мотор покупать?
Купил-то опять крыслер! На нем еще 132 проехал!
Кстати ОЧЕНЬ мотор! Пустую газель с этим мотором нереально сделать! Даж 405-ый отдыхает!
Изменено пользователем слесарь3
zenya
За корзину дергаешь взад-вперед чувствуются удары! И палец в щель можно засунутьИ запросто на обратном ходе кожу порвет! Пробовал!
Заэор меряется индикатором И на шкиве коленвала а то что ты дергал за корзину так это демпфер в маховике гулял- так и должно быть Там маховик двухмассовый Нужно знать на чем ездишь
zenya
Вот ЗДЕСЬ посмотри
слесарь3
САМ туда ПОСМОТРИ!!! Ты корзину-то хоть от этого маховика откручивал?? Мне сцепление газовское досталось! Менял своими ручками! Маховик и видел и трогал!
Кстати!! САКС хорошее сцепление! 180 тыс. 100%! и еще пока ходит!
Slen
после всех этих размышлений - возникает еще один вопрос?
Если уж двигатель допустим ходит даже ЗА 200тыс км. Каой же ресурс у КОРОБКИ и МОСТА(ну понятно что есть разные условия эксплуатации и т.д.)
Там же тож износ и зазоры.
zenya
Ты сам и ответил А двух массовый маховик только положительно влияет на срок службы
Ну если ты такой умный что ж ты зазор так мерял?? Ты б еще за кардан подергал
Изменено пользователем zenya
Сергей Л.
Привет, Сергей! подскажи, пожалуйста, какой двухмассовый маховик подходит нам,название и т.д. и где можно его приобрести?
zenya
А приобрести можно ЗДЕСЬЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ я тока ими и пользуюсь.На самом деле маховик фирмы САКС просто МОПАР у них берет для установки на дрыгатель
Сергей Л.
Классно!Спасибо очень помог.
Wiktor Frolow
Напиши первые 4 цифры дрыгателя - скажу в группе риска ты или нет
привет! первые цыфры 1597
Wiktor Frolow
наверное мне повезло,дочитал все до конца,спасибо.
Pashkan2
Не берусь утверждать на все сто, но по моему изначально на Крайсе стоит не САКС. У меня на старом был выбит фирменный знак Крайслера, а сейчас взял Саксовский поставил и, оказался он полным г...м. Две части разболтались между собой за 20 тыков сильней чем родной за 220 тыков и демпфер на Саксе очень слабый для Газели, может он нормальный для Волги или для Соболя, но не для тяжей Газелевских. Буду ставить старый.
zenya
И знак крайслера и сакс на нем выбито.Я родной подпалил ща стоит другой 100 тык и никаких проблем
Pashkan2
Да, действительно так, беру свои слова обратно. Сегодня ставил старый и специально его весь рассмотрел - имеется надпись САКС. Но демпфер на нём раза в три сильнее, чем на новом и гасит он типа как амортизатор, а новый просто пружинит и всё.
Мля, перебрал всю КПП, поменял пол коробаса даже первичный поменял и устранил продольный люфт, а она всё равно дребезжит между 60 и 70 у меня уже мозги кипят, два года бьюсь с этим грохотом и всё без толку. Я и маховик менял по этой причине, думал он дребезжит. Остаётся только кардан, хотя вибраций нет
