mikenat 4 Опубликовано 9 декабря, 2007 dadel Вот и меня сомнения чой-то мучают, а не развели парня? Холодную пайку подпаяли, а сказали кварц... Хотя чисто теоретически возможно и что действительно кварц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 9 декабря, 2007 mikenat Теперь уже расслабся и получай удовольствие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pasha1503 0 Опубликовано 11 сентября, 2011 всем привет ! у меня похожая проблема : на ходу двигатель неожиданно умер. посмотрел все предохранители, проводку -всё вроде норм. включаю зажигание , чек как положено загорается два раза и тухнет. искры нет. ..??? пускаю напрямую провод с +катушки на аккум ,тоже ноль. вызываю подмОгу, на буксире пробую завестись.сначала ноль,только чек на ходу моргает часто, потом чих-пых,бабах в выхлопную трубу,завелась,тут же умерла, потом опять завелась и работает как ни в чём не бывало,проехал до дома 30 км.заводится с полпинка. утром опять ноль!!! может ли датчик коленвала то работать,то нет (провода от него целые), или он умирает один раз и навсегда? и почему чек моргает на буксире часто короткими вспышками? думаю,если б мозги умерли,то она бы потом точно б не завелась. с чего начинать? спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pasha1503 0 Опубликовано 11 сентября, 2011 (изменено) . и ещё. загорается ли чек при вкл зажигания, если не исправен датчик коленвала ? Изменено 11 сентября, 2011 пользователем pasha1503 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igorvek 8 Опубликовано 15 сентября, 2011 . и ещё. загорается ли чек при вкл зажигания, если не исправен датчик коленвала ?неисправностей у дк много - обрыв, короткое замыкание, загрязнение стружкой, наводки на провод, обрыв проводов так же и самой экранирующей оплётки провода, лучше всего выявляется заменой датчика на заведомо исправный, и проверкой целостности проводки от фишки до мозгов звонилкой, (предварительно отсоеденив клеммы от аккумулятора и отсоединения мозгового разъёма). При включении зажигания чек загораться будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pasha1503 0 Опубликовано 17 сентября, 2011 неисправностей у дк много - обрыв, короткое замыкание, загрязнение стружкой, наводки на провод, обрыв проводов так же и самой экранирующей оплётки провода, лучше всего выявляется заменой датчика на заведомо исправный, и проверкой целостности проводки от фишки до мозгов звонилкой, (предварительно отсоеденив клеммы от аккумулятора и отсоединения мозгового разъёма). При включении зажигания чек загораться будет.спасибо за совет. нашёл ! сзади слева на головке перебился провод массы (я так понял на мозги), оплетка целая, а сами жилки переломились, поэтому сразу и не заметил. сейчас летает как самолёт ! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
