Krodorg
Стоит ли ставить карбюратор К-126?
m035kt/71
А тебя проставка стоит или врезка штуцерами?
врезка на обоих корбах
Vic123
Попробуй изменить угол среза штуцера, сделай его чуть более "тупым". Измениться должно разрежение в штуцере и редуктор должен работать чуть плавнее, плавнее регулирую подачу газа.
m035kt/71
чутка не понят это мне нужно сам штуцир наклонить или выходное отверстие одну сторону сточить?
Vic123
Не, наклон штуцера не трогай, край штуцера, что в диффузор входит сточить чуток. А регулировка подачи газа одним винтом или два на тройнике?
m035kt/71
понял а стачить чтоб типа казырек или наоборот? 2 винта на обе камеры ну и один регулировочный на самом редукторе.
Vic123
Можно даже просто укорачивать штуцер.
m035kt/71
на сколько укорачивать? что это нам дает?
Vic123
Сразу так и не скажу, пробовать нужно, ну, по 1мм пробуй. Это все дает уменьшение разрежения в редукторе и как следствие более плавный переход с минимальной подачи газа на максимальную. После процедур со штуцером требуется регулировка подачи газа.
m035kt/71
ну а если сразу по самые стенки карба опилить?
Vic123
Только на холостых может работать будет.
m035kt/71
понял, карб перестанет всасывать газ и он будед идти грубо говоря самотеком. думаю пока не пелить попробую шай бы подкладывать, найду нужное место замерю шайбы и опелю. а это на обоих камерах делать надо?
Vic123
Ну, если ты вторую не часто открываешь... можно попробовать выкручивать штуцер и чем нибудь залеплять стык (плистилин какой-нибудь) и не кататься долго, а то резьбу на диффузоре разобьет, а потом отпилить штуцер.
m035kt/71
ну а по ХХ будут заметны изменения? ну чтоб не кататься?
Vic123
Да, стандартная регулировка гбо, а расход потом увидишь. Можно попробовать выкручивать до того момента, пока не поймешь, что газа мало поступает даже с вывернутыми винтами на тройнике, а потом закрутить на 1или 2 или 3 (как тебе захочется)об. и провести регулировку. Далее посчитать количество оборотов штуцера до полной затяжки цтуцера, перевести это в мм выкрутить штуцер и отпилить.
Изменено пользователем Vic123
m035kt/71
ну а на можьности то это все как отразится?
Vic123
Понимаешь, разрежение в штуцере должно быть подобрано под параметры редуктора, иначе редуктор, грубо говоря работает или на минимуме (хх) или на максимуме (как только ты приоткрыл дроссель), винтом на тройнике ты частично уменьшаешь разрежение, но при этом и уменьшаешь подачу газа на мощностных режимах. А уменьшая разрежение на штуцере ты должен добиться плавной работы дозирующего клапана редуктора и винты на тройнике должны быть в таком положении, при котором в двигатель сможет поступить достаточно газа для максимальной мощности.
Андрюха177
Да не мучай ты штуцера,стенки дифузоров и так тонкие,их лишний раз не откручивают!
Vic123
Там резьба коническая.. крути - не хочу :rolleyes:
Андрюха177
Только почему то у многих они отваливаются :blink: У нас на московском карбюраторном заводе на 151 карб врезки не делают,на другие пожалуйста.Говорят стенки тонкие,гарантии ни какой.Ты же реально понемаеш человек хочет мощь получить а на газе сэкономить-прибавку,обточками,заточками он ее не почувствовает.
Изменено пользователем Андрюха177
Vic123
Не буду спорить по поводу толщины стенки в 151-м (у себя его сразу выкинул и поставил солекс), а врезки часто вываливаются из-за задубевших шлангов. А ведь человек хочет чуть сэкономить и при этом мощь не потерять и уж если ничего не делать, то "ничего" и останется. Конечно есть вариант попробовать сменить стиль езды...
m035kt/71
та не мощьность я хочу получить, я хочу газ с экономить, но в тоже время чтоб не ползти в гору на второй передачи с тонной груза!
MetalVoice
Совершенно верно .
MACCON
нормально, если движок нормально собран и бенза поступает скоко надо
а мост в расчёт не берёшь...? у меня с товарищем машины идентичные!год,вес,мотор и т.д. но у него чайковский мост ,а у меня газелевский! разница ОООЧЕНЬ ощутимая...
sash123
Попробую поставить,пишут неплохие отзывы о 126. И подскажите пожалуста где можно инструкцию по замене и регулировке посмотреть
drovani
Газель 406 . На московском карбюраторном заводе поставили восьмой карб . РАСХОД 30 л. ГАЗА !!! Завтра поеду ругаться .
