sg33 17 Опубликовано 23 декабря, 2011 Нет связи с ЭБУ - 100% , напряжение измеряет то которое приходит на БК от сети, температура - внешний датчик, бак отдельный провод. Прозванивайте провод от колодки до самого БК ( только обязательно отключите сей провод), если все ОК, пробуйте подключить БК к другому авто, по прощеной схеме, просто подключить +и - в прикуривать и белый провод к к-лайнзавтра попробую подключится на рабочей газельки о результатах отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 24 декабря, 2011 завтра попробую подключится на рабочей газельки о результатах отпишусь Обязательно отпиши.Про МИКАС не утверждаю, инфа с сайта мультитроникс..... ( радикал тормозит - завтра скрин выставлю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 24 декабря, 2011 завтра попробую подключится на рабочей газельки о результатах отпишусьподключил сегодня на рабочую газель мозги тоже микас 7.1,все тоже самое показывает температура, напряжение.Провода все прозвонили может я чтото не так включаю.После подключения выбираю протокол Микас ,завожу движок,перехожу в информационный дисплей но там все по нулям.Мне кажется у меня сам мк неисправен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 24 декабря, 2011 подключил сегодня на рабочую газель мозги тоже микас 7.1,все тоже самое показывает температура, напряжение.Провода все прозвонили может я чтото не так включаю.После подключения выбираю протокол Микас ,завожу движок,перехожу в информационный дисплей но там все по нулям.Мне кажется у меня сам мк неисправенвключи просто зажигание, движок не заводи...будет определение протокола, если не определиться, то в настройки и там вручную менять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 24 декабря, 2011 подключил сегодня на рабочую газель мозги тоже микас 7.1,все тоже самое показывает температура, напряжение.Провода все прозвонили может я чтото не так включаю.После подключения выбираю протокол Микас ,завожу движок,перехожу в информационный дисплей но там все по нулям.Мне кажется у меня сам мк неисправен _________________________________________Из инструкции :Извлеките контакт 2 (зажигание) из разъема кнопки аварийной сигнализации, наденьте на него изолятор изкомплекта прибора и в разрыв его подключите контакт с желтым проводом.____________________________________________ На желтый провод идет + при включении зажигания ??? Если все хорошо то скорее всего БК неисправен ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СветЪ 3 Опубликовано 17 января, 2012 Братцы, что за "зверь"марка, модель??Заранее Спасибо!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 17 января, 2012 СветЪ, а это не часики разве? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СветЪ 3 Опубликовано 17 января, 2012 Нет, это БК, только не знаю, что за модель!!Такой достался с машиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 января, 2012 (изменено) Братцы, что за "зверь" Орион БК-21 Только сейчас он выпускается в другом корпусе Изменено 17 января, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СветЪ 3 Опубликовано 17 января, 2012 Орион БК-21Спасибо, сейчас поищу в инете!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 января, 2012 Спасибо, сейчас поищу в инете!!!http://www.orionspb.ru/editor/assets/b_com...tions/bk-21.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СветЪ 3 Опубликовано 17 января, 2012 http://www.orionspb.ru/editor/assets/b_com...tions/bk-21.pdfЕщё раз большое спасибо за ссылку!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
a1ex 0 Опубликовано 18 января, 2012 Добрый день . Подключил на Баргузине 2006 года , бк Скат-5 согласно мануала. Не показывает скорость и соответственно пробег. КП 60. 3801 прибалтийская . На 10 пин х3 почему-то приходят зелёный и фиолетовый провод. Может провод на спидометр приходит в этой приборке на другой пин. Подскажите , кто сталкивался с такой проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 831 Опубликовано 18 января, 2012 Братцы, что за "зверь"марка, модель??Заранее Спасибо!!СветЪ, Отличный зверь,его имя БК-24, у меня уже 5 лет трудится, тока датчик температуры за бортом дохленький, негерметичный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 января, 2012 у меня мультик 50, температура за бортом стала далеко за +200 :D , ни у кого похожего глюка не было? и если был, то кто как лечил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 18 января, 2012 у меня мультик 50, температура за бортом стала далеко за +200 :D , ни у кого похожего глюка не было? и если был, то кто как лечил?датчик в обрыве,или провода к нему.какбэ отключен <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 января, 2012 датчик в обрыве,или провода к нему.какбэ отключен <_<он сначала в минус глубокий ушел, потом вот в плюс.... :D но седня проверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 25 января, 2012 думаю о приобретении недорогого бортового компьютера 2000-3000руб!Газель 2008г с двигателем умз 4216 е3,эбу микас 10.3!Смотрю в нете не так много бортовых компьютеров для данного эбу... при этом частенько бывают непонятки в описании,типа подходить для микас 10.3,а в графе поддерживаемые двигатели 4216 нет!как это понимать?для работы бк главное что бы совпадало эбу,или же главнее совпадение двигателя заявленое заводом изготовителем?