Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 31 июля, 2012 Лопнула с одной стороны пластиковая направляющая , та, что ездит по вертикальной стальной направляющей - из за этого выскакивает колечко пластиковое которое толкает стекло , стекло падает вниз(( Продаются запчасти к стеклоподъёмникам , или только в сборе можно купить их ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 31 июля, 2012 Почитал прайсы "БАлткам" - три вида стеклоподъёмников , от 380 до 600 руб. Самые дорогие,потом подешевле какие то нового образца(без планки) , самые дешёвые -Дмитровград производства..Это надо снимать и идти с образцом в магазин, что бы туфту не купить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 1 августа, 2012 они только челиком продаются запчастей не встречал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 1 августа, 2012 Сходил в БАЛТКАМ - есть в наличии какие нового образца(без планки) , потом Димитровградские - не похожи на мои, всё железное внутри ! Такой у меня лежит только правый, визуально точно такой как у меня - 450 руб вроде.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 6 августа, 2012 Купил визуально похожий)) за 420 руб - полная туфта ! Изгиб направляющей не подходит и сама какая то кривая (( Доплатил 141 рубль и взял другой, типа "Детали ГАЗ" и всё такое , в полиэтиленовой упаковке. Этот вроде получше качеством. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 6 августа, 2012 не жмите денег. ставте электро - третий год стоят только на радость. до этого покупал штуки четыре, то с колесиком,то без,то н,о. гавно полное - все. хватает на год и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 9 августа, 2012 Какой то тюнингованный стеклоподъёмник я купил)) Крутить ручку надо наоборот и количество оборотов до полного открытия -11,5, а на старом аж 15,5 )) Зато усилие больше на ручке.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 11 августа, 2012 Какой то тюнингованный стеклоподъёмник я купил)) Крутить ручку надо наоборот и количество оборотов до полного открытия -11,5, а на старом аж 15,5 )) Зато усилие больше на ручке..А усилие намного больше? А то мне походу тоже менять на водительской двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vany 7 Опубликовано 11 августа, 2012 Какой то тюнингованный стеклоподъёмник я купил)) Крутить ручку надо наоборот и количество оборотов до полного открытия -11,5, а на старом аж 15,5 )) Зато усилие больше на ручке..Приезжай, подарю пару оригинальных ГАЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж 1 5 Опубликовано 14 февраля, 2013 Скажите реечные и тросиковые стеклоподемники взаимозаменяемые?http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/14/14k_64979.htmlhttp://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/14/14k_53990.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 14 февраля, 2013 Серж 1, дык если они под газель,то меняй смело,встают без переделок.если от другой марки,то колхоз не избежен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) Здравствуйте. Приобрёл механизм стеклоподъёмника, но не могу найти планку (по которой ролик ездит), которая крепится двумя болтами к непосредственно планке самого стекла. Все магазы оббегал, нигде нет.Механизм вот такой примерно http://detali.zp.ua/catalog/1453-steklopod_3302_levyj_plastmassa/http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=стеклоподъёмник%20газель&noreask=1&pos=7&rpt=simage&lr=20&uinfo=sw-1349-sh-660-fw-1124-fh-454-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Favtostop32.ru%2Fimages%2Fcat_b%2F00001056.jpg Изменено 4 сентября, 2013 пользователем melomandk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 4 сентября, 2013 Прошу прощения, там не ролик а просто две пластиковые шайбы))Кстати по началу вообще не понял как пластина (которая приклеена к стеклу) крепится к механизму стеклоподъёмника, только по видеоролику из инета увидал, что между механизмом и планкой стекла стоит ещё одна пластина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 14 ноября, 2013 прошу помочь советом. вообщем с пассажирской двери перестал работать стеклоподъёмник. разобрал редуктор. ыяснил, что зажевало тросик стеклоподъёмника, хотя немного. хочу отрезать повреждённый участок, но чем потом скрепить между собой концы тросика? и ещё вопрос! как правильно должен быть намотан тросик на барабан редуктора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 14 ноября, 2013 прошу помочь советом. вообщем с пассажирской двери перестал работать стеклоподъёмник. разобрал редуктор. ыяснил, что зажевало тросик стеклоподъёмника, хотя немного. хочу отрезать повреждённый участок, но чем потом скрепить между собой концы тросика? и ещё вопрос! как правильно должен быть намотан тросик на барабан редуктора?