Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
Б.Е.Г
Без турбины штайр небывает
ну это понятно а если безтурбины сделать? возможно токое или нет? может кто пробывал...
alex134
2л без наддува - получишь мощность как у 402 в лучшем случае.
max71
Сделай !!! нам потом расскажешь чего получилось и зачем тебе это было надо :o
Б.Е.Г
в общем у меня стоит "с 12 191" погнала масло. Ремонтом найти немогу кто занемается вот и сижу думаю что делать...
max71
где то в разделе sa-dizel расказывал про ремонт турбин , есть фирмы по ремонту , вроде в Москве , можно почтой воспользоватся , ещё вариант поискать б/у
alex134
вроде кто то б/у продавал. новые продают, но дорого. листай темы, ищи. не может такого, чтобы в Екате турбины не ремонтировали !
Б.Е.Г
а ещё такой вопрос. Ещё какие-нибуть турбинки подходят на этот двигатель от других авто?
SA.DIESEL
Так чтобы на 100% подошла вряд ли. а так путем подгонки переточки можно поставить любую подходящую по размеру и наддуву..можно конечно и без турбы ездить,как аварийный вариант.но силы будет мало. (поможет резистор )но коптить буде черным дымом+расход
колобок
andrey667
Прошу посоветовать, что можно предпринять в такой ситуации
Ту рбина работала нормально заправился на АЗС Лукойл, машина побежала очень хорошо. но через какое-то время пропала тяга турбины. Запрвился потом на других АЗС и на трассе не много спустя турбина включилась и нормально работала. Получилось так что опять заправился на АЗС Лукойл и через некоторое время опять пропала тяга турбины. Снял впускной патрубок и на холостых крыльчатка вращается, но при прокручивании ее пальцем при отсутствии люфта, кажется какое то сопротивление и иногда когда крутишь в обратную сторону усиление этого сопротивления. Свист турбины на оборотах на ходу слышен но тише чем было, а вот тяга пропала. Топливо они пишут с моющими свойствами. Может крылчатка как-то прикипела что ли? И как ее можно расшевелить- промыть? Если конечно в этом дело.
колобок
прямой связи турбины и топлива нет
смотри тягу актуатора на турбине(шевелится ли),почистити сосок на вп.коллекторе откуда шланг на датчик наддува идёт,сам датчик наддува(дохнет),насос(дохнет),ну или само топливо(слишком хорошее или слишком плохое)
max71
ещё я проверил бы все патрубки воздушные и их соединения, возможно где то подсос воздуха , искать тяжело так как беда проявляется только под нагрузкой
andrey667
Оказалось дело в датчике наддува. (47.3829).
Просто так покупать датчик за 800 руб. не хотелось, поэтому продиагностировал ЭБУ через ноутбук, он выдавал ошибку как низкое давление наддува, давление которое он показывал в таблице программы диагностики было всегда не изменно, а вот температура наддувочного воздуха при прогазовках менялась. это и убедило в нормальной работе турбины и необходимости покупки датчика. Интересно, что умер он не сразу , а за два приема.
Спасибо всем кто помог советом.
bio-dizel
С новым датчиком теже манипуляции проделай и отпишись.
andrey667
Так сразу и проверил, давление стало меняться даже при незначительных перегазовках, температура так же. Точно по динамике параметров не скажу, с таблицами не сравнивал,  рад был восстановившейся тяги двигателя.
Chinga
погнала маслице турба. Что брать модно в этом сезоне ?
колобок
С12
МихаилZ
на китайской у меня  клапан прикипел. а так  с виду не гонит. снял в запас)
Aleksey_voyaka
А как с горячей части чешки открутить шпильки?оьэдну тлько смог чуть расшевелить,другие вообще намертво сидят
МихаилZ
лучше иметь запасные или вапще новые купи. в ближайшем магазине.  старые в теле  могут оборваться.  у меня ни чего не было я водичкой смочил расшевелилось
Aleksey_voyaka
Легко сказать купи в ближайшем магазине.там явно какой то особый металл,да и не разу такой длинны на 13 не попадались.много же народу поменяло турбины,интересно что они делали
МихаилZ
аха  криптанит) ищи подходящую по длине и не морочся
Chinga
С12
это кто ? :) почем ? где ?
МихаилZ
чешка)
колобок
Турбина на ГАЗ Штайер С12ТИ
