Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Gazeksys
Форум стал какой-то мертвый, никто уже не отвечает.
Александр 026
Подключить ни чего сложного.Посмотри внимательно форум всё подробно расписано.
Gazeksys
Я полностью прочитал, но так чтоб подобрать бортовик под 406 двиг, ничего толкового не увидел. Ну старый у меня движок, я понимаю что это не часто встретишь.
Gazeksys
Multitronics SL-50 Gazel кто скажет, подойдет ли он на мою ласточку, 406 карб, микас 7.2. И покажет ли он мне чего интересного?
Gazeksys
люди, ну куда хоть вы все пропали а?
ИльяS
Открой http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/sl50_gazel/ Видимо подойдёт, хочу такой-же... Заодно прикупи датчик внешней температуры, будет тебе градусник, ещё можно парктроник задний и т.д.
Изменено пользователем ИльяS
Сергей77
Никто не пробовал БК Скат 5 для Микас 10.3, будет ли он показывать всё как Мультроникс!? Брал Престиж77 кое чего не показывает, хотя производитель указал что данные параметры отображаются. В Мультитрониксе много чего есть, но нет поддержки ГБО за исключением SL-50V Gazell жать сюды
ссылка на сайт производителя Скат 5
Макс2504
У меня на Бизнесе стоит http://www.microline.ru/products/Car-Compu...e-V55-CAN-Plus/ я доволен :rolleyes:
alexei
А подключается он к диагностическому разъему? И можно ли с него регулировать УОЗ?
мишаня 86
А у кого небудь стоит вот такой простенький аппарат http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di15g/ кто что про него скажит мне многого не надо главное что бы он угол зажигания выставлял, но это он по моему умеет. У меня еще вот какой вопрос если на бк выставить угол например под газ -5 а утром надо заводить на бензине то что надо опять на 0 выставлять и так каждый раз? Или он сам как то передвигает хотя этот наверно наврядли.
пашка
газ -3 градуса но не пять
был такой ,вообще не какой дисплей начинает выгорать элементами
AHдрей
Для газа "-3" мало. Надо не меньше 5-7 градусов.
мишаня 86
да я вообще написал к примеру -5 но так что каждый раз при переключении на бензин УОЗ надо опять выставлять для бензина? И еще такой вопрос я машину покупал б у а газ на ней уже стоял я не знаю какой у меня сейчас стоит угол тоесть может там что то уже изменили поставили какую нибудь середину тк вот когда я подключу бк он покажет мне враз какой угол на данный момент или он в люблм случае покажит ноль и это будет отсчетная точка для него от которой он будет менять в большую или меньшую сторону?
Изменено пользователем мишаня 86
AHдрей
Ещё проще, причём с колодкой ГАЗ- http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di8/
мишаня 86
Да таких наверно и не найдешь у нас потомучто везут то что по навароченей. А у того по моему то жн газовская колодка.
Влад 36 регион
Что лучше поставить мультитронмкс 50 или 701?
Alexq55
А где ты 701 нашел, что то никогда таких мультитрониксов не встречал.
Igor61
Влад 36 регион, Конечно вот этот - http://www.multitronics.ru/products/univers/rc700/
Alexq55
Ну так 700, а не 701. Теперь подробнее. У меня стоит Мультитроникс 1031UPL. Все нормально работает, кроме одного - ничего не видно днем, а при солнце вообще лучше не смотреть - не расстраиваться. А вот 700-ый мультитроникс это уже завтрашний день, там принцип дисплея другой, все прилично видно даже днем. Но есть НО, цена пугает. По функциям все мультитрониксы почти одинаковы, но у тебя Е-3, поэтому есть смысл остановиться на тех моделях, которые подключаются к колодке OBD II без извращений (в смысле дополнительных проводов).
san20
чем вам 500 не нравится. уже два года с ним.
Alexq55
Днем на солнце ничего не видно, других претензий быть не может, работает отлично.
AHдрей
Парни, вы в порыве споров (нахваливания своих "прибамбасов") забыли о каком двигателе разговор.
Скажу прямо - ценой!!!
Alexq55
Речь конечно же о ЗМЗ-405.24 Е-3. Во всяком случае у того кто спрашивал (Влад 36 регион), именно такой. А там OBD II.
Изменено пользователем Alexq55
AHдрей
Спрашивал мишаня 86( Двигатель: 405, Год выпуска Авто: 2006), а Влад 36 регион, ему отвечал?
Изменено пользователем AHдрей
мишаня 86
Действительно а обо мне и забыли повторю свой вопрос при установке бк когда перехожу с газа на бензин и в обратном порядке надо всегда в ручную на нем угол переставлять или как? Тоесть приезжаю домой вечером переключаю на бензин на бк ставлю УОЗ на 0 глушу и иду спать так или как то по другому? И еще был один вопрос машину брал БУ не знаю выставляли там что то в мозгах или нет когда подключу БК он данный угол примит за 0 или покажет мне например если там что то изменено например -3. Желательно именно по тому простенькому который я приводил в пример может кто то точно знает.
