Albert51 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 Помогите люди не могу открутить заливные отверстия на коробке передачь.Там под шестигранник 12 . наполовину сорвал уже болты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzperevoz 9 Опубликовано 21 апреля, 2010 Попроси того кто закручивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 21 апреля, 2010 Помогите люди не могу открутить заливные отверстия на коробке передачь.Там под шестигранник 12 . наполовину сорвал уже болты.срывай до конца!.ввариваешь болт подходящего диаметра и ключом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert51 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 срывай до конца!.ввариваешь болт подходящего диаметра и ключом.а если серьозно. как быть то. давайте ещё посоветуйте коробку выкинуть и машину вместе с ней. пиздец блять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skobar 32 Опубликовано 21 апреля, 2010 а если серьозно. как быть то. давайте ещё посоветуйте коробку выкинуть и машину вместе с ней. пиздец блятьЗачем так нервно-то... :angry: Из практики:была аналогичная ситуация,но только на пробке заднего моста.Пробовал откручивать,так сорвал все внутренние грани.Вварил кусок 6-гранника и головкой легко открутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 086 Опубликовано 21 апреля, 2010 а если серьозно. как быть то. давайте ещё посоветуйте коробку выкинуть и машину вместе с ней. пиздец блятькакой не можешь открутить заливной или сливной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert51 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 какой не можешь открутить заливной или сливной?Я же написал заливной.Масло надо долить .А открутить немогу. может там резьба другая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 086 Опубликовано 21 апреля, 2010 Я же написал заливной.Масло надо долить .А открутить немогу. может там резьба другая?да забудь про него.заливай через рычаг .всеравно масло рекомендуют некоторые до 2 литров наливать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 21 апреля, 2010 Я же написал заливной.Масло надо долить .А открутить немогу. может там резьба другая?Если негде приварить болт к пробке, можешь просто сверху, через рычаг КПП, долить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert51 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 Если негде приварить болт к пробке, можешь просто сверху, через рычаг КПП, долить.а это как ?подробнее что где надо открутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzperevoz 9 Опубликовано 21 апреля, 2010 Только на нейтрали!!!!!!!! А то наипешся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 21 апреля, 2010 А как определил то , что надо долить , если открутить не можешь ! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 086 Опубликовано 21 апреля, 2010 а это как ?подробнее что где надо открутить?резинку у рычага поднимаешь,откручиваешь железяку полукруглую через которую рычаг проходит вынимаешь рычаг,заливаешь масло ,собираешь.только запомни как рычаг стоял и вынимай на нетрали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 21 апреля, 2010 (изменено) а это как ?подробнее что где надо открутить?В салоне, посмотришь и всё поймёшь! :D Изменено 21 апреля, 2010 пользователем Лис 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 21 апреля, 2010 альберт ты с электрикой-то разобрался? механика не легче чем электрика. может стоит машинку поменять? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert51 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 альберт ты с электрикой-то разобрался? механика не легче чем электрика. может стоит машинку поменять? :lol:Да все работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 21 апреля, 2010 Ребят, вы сами-то не были "чайниками"? Сразу все стали профи? Чего набросились-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert51 0 Опубликовано 21 апреля, 2010 Ребят, вы сами-то не были "чайниками"? Сразу все стали профи? Чего набросились-то?Я подумал. может что нить вставить что нибудь в шестигранник. пластинку тонкую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 21 апреля, 2010 а если серьозно. как быть то. давайте ещё посоветуйте коробку выкинуть и машину вместе с ней. пиздец блять.спрашиваешь-тебе саветуют.советуют-делай.если не делаешь зачем спрашивать? Я подумал. может что нить вставить что нибудь в шестигранник. пластинку тонкую.дак вставь!...и попробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 21 апреля, 2010 Я подумал. может что нить вставить что нибудь в шестигранник. пластинку тонкую.не поможет. или приваривать болт или через верх КПП как уже говорилось выше. ты бы хоть профиль заполнил до конца,может кто рядошком с тобой обитает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 21 апреля, 2010 Зачем так нервно-то... :angry: Из практики:была аналогичная ситуация,но только на пробке заднего моста.Пробовал откручивать,так сорвал все внутренние грани.Вварил кусок 6-гранника и головкой легко открутил.А я просто отпилил 2см от шестигранника,посильней подбил и открутил головкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 21 апреля, 2010 Я подумал. может что нить вставить что нибудь в шестигранник. пластинку тонкую.Если хочешь сделать правильно, то приваривать надо к пробке болт и откручивать, а так можно и забить на это... долить и сверху не проблема. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 21 апреля, 2010 Я подумал. может что нить вставить что нибудь в шестигранник. пластинку тонкую. а сдругой стороны ?там помоему две Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 21 апреля, 2010 ... ты бы хоть профиль заполнил до конца,может кто рядошком с тобой обитает?Вот, с этого и надо было начать! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 21 апреля, 2010 Вот, с этого и надо было начать! :Dда я ему это вроде в каждой теме говорю, кроется парень, :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
