Поф
маслоуловитель для картерных газов
Ram
маслоотделитель и клапан вентиляции топливного бака пары с топливного бака попадают во впускной тракт обеспечивая постоянное разрежение в баке.
Может оно так и есть, тогда судя по всему если трубка вентиляции с бака то это самый тонкий штуцер на этой приблуде, т.к. он нам не нужен заглушить и все.
http://lanos.com.ua/forum/topic/12106-filtr-na-sapun/page-3
вот нашел, народ ставит.
Изменено пользователем Ram
edcar
А евро 3 крышку клапанов никто не разбирал? Интересно там какой принцип и эффективность
Ты глянь , как народ могЁт !
Изменено пользователем edcar
Че за турбопровод?
И что там под этой крышкой круглой интересно?
Вот думаю чем ставить колхоз с штаера, может евро 3 лучше будет?
в штате мембрана резиновая с пружинкой.
Обратный клапан чтоли?
типа да.на некоторых режимах перекрывает,а так степень открытия зависит от нагрузки.лабиринт в нутри крышки пустой.и такой..ну лабиринтом он по определению просто называется. -_-
Оооо, такое видимо мне не пойдет. А клапан так закроет если то откроется другой клапан, через который Масло наливаю.
:D
:D
выход на улицу там всегда есть,типа давление он регулирует.а так...мембрана просто через год дубеет и стоит в одном положении :D в постоянно открытом.
edcar
Вспомнил что у мня книжка ведь имеется :)
не учли давление газов в моторе похоже
а вот мой уловитель
слив
высокотехнологический желобок-заивихритель газов, для инерционного отделения масла
вообще эта штука работает!
Татарин
Ну вот то что нарукоблудил  6054841.jpg Проехал 850 по туману, дождю.Сегодня вскрыл.Пусто.Ни капелюхи.Правда у меня поршневая поменяна.По расходу тоже не понятки.Встречный сильный ветер был.Гружёный примерно 1т.расход 12.3.Пустой примерно 11.7 При средней скорости 80.
  • Нравится 4
Так то можно ездить так чтобы масло не гнало в Сапун, но не всегда получается
Вовик
Что за штука во что фильтр вкручен,от чего она?
Татарин
Кусок алюминия листового,винты.Штуцера в сантехнике купил.Резьба под фильтр,колёсная шпилька(крепкая зараза,устал сверлить) :D Собирал из того что было.Моё земноводное душит меня на покупку этой урны.
edcar
а вот мой уловитель
слив
Осталось только сделать отверстие для перелива и отвести его на подачу в шкворня .
Есть много нюансов, например масло там появляется когда есть хорошая нагрузка на мотор. Тоесть может с месяц там быть сухо как в пустыне.
Во вторых конденсат в масле.
И в третьих При работе мотора Там вакуум.
sinino
Я так понимаю это обычный масляный фильтр, и под него отдельно сделана ответная часть. Можно все поподробнее показать сфоткать?
alexandr708
у меня как то так+ маслоуловитель на герметик. дёшево и сердито. и снаружи не болтается ничего
[more]
dub
Эдуард, а не мог бы ты чуть подробней рассказать о своем рукоблудии? Очень понравился твой девайс.
