Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
max71
С 2200 где нибудь.
пробуй шток на турбине регулировать, не обязательноего до конца заворачивать, с 2200 она начинает подхватывать , а полноценно работает с 2400 - 2500, возьми кирпичь положи под педаль и смотри при каких оборотах турбина подхватывать начинает, я кстати свою турбину всего раз подкручивал , пробег у меня 200 000
alex134
Парни всем привет,я уже у вас спрашивал про турбину, была причина поздно начинала работать турбина,поменял датчик  наддува турбины,укоротил тягу на турбине,тяга завернута до конца уже,а турбина начинает работать где то 2400 т.об. хочеться что бы по раньше начинала работать,что может быть причиной,хана приходит турбине.
меряй давку мех.манометром ! лучше на ходу под нагрузкой, а с холостых топи педаль в пол до 4500об/мин. (должна давить 1,7-1,8) если не давит сначала ищи утечку. я нашел совершенно случайно маленькую трещину в патрубке кулера - поднялось с 1,4 до 1,7.
патрубок поставил от камня силикон, он эластичней и долговечней... и дороже :(
Изменено пользователем alex134
Евгений САХА
Я уже говорил, регулировки двигателя. Если не будет нормального выхлопа, откуда будет турбина крутиться?
Андрей1988
парни ривет всем,я уже спташывал у вас,а вот на туррбине стойт,эта тяга регулировочная с бочонком,а не может быть такого что эта тага с бочонком мозги еб.,у меня че то  тяга вообще не двигаеться,вот не давно она нормально двигалась с усилием,а щас как будто ее закусило,может мне заменить этот бочонок с тягой?
alex134
укороти ее до последнего, насколько сможешь ;)  только натяни потом. и поймешь в клапане дело или нет. или того проще подвяжи в закрытом виде проволокой.
колобок
расшевелить надо вал на горячей части турбины(куда цепляется тяга).Есть на что заменить? а так этот бочёнок с тягой от 1.5 до 2 тыр
Андрей1988
Ни х...,себе цены,а как ее натянуть,снят этот бочонок с тягой,
колобок
Андрей1988
Спасибо дружище завтра попробую проделат эту операщию,вечерком отпишусь
Андрей1988
здорово парни,сегодня расшевелил вал к которому цепляеться тяга на турбине,была закушена но не силино,теперь вал ходит хорошо,но все равно чтото как то душит мотор,что может быть парни еще причиной
alex134
почитай еще тему про реостат. правда я себе сделал, но не пользуюсь.
Artem644
сними трубок воздушный и посмотри на крыльчатку, если она закругленная и она просится на ружу то абзац турбе .т9 мля
alex1991
Ребята помогите с проблемой!!! Машна газ 560 -быстро не разгоняется-в гору выше 3 передачи не тянет-свист слабый есть турбины-а  все равно мощности нету!! может ли быть причина в датчике наддува воздуха???спасибо
alex1991
То есть свист вала турбины
колобок
сними шланг с датчика наддува и почувствуешь разницу
max71
причин может быть много, почитай темы про двигатель не тянет
alex1991
снял-с датчика ниче не поступает
alex1991
я читал-там 9 причин-вроде все проверил кроме -но есть сомнения что пришел конец датчику наддува и еще одно  там говорят еще про калибровку блока управления-вот это вообще дает мне непонятки
SA.DIESEL
Отверстие в штуцере который идет из впускнова коллектора к датчику наддува прочищал
max71
надо проехатся , если стало ещё хуже значит дело не в нем
проверь подачу топлива и рерметичность всех патрубков от турбины до впуска, как это произошло ? постепенно или сразу резко перестала ехать?
колобок
поступать ничего не должно,надо снять шланчик, прокатиться и почуять разницу со шланчиком и без шланчика
калибровку датчика положения рейки а не блока управления,про калибровку читай тему(в закреплённых темах)
alex1991
да-это все делали
подача хорошая-дело не в этом явно-постепенно стала все слабее и слабее набирать скорость-педаль газа например на 4 передачи нажимаю до пола а машина вообще не реагирует
аааа-без шланга проехать и определить разницу-все ясно-сделаем это!!!!!
и еще-я думаю что  еще дело может быть в регулировочной рейке-по ходу она туго ходит-просто я не знаю как она должна ходить-я с отвертки прилагаю неплохие усилия для того чтобы шатнуть ее
max71
про какую регулировачную рейку ты пишешь и зачем ты её отверткой шатаешь?
alex1991
ну рейка по которой салярой заливает-которую выдвигает электромагнит(простыми словами черный железный прямоугольник под впускным коллектором)
я ее просто разшатывал -пробовал туго или нормально двигается-вроде туговато-написано что может из за пружины рейки быть таким тугим
АлексТек
Слушай тебе наверно еще рано двигать.Откуда будишь ?Может есть земляки со штайром.
