Krodorg
Стоит ли ставить карбюратор К-126?
Гамит
сегодня отрегулировал уровень топлива,подключил вторую камеру,только сейчас хлопки появляется при открытии второй камеры,а так когда заводишь хлопки не появляются...
Гамит ,а ты жиклеры не перепутал первой и второй камеры?Они разные по диаметру отверстий.
мамонт 74
это как подключил вторую камеру ,,,
alexgop
она у него отключена была... у него по ходу и с зажиганием проблемы..
мамонт 74
я саня вот тоже самое подумал ,но всетаки мне интересно с
Гамит
тк я же карбир не разбирал
зажигание высталял по меткам,только вот машина детонирует,не глохнет сразу когда выключишь зажигание
Детонация происходить от некоторых факторов.Не правильные свечи ,низкое качество бензина,сильный нагар в камере сгорания.
alexgop
Гамит,
так вот мы все про это и хотим сказать..
Гамит
вот у меня по птс движок 402.6F а на самом движке стоит маркировка 4021.1,я че должен заливать 76 или 92??свечи поставил Brisk Silver NR- 15 S
Гамит, так вот мы все про это и хотим сказать..
карбюратор то совершенно новый...все таки надо разобрать?
Маркировка должна быт не на движке ,а на голове,только головы у двигателей разные.Насчет нового карба возможно резинка клапана расползлась как это часто бывает.Но бывает и поплавок течет и начинает тонуть.Насчет свечей кто их хвалит ,а кто просто ненавидит. :rolleyes:
Гамит
маркировка на голове 4021.1,поплавок в норме,резинка тоже вроде в поряде,при закрытом клапане не пропускает
Изменено пользователем Гамит
Гамит
что еще можете сказать?
вад
Свечи газовые BRISK Silver LR 15YS,Чехия а ты как будто на бензине :blink:
У меня стоят такие ,поставлены на заводе. :rolleyes:
Гамит
покатался вчера на машине,после регулирования уровня включил вторую камеру,все равно стреляет при начале открытия второй камеры,5литров бензина хватило на 17км,отключил эту камеру т.к,невозможно было ехать,до дома доехал на одной камере,только вот когда полностью нажимаешь на педаль газа тоже появились хлопки,да и еще одно,машина не сразу набирает обороты,сначала кажется задыхается,потом резко начинает обороты набирать,не пойму из за чего такое может быть????
У тебя надо полностью смотреть вес карб.Похоже у тебя льёт или экономайзер или топливный ускоритель.
На словах к сожалению помочь не могу.Нужно смотреть полностью весь карб.
MetalVoice
Это называется большой провал , смотри работу УН и переходную систему первой камеры
Изменено пользователем MetalVoice
А что такое переходная система?
MetalVoice
из МД 1 камеры топливо извлекается только при помощи воздуха определённой скорости и законов физики, на ХХ скорость проходящего потока в БД мала ( не достаточна чтобы извлечь ТВС из МД ) для этого в карбюраторах придумана система ХХ ( свой маленький карбюратор в карбюраторе , именно система ХХ позволяет извлекать топливо на малых оборотах) но даже этого не достаточно при открытии заслонки всё равно разряжение в БД будет недостаточное что бы извлечь топливо из МД , вот для согласования и сделана переходная система которая в свою очередь после при открывания заслонки вступает в работу вместе с каналом ХХ тем самым "подкидывая" топливо до тех пор пока не вступит в работу МД , как только с МД пошла ТВС система ХХ и переходная прекращает свою работу, вот отсюда и провалы и расход топлива если переходная система должным образом не работает cbd50e417ed2.jpg почти так же работает и переходная система второй камеры
В нете нашел про такую систему.Вот только стоит она не в первичной камере ,а во вторичной.
http://orda2000.narod.ru/volga/2410/10.htm
MetalVoice
да и в правду пишут что нет , значит в этом карбе в место переходной системы первой камеры работает система ХХ, скорее всего это обусловлено конструкцией смесительной камеры которая позволяет раньше вступать в работу МД , так же там написано - каналы системы холостого хода, служащие для обеспечения согласованной работы системы холостого хода и главной дозирующей системы первичной камеры. Это как раз говорит о том, что в системе ХХ используются каналы ХХ которые выходят в корпус смесительных камер! Позволю себе сделать вывод, что именно один из этих каналов работает, как переходная система в первой камере .
А не проще было сказать ,что в этих карбах стоит экономайзер который выполняет как раз функцию убрать провал.Между холостым и средними оборотами.Топливный ускоритель не в счет.Он включается при резком нажатии на педаль газа.
MetalVoice
А что такое экономайзер?:]
вад
[/quoteтрубочка какаято
Экономайзер карбюратора
система карбюратора, обеспечивающая обогащение горючей смеси при нагрузках, близких к максимальной, что обеспечивает увеличение мощности двигателя за счет некоторого ухудшения его экономичности. Состоит обычно из клапана и привода. Экономайзер может иметь механический, пневматический или инерционный привод
