Константос
Выбор радиатора!! Посоветуйте!
gazelist56
Достоинство "оринбурга" в том ,что мошки,мухи и пух не заходят внутрь,если после поездок просто сдувать и снимать ,или смывать их. В крупные соты забивается во внутрь сразу , особенно насекомые, их даже вымыть трудно и пушок забивается внутри,цепляется навсегда.
Вот с этим полностью согласен. Когда пух идёт  то продуваю раз в 3 дня при пробеге 300км в день. С собой вожу сосок для б/к шины. Вставляешь в шланг на шиномонтажке-делов на 3 минуты и 5-10руб денег, а иногда и бесплатно. Но мыть его нужно почаще.
Gazecus59
после весны палочкой "отскребаю" пух с радиатора,один раз кархером "пробил"
valemat
Заказал на сайте Иранский радиатор, на следующий день позвонил Шурик, поговорили и на этом все, сколько не пытался дозвонится до него не берет трубку. Денег я не платил, обговорили цену и доставку, так что отписался как обещал.
странNik
пух то вроде по лету))) :)
БУРЫЙ
господа, почему вы все покзываете на фото радиаторы  с патрубками на разных сторонах/ Да будет вам известно, что на бизнесах верхний и нижний патрубок находятся на одной стороне справа.  Давайте выясним какой радиатор лучше именно для БИЗНЕСА/
ivan4310
Потому что эта тема для выбора всех радиаторов на газели,А не только для бизнеса!В упор не вижу слова бизнес в теме.
Ivan Rogozin
так покупай себе радиатор, выбранной фирмы ,для газель -бизнес с патрубками на одной стороне. разница в только расположении  а смысл тот же
Gazecus59
бизнес грелся с родным радиатором,отдали друзья,пришлось обратку кинуть чрез весь моторный...тепла пока мало-ТЕСТЮ
feell6
Слышал на бизнес можно и простой радиатор поставить, только крышку термостата развернуть, сам не пробовал, только слышал.
Gazecus59
ставили,ездит-немного лучше стало,от 5-го радиатор,проводку на элвент тока перебросил на другую сторону...крышку точно другую надо-тока-тока подходит,патрубок затянуть можно,почти задевает
MadOKAvod
Я себе поставил алюмиевый hola. Потребовалась доработка отверстий под подушки ("ушей"), вроде справляется, но с грузом в +20 уже перегревается. Хотя, может, не радиатор виноват...
Изменено пользователем MadOKAvod
Вовик
У меня так переделано,уже три года как,верхняя крышка термостата от УМЗ 4213
Gazecus59
4215-от карбона,развернута-тока тока хомут лезет))на 5-й радиатор+элвент..умз ся получше чувствует
Вовик
У меня вот такая крышка.
Главное,что бы с пароотводящим штуцером была,а от какого мотора без разницы
ВадимВ
мне кажется или нет? :D  :D  термостат можно какой-то хороший сюда поставить?
Вовик
Ты про термостаты ТАМА? :)  В тот корпус ставится термостат с двумя тарелками и получатся два отдельных круга.
У меня сам корпус вот такой,с выходом тонкого шланга на печку.
Gazecus59
норм,сломали штуцер при установке "чужой крышки"
бесполезно Вадим..уазик "греется никак пятый"((((на 70 ставят :blink: не сильно помогает(((
Вовик
Если  сист.охл. в порядке,то не греется умз ;)
Gazecus59
как знаешь...у мня счас с уазика радиатор стоит-у кореша на умз-от пятого
Серый 149
Сегодня купил синий Оренбургский 3х рядный 6210р ,с теплоотдачей +55% .
На первый взгляд показалось винт включаться стал чаще ,но сбивает температуру за минуту .
До этого стоял Иранский ,с ним винт включался реже но сбивал дольше (был подзабит) .
Ivan Rogozin
чудеса
spasatel-77
синий??с надписью ВК?.ох , пожалеешь ты о своей покупке в +30гр....я тоже повелся при покупке на эти 55%((
Серый 149
А вент 11 лопастной стоит ?
Там еще в середине что то нарисовано было на сотах .
Пробил в дороге ,в ближайшем магазе были только такие .
spasatel-77
Серый 149,  у меня вент 6 лопастной , а "что то нарисованное" -это их бренд)
Gazecus59
немного от себя:30-ку давит((пизнес алл-справляется(друг подогнал),чтоб не курить педаль нажимаю за 300 метров,выносит-на уазике нет!!!???правда сбрасывает тихо..у приятеля вент мощней,моя вина не погуглил-купил че было,в целом конечно доволен и мотор тоже
есть небольшой вопрос:бывает глушу машину принудительно не включаю вент-он работает???мозги видят последнее???сеня бросил-смотрю работает,чрез 10 мин вышел-норм,молчит,подцеплено чрез релюху на мозги,без педали развозка не развозка
