grafinchik
HELP
grafinchik
Ребят всем привет!Проблема такова после запуска двигателя, лампа давления гаснет секунд через 5.В чем может быть причина?2 проблема в том что в двигателе в районе цепи появился какой то стучок,подозрение на цепь звук похож на нее,поменял оба натяжителя,никакой реакции,поменял ролик натяжной(думал мож он)опять ноль эмоций.В сервисе сказали что 78000 пробега для цепи мало,и визуально цепь в порядке.Что может быть подскажите кто нибудь???????
ХоСе
Когда появилась задержка в 5 сек? Поменяй фильтр, глядишь поможет...
юрец
стук может идти от генератора, сними ремень и заведи , если стука нет значит подшипники генератора
grafinchik
масло и фильтр менял 2000 назад,мож сам фильтр гов...(FRAM)чет типо того.
ремень снимал,ничего не изменилось
Толяныч52
Я фильтр меняю в таком случае, какой и 10000 проходит, а какой и 1000 невыхаживает.
alexiv123
выкинь этот фильтр
чем быстрее и дальше тем лучше
ставь МАНН от01-07 и будет счастье тебе
вадя37
если фильтр FRAM,то задержка из-за него,поставь MANN,все будет хорошо,а по поводу стука-может гидрики клапанов,у меня в 50000 замолотили
tema1
+ 1000 У самого недавно такая проблема была, 3 фильтра под ряд поменял.
urec29
Всегда пользуюсь только FRAM.Никаких нареканий.
tema1
выкинь этот фильтр
Я недавно так пробовал, Масло стало давить из всех щелей, в конце концов ручьем пошло из под "проставки".(под фильтром)
paul799
Не знаю, как у вас, а у меня проблема по фильтрам. КОЛАНовские у нас не продаются. Ставил все подряд (со счета сбился) - и СПЕКТРОЛ, и "Фирменный ЗМЗ" (сделанный в Корее, кстати), сейчас стоит "ФРАМ". Проблема у всех одна - не держит обратный клапан. Я уже при покупке и дую в них - один хрен через 1-2 т.км масло из них начинает стекать на стоянке. Кстати, по результатам экспертизы "За рулем" (правда для фильтров ВАЗ-08), Фрам оказалса в попе по площади фильтрующей шторы.
ХоСе
Меня устраивают пока два фильтра: "За рулем" и "champion"
paul799
"За рулевских" у нас нет, а "чемпионы" тоже исчезли... Равно как и существовавшие раньше белые "CHAMP".
urec29
Парни,а вообще может кто даст ссылочку на последнюю экспертизу масленых фильтров,а то давно не интересовался?
DOKTOP
На 405240 лампа не гаснет ТОЛЬКО из-за ГАДКОГО ФРАМА!!!!!!!!!!!!!!! :angry:
urec29
Три с лишним года нареканий нет.Но хотелось бы посмотреть последние испытания.
paul799
Доктор, если бы так! Перепробовал буквально все! Через 2-3 т.км. начинают "сливать" все без исключения. Хочу КОЛАН, но их нет! Даже Ливенских нету, хотя до Ливен примерно 230 км по трассе. Либо в том магазе, где я затариваюсь, кто-то пиарит всякую чешую.
alexiv123
да уж любители этого фильтра не один мотор запороли
Манн работает всех лучше
его уже лет 5 делают и все стабильное качество
urec29
Двигателя запарывают не из-за фильтров.А делетанты,да экономисты на маслах.
alexiv123
нет часто бывает с этими фильтрами
когда его снимаеш в нем масла нет несмотря на то что машину только заглушили
paul799
На маслах не экономлю - Хессол полусинт 10-40. Хотя при каждой покупке не то что жаба - ЖАБИЩА душит. А фильтры - сплошь реальные фекальки попадаются. А как зимний запуск с такими "чудесами"?
DOKTOP
Хочу тебя расстроить, Колан от других не отличается (если только ценой), через пару тыщ лампа гаснет с задержкой. Но рекордсмен среди фильтров Фрам, как говорил аФтор в начале - 5 секунд :lol:
grafinchik
Да масло из под нее тоже пошло
grafinchik
А по поводу стука мож какой нибудь успокоитель цепи развалился?Что скажете?Я просто ни разу туда не лазил ,со всеми прошлыми движками таких проблем никогда не знал,а вот с ентой бибикой не повезло,уже все мозги высосала
alexiv123
ну изза таких чудо фильтров страдают в первую очередь
натяжители цепей
