Гость Вячеслав
Всё про бортовой (маршрутный) компьютер
Матвей54
это оптовая цена, а может они и в розницу торгуют? тогда как достака будет?
Нет цена розница.Я у них покупол до нового года2100+200рублей доставка по городу.Сегодня глянул 2200 соответственно+200рублей по Новосибу...
http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/sl50_gazel/
klop
2200+500=2700
по Перми. (жлобы у нас) хотя и называются диллерами завода.
Изменено пользователем klop
Матвей54
2200+500=2700
Цена то завода,а вот доставка тут завод не может ставить условия.Так что кто на что горазд...
Paulь
Парни кто знает что случилось с производителями бк скат. Нужен скат 5, не в одном интернет магазине их нет в наличии, говорят уже месяца три от них нет поставок. На их сайте тоже тишина.
nordwest
люди! кто вот таким пользуется? www.ferrum-group.ru/products/39 хотелось бы отзывы
на 2110 пользовался вот таким www.ferrum-group.ru/products/34 отзыв самый положительный че особенно понравилось если ноут не хочет цеплятся то этот видит мозг на ура!
kreshfire
Я тоже пытался заказать через инет.Везде сказали что нету.Связался по почте с
С уважением,
Цветков Антон Вячеславович E-Mail:mail@skat-nn.ru
ООО "Деталь-Электроника"
(831) 410-71-15
(83161) 7-48-16
8-910-790-71-15
www.skat-nn.ru
mail@skat-nn.ru
Сказал что проблем нет.И вышлют по почте Скат 5 прямо сегодня.Жду уже шесть дней.Посылка должна идти с Нижнего до меня дней 8.Как придёт или не придёт отпишусь.Просил ещё УТЮГ88 узнать про Скат 5,написал он мне что узнает есть в продаже или нет.Попробуй то же связаться.О результатах отпишись.
Paulь
С уважением,
(831) 410-71-15
(83161) 7-48-16
8-910-790-71-15
www.skat-nn.ru
mail@skat-nn.ru
Писал я им на мыло не кто не ответил, если придёт отпишись. Вчера мультитроник купил, подключил посмотрел и отнёс назад, совсем он мне не понравился. Скат в плане пользования намного удобнее.
klop
проще или дополнительные функции имеются?
Paulь
Много не нужных функций, неудобное управление. На Скате всё просто и доступно. Хотя это лично моё мнение.
санёк001
:lol: подключил как написано в камасутре, но по утрам пишет - ошибка системы! вот и думаю в чем причина
как понять где стоит колодка ХР1 иХР3 тоже взял сл 50
serrodjja
они ж цветами разные,или не?!. по схемке хотя б посмотреть.
Изменено пользователем serrodjja
санёк001
они ж цветами разные. по схемке хотя б посмотреть.
Серег у меня две колодки черные две красные куда хоть тыкать-то.В схеме написано колодка ХЛ1 и ХР3 а как их на приборке определить?
serrodjja
блин не помню((( слушай, ну а глянуть по проводке, например там же подрубается к уровню топлива и к вольтметру, ну и посмотреть по схеме какого цвета провод и куда приходит.. хотя геммор конечно. У меня вроде в букваре было описанно как какая колодка выглядит. Бортовик кстати sl 50 gazel
Альмир
они и на приборке подписаны.. :D
SA.DIESEL
sg33
там прям на приборки на самой плате подписано
санёк001
Спасибо всем подключил!Серег да 50 газель.
Изменено пользователем санёк001
санёк001
Косяк чет лишний провод остался :blink:
санёк001
а вот что в инструкции в инете:
6.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА К А/М ГАЗ ПРИ НАЛИЧИИ В А/М КОЛОДКИ
ДИАГНОСТИКИ ОДБ2
Диагностическая колодка
вид спереди
1 8
9 16
Евро-3 (OBD-II)
1. Соедините вилку диагностики МК с диагностической колодкой а/м (находится под
рулевой колонкой).
2.
рис. 6.2.1.
3. Подключите зеленый провод (ДУТ) методом скрутки к разъему ХР1 а/м, рис 6.2.1
Извлеките контакт 2 (зажигание) из разъема кнопки аварийной сигнализации, наденьте
на него изолятор из комплекта прибора и в разрыв его подключите контакт с желтым
проводом,
В случае, если вы не используете режимы индикации бака "ДУлн", и "ДУтр", выполнять п. 3 не нужно.
4. Установите датчик внешней температуры - провод с датчиком температуры расположите внутри переднего или
заднего бампера в месте, защищенном от попадания грязи, воды и снега, либо в любом другом месте,
максимально изолированном от потоков воздуха нагретого двигателя, а также нагреваемых двигателем или
солнцем деталей. Имейте ввиду, что при попадании влаги внутрь датчика температуры его правильная
работа не гарантируется. При наличии в а/м собственного датчика внешней температуры рекомендуется
разместить датчик температуры МК внутри салона (под рулевой колонкой) для измерения внутрисалонной
температуры.
санёк001
ДИАГНОСТИКИ ОДБ2
вид спереди
1 8
9 16
Евро-3 (OBD-II)
рулевой колонкой).
2.
рис. 6.2.1.
проводом,
температуры.
Ребят как правильней все же подключить?
санёк001
:blink:
t-r-a-k-t-a-r
:blink:
у меня тоже на РИ-500 цвета перепутаны в инструкции,схема правильная,а цвета нет-зеленый как бы должен к спидометру,а фиолетовый к ДУТ а в инструкции наоборот.Можешь провода сам поменять.
4х4
Хорошо бы фотографии установки компа сотворить. кто будет устанавливать, сделайте обзор.
санёк001
У Тебя разъем ОДБ2
t-r-a-k-t-a-r
У меня вопрос один провод идет (на приборке )на датчик уровня топлива а другой на датчик скорости?
На цвета не смотри,смотри на схему,провод с 8 контакта переходника БК идет на разьем ХР1 клемма 5(у меня в инструкции он зеленый,хотя к приборке идет фиолетовый),а с 9 контакта идет на разьем ХР3 на клемму 10(тут наоборот провод должен быть зеленый,а по инструкции он фиолетовый).
У Тебя разъем ОДБ2
Да мне проще я сразу к нему подключился,но книженцию почитал на всякий случай.