Еще тут в теме пишут что у кого то на эбу микас 10.3 определяет и работает как на эбу микас 7.* ,значит ли это что можно смело искать бортовики с поддержкой микас 7.3 и ставить на мой микас 10.3?или он будет работать неправильно?Очень бы хотелось услышать владельцев газелей с таким же двигателем как у меня,и узнать какой бортовик у них стоит,и что в нем работает а что нет...Для меня первоочередноое что бы показывал температуру двигателя!так как на панели он глючит и показывает не верно!второстипенно давление масла,так как ваще нет на приборной панели этого показателя,а только аварийный датчик,а давление знать важно...на третем месте уровень топлива (так как у меня этот датчик на приборке не работает)Ну и уже не так важно,это расход топлива на сотню.. вот что бы хотелось от бк.. Кто нибудь знает бк показывающий на моей газели всю эту инфу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 27 января, 2012 седня был во всех автомобильных магазинах своего городка,нафоткал названия всех бк которые увидел,прогуглив все,на газели нашелся только один Multitronics VG1031U,за 3300р... Больше нет никакого!и то пишут что именно микас 10.3 не поддерживает,но это по состоянию на 2007 год.. а у меня 2008.. хотя там же на сайте мультитроникса этот бк стоит в разделе для газелей в том числе и с микас на 10.3!кароче выбара то и нет особенно.. подскажите плиз,у кого такой стоит?особенно интересно мнение тех у кого двигатель 4216 е3 с эбу микас 10.3!какие функции там работают на данном эбу?какие функции показывают коректно?зарание спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) седня был во всех автомобильных магазинах своего городка,нафоткал названия всех бк которые увидел,прогуглив все,на газели нашелся только один Multitronics VG1031U,за 3300р... Больше нет никакого!и то пишут что именно микас 10.3 не поддерживает,но это по состоянию на 2007 год.. а у меня 2008.. хотя там же на сайте мультитроникса этот бк стоит в разделе для газелей в том числе и с микас на 10.3!кароче выбара то и нет особенно.. подскажите плиз,у кого такой стоит?особенно интересно мнение тех у кого двигатель 4216 е3 с эбу микас 10.3!какие функции там работают на данном эбу?какие функции показывают коректно?зарание спасибозайди на сайт мультика, выбери свой и пасмари где мона купить в твоем или ближайшем к тебе городе. Изменено 27 января, 2012 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 27 января, 2012 зайди на сайт мультика, выбери свой и пасмари где мона купить в твоем или ближайшем к тебе городе.Да был я на сайте,зачем мне смотреть где можно его купить если он есть в магазине моего города?меня интересует будет ли он работать на микас 10.3,и что именно будет в нем работать... по этому и хотелось услышать тех кто купил такой же и установил на такой же эбу как у меня...Я написал в техподдержку мультитроникса,может ответят почему в описании бк нет микас 103,а в каталоге бк для газели с микас 10.3 он есть... нестыковочка однако... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 27 января, 2012 Я написал в техподдержку мультитроникса,может ответят почему в описании бк нет микас 103,а в каталоге бк для газели с микас 10.3 он есть... нестыковочка однако...прошивки БК они обновляют регулярно,на сайте уже есть,а вот типография может и не успевать.на сайте наверняка указан номер прошивки поддерживающей микас 10.3.вот и смотри по номеру прошивки в БК.я в своё время так для микас11ет искал.поставил,работает.хотя на сайте было указано,а в талмуде нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 27 января, 2012 прошивки БК они обновляют регулярно,на сайте уже есть,а вот типография может и не успевать.на сайте наверняка указан номер прошивки поддерживающей микас 10.3.вот и смотри по номеру прошивки в БК.я в своё время так для микас11ет искал.поставил,работает.хотя на сайте было указано,а в талмуде нет.ну да,такой вариант логичен.. номера прошивки жаль нигде не указывают :( вот бы найти где владельца этого бк с таким эбу как у меня,все бы прояснилось.. а пока жду ответа техподержки.. может завтра ответят...Просто ближайшее место где такие есть за 200км от меня,а этот бк у меня в городке,в пару км от дома... И вроде все поддерживает что надо.. еще бы он все это делал на микасе 10.3 вобще супер бы было :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 27 января, 2012 Тех. поддержка у них долго отвечает. У меня ТС 50GPL -отличается только креплением. Все работает с 10.3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 27 января, 2012 Тех. поддержка у них долго отвечает. У меня ТС 50GPL -отличается только креплением. Все работает с 10.3.да он только корпусом одинаков за исключением крепления.. в нем более 200 функций а в том что я написал 100,не говоря уже о цене.. твой 4800,а тот что я написал 2800.. Так же твой в инструкции описано что работает с микас 10.3... так что я не сомниваюсь что в нем работает.. в моем же городке только этот остался,узнать бы что в нем работает.. Уж раз ты появился,то хоть заодно спрошу,что именно работает?для меня оч важно следующее,по пунктам1.чтение кодов ошибок с эюу и сброс ошибок2.температура ОЖ3.давление масла4.уровень топлива в баке5.расход топливаЭто на твоем все работает и корректно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
