s-nemykin 0 Опубликовано 2 октября, 2010 такая-же проблема была с люком,усранил аналогично-снял,почистил и посадил на силикон,держит мертво Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
German_virtoff 3 Опубликовано 2 октября, 2010 такая-же проблема была с люком,усранил аналогично-снял,почистил и посадил на силикон,держит мертвоЭто хорошо делать, когда люк течет под резинкой, а у меня например - между стеклом и резинкой... что делать - ума не приложу... ну, вот пока спасаюсь вторую зиму прокладкой куска изолона для уплотнения, как написал выше... а кардинально - наверное придется менять люк((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 2 октября, 2010 Это хорошо делать, когда люк течет под резинкой, а у меня например - между стеклом и резинкой... что делать - ума не приложу... ну, вот пока спасаюсь вторую зиму прокладкой куска изолона для уплотнения, как написал выше... а кардинально - наверное придется менять люк(((Проклей параллельно штатному уплотнителю дверной самоклеящийся уплотнитель самый тонкий. В любом магазе стройматериалов есть образцы. Или, как вариант - капельницы вместо штатного уплотнителя, как в посте №21. У меня капало в стыке резинок на "стекольном" уплотнителе в передней части люка. Промазал стык обычным силиконом из пистолета. А на следующий день при открывании люка ножом подрезал и подчистил где надо. Проблема исчезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
German_virtoff 3 Опубликовано 2 октября, 2010 Проклей параллельно штатному уплотнителю дверной самоклеящийся уплотнитель самый тонкий. В любом магазе стройматериалов есть образцы. Или, как вариант - капельницы вместо штатного уплотнителя, как в посте №21. У меня капало в стыке резинок на "стекольном" уплотнителе в передней части люка. Промазал стык обычным силиконом из пистолета. А на следующий день при открывании люка ножом подрезал и подчистил где надо. Проблема исчезла.Спасибки) все понял, попробую))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mrs Smith 0 Опубликовано 16 ноября, 2013 Подскажите, где можно приобрести уплотняющую резинку на люк дуэта ? в магазинах искал, нету( а люк блин течет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 16 ноября, 2013 Делал заказ в инет магазине ( авто химию нужно было ) наткнулся на обалденное предложение ! Люк от Патрика , слегка побольше родного Газелевского . Подымается и ещё может отъезжать назад . НО ! При этом не требуется никаких направляющих !!! Просто дыра в крыше , для установки ! http://www.avtoall.ru/lyuk_webasto_germaniya-164980/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lis45 5 Опубликовано 12 февраля, 2014 ребята, у меня люк "запасный выход. ну как и у всех наверное. там по бокам 2 красные ручки. так я вот всё думаю, открывается он как нормальный люк или отстреливается когда тянешь за эти ручки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бунин 1 Опубликовано 13 февраля, 2014 Делал заказ в инет магазине ( авто химию нужно было ) наткнулся на обалденное предложение !Люк от Патрика , слегка побольше родного Газелевского . Подымается и ещё может отъезжать назад . НО ! При этом не требуется никаких направляющих !!! Просто дыра в крыше , для установки !http://www.avtoall.ru/lyuk_webasto_germaniya-164980/Ссылка не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 13 февраля, 2014 Ссылка не работает.так как уже нет в наличии.у меня такой стоит.производитель "вебасто" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 13 февраля, 2014 так как уже нет в наличии.у меня такой стоит.производитель "вебасто"дорогой этот люк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 13 февраля, 2014 дорогой этот люк? ну как сказать..мне не так дорого вылез.примерно меньше половинки.а в среднем около 12 т.р он тянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 64 Опубликовано 13 февраля, 2014 Летом протекает лобовое стекло, сверху прямо по стеклу течёт или капает мне в ноги , как промазать и откуда начать.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 13 февраля, 2014 Летом протекает лобовое стекло, сверху прямо по стеклу течёт или капает мне в ноги , как промазать и откуда начать.?снимаешь все деталюшки вокруг стекла,что в нутри что с наружи,резинку с верху стекла в том числе и смотришь.силикон не используй.потом плохо вклеивать стекло.любой БЕЗ силиконовый герметик,а в идеале клей для стёкол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 64 Опубликовано 13 февраля, 2014 а резинку сложно доставать, как она там закреплена или просто срезается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor814 8 Опубликовано 13 февраля, 2014 Ни чего срезать не надо,просто вынимаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 20 февраля, 2014 Как и какой люк установить над передними сиденьями в цельнометаллической газельке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor814 8 Опубликовано 25 февраля, 2014 Олег подскажи пожалуйста,ставится в штатный проём, или надо расширять ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 25 февраля, 2014 (изменено) ставится в штатный проём, или надо расширять ?вебастовский люк больше по размеру,так что без резьбы не обойтись.и к стати сидит на крыше НИЖЕ.не торчит горбом даже как старого образца,про нового даже не заикаюсь... Изменено 25 февраля, 2014 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 25 февраля, 2014 Ссылка не работает. С такой ценой ( что была ) не удивительно ! Было в районе 5 тыров , но скорее всего это только люк с приводом ! Вот полный комплект 13,550 тыров Официалы просят до 18 рубликов :( вебастовский люк больше по размеру,так что без резьбы не обойтись.и к стати сидит на крыше НИЖЕ.не торчит горбом даже как старого образца,про нового даже не заикаюсь... Вот интересно , у Патриков механический то же больше ( он 738 х 378 мм ) ? Я не сталкивался с механикой , а Газелевского размера не помню . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 25 февраля, 2014 Было в районе 5 тыров , но скорее всего это только люк с приводом !весь комплект.кроме винтиков.списывался с ними.узнавал.как раз по той ссылке.хотел взять,но мне подарили :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 25 февраля, 2014 (изменено) весь комплект.кроме винтиков.списывался с ними.узнавал.как раз по той ссылке.хотел взять,но мне подарили :) Ну тогда и впрямь , там подарочная цена была ! А когда просто подарок - это вооще сказочно хорошо ! ПС : Интересный у Патрика лючок (Webasto) конечно , мечта Газелиста :) Есть подозрение , что и механический у них намного лучше ! Изменено 25 февраля, 2014 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 25 февраля, 2014 Ну тогда и впрямь , там подарочная цена была !вся причина выставочный образец,в комплекте не было винтов и саморезов.так вот ответили.ну и упаковка не полная.чё значит я так и не понял :)по ходу тупо не родная коробка :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЖеNёк 505 2 Опубликовано 1 июня, 2014 Парни а люки газелевские только одна фирма делает? в кузов хочу поставить, ставить будем по уму, знакомый умеет, у нас многие ставили, вроде не текут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