Не сростишь,будет клинить.Надо трос менять, полностью.А наматывается на барабан силуминовый,там резьба под укладку троса.Иначе не намотаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 14 ноября, 2013 Не сростишь,будет клинить.Надо трос менять, полностью.А наматывается на барабан силуминовый,там резьба под укладку троса.Иначе не намотаешь.блин у нас ремкомплект стоит 300р, мне проще новый стеклопод купить за те же деньги((((я хотел бы испольовать старый редуктор, потому там шестерни из металла, а не из пластика как нынче делают. неужели нельзя никак концы скрепить? может сваркой? насчёт барабана, то может фото есть как там трос намотан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 14 ноября, 2013 В магазине метизов цена троса 10р за метр.Какой ремкомплект?Ни когда не видел.Да разберёшься, не летающая тарелка.Там иначе и не знаю, как собрать можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 ноября, 2013 блин у нас ремкомплект стоит 300р, мне проще новый стеклопод купить за те же деньги((((я хотел бы испольовать старый редуктор, потому там шестерни из металла, а не из пластика как нынче делают. неужели нельзя никак концы скрепить? может сваркой? насчёт барабана, то может фото есть как там трос намотан?Самый лутший и простой ремкомплект, поставить электрические.Я новых на металолом здал наверно штук 10, не кому не нужны были. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 14 ноября, 2013 В магазине метизов цена троса 10р за метр.Какой ремкомплект?Ни когда не видел.Да разберёшься, не летающая тарелка.Там иначе и не знаю, как собрать можнону предположим я куплю тросик где нить отдельно, отрежу сколько нужно. и как концы уже этого тросика между собой крепить, то? Самый лутший и простой ремкомплект, поставить электрические.Я новых на металолом здал наверно штук 10, не кому не нужны были.блин электрические конечно вещь, но по деньгам дороговато. старый отремонтировть наверное дешевле будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 14 ноября, 2013 Самый лутший и простой ремкомплект, поставить электрические.Я новых на металолом здал наверно штук 10, не кому не нужны были.В точку.И кнопки управления поставить только на свою дверь,что-бы пассажиры не хватались руками, за что не попадя. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 14 ноября, 2013 В точку.И кнопки управления поставить только на свою дверь,что-бы пассажиры не хватались руками, за что не попадя. :Dдороговато для меня. д и грузовая у меня. просто до меня сломали другие водятлы((((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 14 ноября, 2013 ну предположим я куплю тросик где нить отдельно, отрежу сколько нужно. и как концы уже этого тросика между собой крепить, то? блин электрические конечно вещь, но по деньгам дороговато. старый отремонтировть наверное дешевле будет.Я и сам эконом,и стараюсь по максимуму всё отремонтировать .Но трос сваривать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 14 ноября, 2013 Я и сам эконом,и стараюсь по максимуму всё отремонтировать .Но трос сваривать....ну а как ещё концы между собой зафиксировать то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) ну а как ещё концы между собой зафиксировать то? На барабанчике фиксирующие пластинки с винтами. https://images.vfl.ru/ii/1359006800/f57b399d/1617792.jpg Посмотри. Изменено 14 ноября, 2013 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 14 ноября, 2013 На барабанчике фиксирующие пластинки с винтами. https://images.vfl.ru/ii/1359006800/f57b399d/1617792.jpg Посмотри. спасибо за сылку. позноватльно. но там ещё какой то ромбик есть. он для чего там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
