Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Alexq55
Вот раньше жаловались , что плохо видно , особенно в солнечную погоду. Мультитроникс ТС 50GPL белый - видно идеально. Вообще никаких проблем с этим нет. Стоит на панели у левой стойки в углу.
Мультитрониксы нельзя покупать с обозначением UPL - днем в них не фига не видно. А вот GPL - принципиально другой тип экрана и видно все очень хорошо, даже в солнечную погоду.
Igor61
Есть ли возможность увидеть на дисплее версию прошивки ЭБУ? Или БК не показывает и только программным путем можно добраться туда?
@BARGYZIN@
кто ставил бортовой комп на змз 406-карбюратор. какую модель лучше выбрать и что бы функции было нормально, он же только расход топлива не будет показывать если карбюратор стоит, правильно я понимаю? заранее спасибо
bort060
Все что покажет комп на 406-м (температура,обороты,скорость) и на приборке есть.Однако есть и плюсы:увидишь ошибки,напряжение,поправишь зажигание.Ну и часы.В некоторых и будильник есть.Сильно дорогой брать нет смысла.Из Мультиков попроще посмотри.
denisgazel
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-multitronicsDi15g.html тебе этот в самый раз. я на конторскую машину ставил когда на ней работал
Sashka
У меня Скат 2 стоит. Все показывает ;) кроме мгновенного расхода
Изменено пользователем Sashka
denisgazel
я себе штат х-6 взял хорошоя штука
Sashalvov
Я ставил БК 24
1. 1 Календарь (мес, число)
1. 2 Текущее время (час, мин)
1. 3 Время в пути (час, мин)
2. 1 Средний расход топлива (л/100 км)
2. 2 Общий расход топлива (л)
2. 3 Мгновенный расход топлива (л/100км)
2. 4 Мгновенный расход топлива (л/час)
3. 1 Средняя скорость автомобиля (км/час)
3. 2 Мгновенная скорость (км/час)
4. 1 Пробег за поездку (км)
4. 2 Пробег до следующего ТО
5. 1 Количество топлива в баке (л)
5. 2 Пробег на остатке топлива (км)
6. 1 Температуру воздуха (С)
6. 2 Предупреждение о возможности гололеда
7. 1 Вольтметр (В)
7. 2 Температура двигателя (С)
7. 3 Тахометр (об./мин.)
7. 4 Положение дроссельной заслонки
8. 1 Диагностика - индикация и сброс кодов неисправностей
9. 1 Октан-корректор
9. 2 Угол опережения зажигания
AHдрей
Я ставил БК 24 ...
Мы поняли что ты прочитал описание БК и процитировал его нам.
Но там (в названных тобой функциях) много тех которые не поддерживаются на карбюраторных двигателях!
Sashalvov
7. 1 Вольтметр (В)
Так лучше
AlexeyAxxx
Здраствуйте! Будьте добры, подскажите ссылку на инструкцию по эксплуатации к БК Штат x-3...
rino
ту что? http://www.shtat.ru/produkt/gaz/
AlexeyAxxx
Оно. Спасибо!
astanovoj
А на бизнесе куда бортовик подключать? На старой газели под рулем колодка была,туда и подключал. На этой ничего похожего не нашел. У предохранителей правда есть диагностический разъем.Кто что скажет?
astanovoj
Есть БК Мультитроникс 500 купленный в 2008г. и есть Газель(умз) 2011года выпуска,как думаете,они совместимы? Или бК уже устарел?
посмотри в ручном выборе протокола микас 10.3 если есть,то будет работать,нету,то обновлять прошивку у него надо,ну или новый брать.
astanovoj
Микас 10.3 распознает. А версия прошивки эбу роли не играет?
hirmumyrsky
У меня такая же проблема была ! В Москве ныряешь под Северяненский мост , переезжаешь переезд и 1км по прямой --там заводик этих компов. Перепрошил под МИКАС 10.3 бесплатно за 5 мин.!!!
alex 76
Всем привет! Собрался приобрести БК на "Бизнес умз4216 Микас 10.3. Расскажите кто что ставил, их плюсы и минусы, и влияет ли версия прошивки мозгов при выборе. Сам пока в выборе между "Престижем55" и "Мультитрониксом 1031.
Роман 88
Доброго времени суток!подскажите пожалуйста,купил бк Штат х6 (машина 405240 евро3 микас 11ЕТ),все подключил токо не знаю куда цепануть этот проклятый провод ГБО(на машине стоит ГБО 4 поколение)!на этом форуме искал,но так и конкретного ответа не нашел, где этот контакт "+"клапана управления жидкой фазы газа. подскажите пожалуйста или фоточку бы?у меня переход на газ через маленькую кнопочку к которой заходит 4 провода.
rino
я тоже искал но сам потом догадался поизучав ГБО (до этого не было машин с газом)
подключается по схеме так (тестером прозвоните контакты на плюс и минус подключается к плюсу)
Выглядит клапан так (находится под капотом) смотрите по патрубкам думаю разберетесь (фото из интернета)
DriverKg
Бк Скат 2в 406 карбюр. По бк напряжение бортовой сети заведенного авто 12,6 вольта, мультиметр на аккумуляторе показывает 13,3 почему бк врет, может подключил не правильно? По стрелке на панели не поймешь сколько..
Воланд
Ребят понимаю наверное этот вопрос задолбал..но..подскажите плз..первый раз вообще с Бортовиками решил связаться..какой лучше взять на Соболя ЗМЗ 405 Инжектор? прошивка какая стоит на мозгах незнаю чесслово..обновляли в сервисе..а я и не спросил...вообще какой лучше и где можно купить в Москве?
Alexq55
Если есть желание самому установить БК, то бери Мультитроникс RI-500V. Он подходит в штатный разъем и отлично понимает протокол OBD-II. Продается в большинстве приличный автомагазинов.
Роман 88
спасибо огромное!очень помогло!
