Albert51
Не могу открутить.
Albert51
Вот, с этого и надо было начать! :D
да с двух сторон не откручиваються.
Альмир
колись парень чьих ты будеш? :lol:
СЕГА
А я просто отпилил 2см от шестигранника,посильней подбил и открутил головкой.
дак походу грани сорвал на пробке...
Изменено пользователем СЕГА
Albert51
я сам с башкирии
Лис 52
Да заполни ты профиль нормально, в твоих-же интересах. Кто-то уже писал: чем полнее заполнен профиль, тем ближе помошь!
MetalVoice
АлТек
Я тоже так думал,что сорвал.Насамом деле штатный шестигранник до конца не садится,а подбить его проблема.
urec29
Помогите люди не могу открутить заливные отверстия на коробке передачь.Там под шестигранник 12 . наполовину сорвал уже болты.
[/quote
У меня была такая тема,только с мостом.Приварить возможности не было.В магазине инструмента купил специальную силовую звездочку.С одной стороны четырехгранная звезда диаметр 10мм,а с другой квадрат под вороток.Сверлишь в пробке отверстие на 8мм,забиваешь звезду на 10мм и спокойно откручиваешь.Метал на пробке уже будет просевший.
Albert51
люди а через сапун можно залить масло d rjhj,re gthtlfx
german
К шестиграннику добавить трубу подлиньше незабуть, и против часовой стрелки усилие и всё получиться.
student45
У меня такая же байда с заливной пробкой моста, ездил к одному горе сварщику он вваривал шестигранник но тот отламывался при попытке выкрутить пробку, я плюнул и залил масло через болт в мосту который чуть ниже заливной пробки, только машину ставил под наклон.
А в коробку лью всегда через рычаг-удобнее!
Изменено пользователем student45
urec29
А через кардан не хочешь?Если не хочешь окручивать пробку,то самый оптимальный вариант через рычаг.Люди объясняли.Повторю.Ставишь машину на нейтралку (обязательно) снимаешь снизу резинку как гофра.Под ней гайка ввиде металического колпачка.Откручиваешь и рычаг вынимаешь строго вверх.Заливаешь сколько надо и обратным манером ставишь.15 мин и все.
Почитай выше как я сделал.Если поможет буду рад!
Albert51
а всё понял. а в коробке есть сапун через него можно заливать?
urec29
Если хорошо свернулось не поможет.Я и пробовал отрезать ножовкой по металу,что бы края были ровные не закругленные все напрасно.Выручил способ описанной выше.А этих звезд полно в магазинах.Только надо брать не шести гранные,а четырех.Лучше зацеп.Испытано!!! Попозже поеду в гараж к 22 часам сфоткаю сей девайс.Я с ним никуда.
Изменено пользователем urec29
Альмир
можно если сможеш :lol:
Kondrat970
пробки надо срывать рывком с места а то всегда грани слетать будут. а если граней нет надо звездочку брать( лучше 12 конечную) и забывать поглубже в пробку. потом воротком откручивать ^_^ ^_^ ^_^
Albert51
Уже налил масло. через сапун лучше масло заливать.
student45
Спасибо за совет, но сначала попробую болт вварить, сверлить совсем не хочется! Ждём фото твоей приспособы.
Альмир
молодца!!!! :lol: в чем будем завтра разбираться? или ремонтировать? :lol: :lol:
Albert51
сейчас напишу :rolleyes:
Альмир
ты только надолго не пропадай! :lol:
Albert51
да мне только 19 я учусь ещё. И то многое уже знаю.Вы же тож поначалу не шарили.Кстати я открутил от коробки. взял новый шестигранник и всё получилось. ооо чудо.
bort060
А как же уровень проверять будешь?Или бум ездить до характерного звука?
Пардон...
urec29
Который побольше на 10мм,но пардон запамятовал не 4-х гранный,а6-ти.Сверлишь на 7 или8 и забиваешь эту звезду фирмы FORCE/ и гуд! :rolleyes:Да забыл,потом берешь головку на 10 с воротком и вперед.
