grafinchik
HELP
grafinchik
ну изза таких чудо фильтров страдают в первую очередь
натяжители цепей
Снял верхний натяжитель,нажимаю на него а остатки масла из него пошли из под крышки а не из отверстия в ней.Мож ето говорит о его неисправности?Ничего не пойму.Ставлю новый,1 день и опять стук появляется,фильтров 4 штуки поменял,1 день,и опять лампа гаснет через несколько секунд.Наверное маслянному насосу писец,больше уж наверное нечему. :(
52RUS
поставте ман и спите спокойно
grafinchik
МАН ето фильтр?
Лёха62
МАН ето фильтр?
нет это фура
grafinchik
нет это фура
Круто
нет это фура
Че острить то,у нас в городе за 6 лет работы на Газели,таких фильтров не было нинкогда,поэтому и спрашиваю :angry:
Лёха62
Круто
а у нас в дерёвне есть :)
grafinchik
Блин мож по почте мне пришлеш?А то у на только:SCT,FRAM,НЕВСКИЙ,и еще какой-то,но явно неMAN :D :rolleyes:
truckdriver
еще Mahle Knecht OC51 на наши движки отлично становится,я лично в магазинах запчастей для легковых иномарок заказываю,если нет в наличии
ЛешаШарлык
А по поводу стука мож какой нибудь успокоитель цепи развалился?Что скажете?Я просто ни разу туда не лазил ,со всеми прошлыми движками таких проблем никогда не знал,а вот с ентой бибикой не повезло,уже все мозги высосала
Была на старушке такая беда.Двигатель 406.3 стоял.Появился стук вроде как спереди.Грешили на гидрики,меняли стук оставался.Потом при заводке стало масло гнать из под фильтра.Сняли поддон а там стружка латунная.Оказалось втулка поршневого пальца развалилась.И такая стружка попала под перепускной клапан масляного насоса,он заклинил в закрытом положении и на холодную масло гнало из под фильтра.Вообщем и стук нашли ,и почему масло из под фильтра давит.
А филтра я ставлю BIG107.
grafinchik
Стук явно не поршневой,то есть то нет,а на клапан тоже грешу,потому что уже не начто больше грешить кроме как на него,только вот масло то у меня ниоткуда не гонит
